Zachovanie manuálneho ovládania + ako pri mikrokontroléri
Re: Zachovanie manuálneho ovládania + ako pri mikrokontroléri
Update: Žiarovka je nakoniec na 12V, teda nejakým Step-down meničom, na ktorého výstupe budem merať Prípadne ak by bolo 230V tak napríklad fotorezistorom, fotodiódou
Ja by som to aj prežil, keby to nebolo čo sa týka zapojenia hodne pritiahnuté za vlasy. Ale keď píšeš že ti to funguje báječne, tak problém máš vyriešený.
Pre ostatných takto to nerobte.
Prečo nie? Funguje to totožne ako schodiskový vypínač. Neviem čo tam vidíte, že je zapojené zle.
Cize jedna situacia:
Rele bez prudu, zopnuta jedna dvojica kontaktov. Svetlo nesvieti. Prepnem prepinac, rele je este stale bez stavy, ale svetlo svieti. Chcem zhasnut svetlo z webu. Zapnem rele, svetlo sa vypne, ale na to, aby bolo zhasnute, musi byt trvale pod prudom.
Opacna situacia detto, ale naopak myslis, ze je to takto spravne?
Ako je pod prúdom, keď je rozopnutý kontakt? Tomu fakt nechápem Pozri si ešte raz, ako je to zapojené.
To sa práve nedá. Z tej omaľovánky sa nedá vydedukovať schéma zapojenia. A to sme my elektrotechnici v keli. My sa vieme baviť o princípe práce nad schémou.
Na, brd schéma pre Eagle.. viem či to nie je aj s nejakou vizualizáciou.. https://nahraj.to/1QET
A my, ktori nemame eagle, lebo v nom nepracujeme a aj keby sme pracovali, tak tu chodime cez mobil alebo tablet ... My sa nepozrieme a ti, ktori si to pozru, musia vycitat schemu z board suboru, miesto schemy samotnej ...
No kedze je to prepinaci kontakt, musi byt pod prudom, aby bol kontakt prepnuty. Ak je teda pravda, co pises, a funguje to ako schodistak.
Ano je to schodišťák.. ved je to prepnutie HORE/DOLE na strane relé a aj na strane manuálneho spínača. Aby svetlo šlo, musí to byť prepnuté buď HORE--> HORE alebo DOLE --> DOLE
Martin, BRD súbor v Eagli nie je schéma, to je návrh plošného spoja. Eagle má schému v súbore .SCH . Ešte praktickejšie je dať sem obrázok(prikladám príklad do prílohy), aby ľudia nemuseli zapínať kvôli tomu Eagle. Z takejto schémy ti hneď znalí poradia, ver tomu, že je to čitateľnejšie, ako obrázky zapojenia(tie sú pre absolútnych začiatočníkov, ktorí nedokážu čítať schému).martinius96 napísal:brd schéma
Uz ked sa bavime ako debili
Prepnem prepinac HORE, rele je DOLE.
Ak chcem, aby svetlo svietilo manualne, musim prepinac prepnut DOLE. Ok, svetlo svieti.
Chcem ho vypnut z webu (pred tyzdnovou dovolenkou si po ceste spomeniem, ze vypinac ostal DOLE po poslednom prepnuti, musim rele prepnut HORE. Ostane mi cely tyzden zapnute a fajne zohriate.
Uz sa ti pomaly vyjasnuje?
Brd nie je schéma. Ak v tej schéme čo si nakreslil a kde som sa pýtal kde je arduino nahradíme jeden vypínač arduinom s prepínacím relé tak má samozrejme alidedko pravdu. Druhá komplikácia je zistenie aktuálneho stavu. Optotranzistor, step down menič a iné frikulínske riešenia mi prídu dosť nepraktické. Ale za to by to bol ďalší level. Lebo by to dokázalo detekovať aj zlyhanie žiarovky.
Aby si nemal stále pod prúdom relé, v určitom stave, keď prepneš mechanicky schodišťák, tak je možné použiť bistabilne relé, ktoré potrebuje energiu iba pri prepnutí. Napríklad https://www.gme.sk/bistabilni-rele-12v- ... 8-012-0000
To by zas potreboval H-most
Prečo ? To relé sa prepina impulzom, na polarite nezáleží ostatok je mechanicky .
Fakt sa tie relé prehrievajú? Je 50% šanca, že v ňom je aktuálne prúd, teda že bude v tom stave.. Ja si nemyslím, že ho to prehreje. Mám čidlá, čo napájam na 5V roky a nie je problém. Do budúcna ale budem nad bistable relay uvažovať.
Prečo to nespravíš normálne =
ARDUINO - alebo hocičo / Wemos, ESP /
jeden pin out RELE čo bude spinať hocijakú záťaž = 220 V xx A
jeden pin IN - tlačitko v garaži
HOTOVO
ostatné je vecou SW
a nestane sa, že keď bude niečo VYPNUTÉ, tak bude zapnuté relé ktoré bude ako hlúpy schodišťák robiť reverz...
HOTOVO
ostatné je vecou SW
Ale ved to sme tu radili uz na prvej strane. Len tu je ten problem, ze pan lepic sa pride spytat na rady, ktore nakoniec aj tak ignoruje, vyberie jedine mozne polepene riesenie, ktore medzitym niekde najde a vyjde z toho ako vitaz so slovami "funguje to bajecne" ... A nase rady si mozeme zosulat do gulicky a strcit do ri...
Inak.. otázka. 12V má svetlo a ja chcem čítať jeho stav, či on spustené, alebo nie. Keď dám nato step-down menič na 3.3V, môžem to hneď čítať s NodeMCU? Asi sa odpáli však? Čím by som to mal ešte prehnať, aby som dostal prúd 12mA, alebo niečo okolo toho? Dióda? Vďaka.
Na citanie stavu svetla ti staci optoclen pre striedave napatie s
Predradenym umernovacom a obmedzovaci odporom, pre jednosmerne napatie bez usmernovaca, iba obmedzovaci odpor
predaj !!
predaj !!
- 190 Zobrazení
- 1344 Zobrazení
- 658 Zobrazení
- 950 Zobrazení
- 1804 Zobrazení
