Frekvenčny menič
Re: Frekvenčny menič
To je presne tak, ako to píšu, trojfázových 230V - združené napätie je 230V.
Výstup je určite 0V - vstupné napätie (230V).
- pixell
Dakujem ale nejako som to nepochopil
Takže normálne na vstup 3Fazy a vystup je 3x 400V ?
Áno, presne 3 x 230 V + fáza 120 V ! A to je rozvodná sieť napr. v USA. Ak ho zapojíš na 3 x 400 V + 230 V, tak ho najskôr odrovnáš.pixell napísal:Kedže má na štiku údaje INPUT 200-230V 3Phase Akože 230V trojfázovo ? a to je ako?
(P.S.: Obrázok nedokážem otvoriť, lebo mám starší Office.)
- pixell
Stitok.
Hm takže u nás je nepoužitelny? Nechápem
Je to tento menič http://www.tme.eu/sk/details/sv008ig5a- ... ectronics/
Ale na jeho štítku je uvedene
6,6A 50/60Hz
OUTPUT 0-INPUT V - 3Phase
5,0A 0,1-400Hz
1,9KVA
6,6A 50/60Hz
5,0A 0,1-400Hz
1,9KVA
- stitok menic.pdf
- (161.66 KiB) 61 stiahnutí
- magic_touch
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
budes potrebovat trafo 3x400/230V
alebo... stretol som sa uz s par FM a servodrivrami , ktore fachcili aj s pripojenou L+N na vstupy R, S. To ma pozadovanych 230V, zemnenie samozrejme pripojene na prisluchajucu svorku. Ak pripojis nasich 400V, specu sa ti vstupne ochrany a vyhodis istic dakde na ulici.
Ten menič z linku je na 3 x 380 až 480 V striedavých.
Ten podľa štítku je na 3 x 200 až 230 V striedavých. (Upraviť napätie sa dá napr. trafákmi.)
Ten menic je urceny na US trh,kde je medzifazove napatie 200V.U nas ho pouzijes jedine s trafom 3x400V/3x230V ako uz niekdo spominal vyssie.
- pixell
Ahojte mám dalsi problem.
Je rozvodná skrina kde su osadené 4 frekvenčne menice.Teda každý ovláda iný motor,ale s jedným mam problém a to ten že, keď mu regulujem otacky potenciometrom tak ako keby zadrhaval a niekedy ako keby chcel zmeniť smer otacania.KEd dám frekvenciu na 50Hz tak motor trhano zastane.Motor je na voľno nemá žiadnu zataž.Ked som menič vymontoval zo zariadenie a skušal ho doma tak ide normálne.
Može to byt spôsobene tým že neni pripojený tienením káblom ,že by chytal nejaké rušenie? Ale robí to aj keď ostatne meniče povypínam od napetia.
Dlžka kábla od meniča ku motoru je cca 3metre.
Je to menič Danfost vlt.
Nieje to tym..
Zapoj potenciometer na kratko a skus tak, skus nakratko aj motor ak nepomoze ..
- pixell
Robi to aj bez potenciometra.Teda keď ho ovládam iba s ovl. panelu čo je na meniči.
Doma som ho skusal aj s kablom dlhým 20m a išiel normálne.
Išiel normálne menič či motor?
Je ten motor prisrobovany?
- pixell
NA tom zariadení kde to blbne Ano je prisrobovany,Ale neviem čo to má stým spolocne?
Motor nakrátko? To ako zoskratovať prívod?Samanko napísal:Nieje to tym..
Keď doma išiel menič aj motor normálne, tak bude chyba len v kabeláži, buď je povolená svorka na napájaní, alebo na výstupe meniča - buď menič, alebo motor. Termovízia by pomohla.
Poprípade môže byť motor mechanicky drhnutý hnaným zariadením -> merať prúdový odber, ak sa začne "dusiť", bude sa zvyšovať I. Nutné merať s kliešťakom disponujúcim aspoň True RMS funkciou, inak meranie nebude relevantné. Ideálny je ešte Lo-Pass filter.
moja skusenost s menicmi je takmer nulova, ale presne toto som uz zazil. opraveny menic som napojil na motor a spraval sa tak ako popisujes, isiel trhavo, pri urcitych frekvenciach uplne zastal motor a len sa trhal. chyba bola v nastaveni druhu "riadenia" alebo ako to nazvat (nieco s vektorom). pokusne som to prehodil na jednu z dalsich troch moznosti a motor bezi jak novy.
- pixell
NO fakt už netuším čo stým je. V manuáli som ani nenašiel niečo o vektorovom riadení.
už som pár meničov zapojil, nastavil ,ale takýto problém som ešte nemal.
Motor nedrhne neni na ňom pripojená žiadna mechanická zátaž.JE len prišrobovany patkamy ku konštrukcii.
Keby mu chýbala fáza alebo neviem čo ,asi by vyhodil dáky Error.Ale nič také sa nedeje. Zapojenie som kontroloval asi 100 krát.
Dokonca aj Ama test prebehne v poriadku teda automatike nastavenie parametrov.
To iste robí aj keď skúšam iný motor. Pripadá mi to ako keby bolo niečo v napájacej časti možno niečo s inštaláciou ,alebo je niekde zle dotiahnutý PE vodič.Doma mi funguje ulne bez problémov.
Co je tiež divne:
Je tam motor ktorý ma mechanicku brzdu napajanu 230V Dc teda je tam usmernovat.
Keď tento usmerňovač pripojím na fázu a N vodič tak okamžite urobí skrat a vyhodí ističe až v elektromery Vymenil som diódy,skúšam doma pripojiť 230V na usmernovac všetko funguje .Skúšam u Pana u ktorého to robím a usmerňovač okamžite po privedení napájania urobí skrat Aj keď na výstupe nič neni pripojene.
Co je tiež divne:
- magic_touch
Len taky napad - nehrabal sa dakto v privodnej elektroinstalacii? Je v privodnych kabloch to, co ma byt? Nie je nahodou na modrom tiez faza? Stretol som sa zial uz aj s tym - ak nieco dobre myslene pripojis na L a N, skratuje to 2 fazy.
Predtym, ako u hocikoho montujem nejake zariadenie, premeriam vzdy privody, celkovu situaciu. Najlepsie aj s pritomnym "sefkom" na podpis. Nie raz sa stalo, ze nebolo to v kabli, co vehementne deklarovali revizkou a schemou zapojenia vyrobnej haly.
Ked pises, ze doma to ide a u neho nie, musi tam byt dajaky bordel mimo menicov.
- pixell
Nie na modrom fáza neni aj ja to meriam ako prve, keď idem niečo robiť.
JE tam viacero meničov aj s jednofázovým napájaním, keby bola fáza na modrom tak už šu v čudu.
