Dal so si tú námahu a čítal som celú diskusiu aj ostatné paralelné a dospel som k záveru, že chyba je tak povediac na oboch stranách.
Problém je vlastne v ...čítaní s porozumením.... ale aj vyjadrovanie sa tak, aby to aj ostatní pochopili.
Nemám čas vyťahovať citácie,ktoré by to dokumentovali, ale chcem len podotknúť, že namiesto slovného popisovania problému na troch stranách by často stačilo nakresliť jeden obrázok,ktorý by ZROZUMITELNE vyjadroval jadro problému, a potom sa môže k nemu diskutovať a doplňať info na vysvetlenie,prípadne najsť iné vhodnejšie riešenie.
No najväčší problém je asi čas.Nie každý ho má dosť na kreslenie,takže sa použije obrázok z WEBu, ktorý ako už bolo okomentované vyššie, nezodpovedá presne zapojeniu, alebo z jeho náčrtu nie je jasné čo je s čím spojené a ako.
Blokové schémy sú jednoduché pre toho kto vie o čom je reč, ale ak niekto nevie zapojiť reverzný stykač na motor,tak tam mu blokovka nepomôže, tam treba detailné zapojenie vodičov a prepínačov,pre správne pochopenie.
Ak teda niekto potrebuje poradiť, mal by si vopred pripraviť všetko potrebné ,aby to bolo čo najpresnejšie zadefinované a POTOM dať otázku.
A v prvom rade sa snažiť pochopiť čo mu kto radí a prečo a až potom reagovať.Emocie tu nemajú miesto, tie nič nevyriešia, len robia zlú krv.
Ak absentuje chuť počúvať a riadiť sa radami, aj keď sú dobré ,ale nie sú podla tvojich očakávaní,potom sa nečuduj, že sú reakcie také aké sú a vyslúžiš si diagnozu- čím ťa otec robil, tým si aj zostal.. Nemá každý čas a chuť niekoho donemoty presviedčať,či školiť, ked si stále hudieš svoje a nevieš udržať nervy na uzde.
Iste si si všimol aj v iných vláknach, že sa občas diskusia priostrí,padnú aj ostrejšie slová ,ale napokon sa najde riešenie.
No ale našli sa aj takí, čo nezvládli svoje neuznanie a zbalili sa, no bohužial aj takí, čo vedeli,ale nebavilo ich arogantné správanie tích, ktorím radili a tak tu radšej skončili.Našťastie sa aj naďalej venujú fachu a komunikujú medzi sebou-k veci,nie o mindrákoch.
JA vždy tvrdím- silnému nedvíhaj, múdremu neraď a hlupáka obíď zdaleka.
Už si si dal zmazať účet, takže asi už neodpovieš, ale možno časom zistíš, že stačilo trochu chcieť POROZUMIEŤ,pretože mám dojem, že si dosť šikovný a učenlivý ale akurát máš trochu problém s komunikáciou a zvládaním emocií.
Možno najdeš inú komunitu, kde si,, sadnete" ,tak držím palce.
Marian.
Zachovanie manuálneho ovládania + ako pri mikrokontroléri
Re: Zachovanie manuálneho ovládania + ako pri mikrokontroléri
- 294 Zobrazení
- 1463 Zobrazení
- 725 Zobrazení
- 1028 Zobrazení
- 1877 Zobrazení
