Moeller PS4-141-MM1
Moeller PS4-141-MM1
zdravim,
potreboval by som od vas poradit ako nahrat program do PLC Moeller PS4-141-MM1,
mam software Sucosoft S40, pripojit to viem len neviem do PLC nahrat program,
poradi mi niekto?
alebo nema niekto vytvoreny nejaky program, aby som podla toho videl ako to je naprogramovane, alebo nejaky video navod ako je toto
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q= ... 5653,d.bGQ
poradi mi niekto?
- pablox
Re: Moeller PS4-141-MM1
Keby si nieco nasiel, kludne to postni sem, mam podobny Moeller ale neprisiel som na to, ako sa v nom pohnut. Program sa mi podarilo nejako nahrat ale nevedel som ho vytvorit.
Viem ale ze niekde v menu sa dalo vyvoal okno kde si videl tie 4 status LEDky a bolo tam aj tlacitko na nahratie programu.
Zajtra tu prilozim nejake fotky, a aj video na youtube, mne to pripoji PC s PLC
aj v PLC je nejaky program a na PC mi aj zobrazuje beh programu na PLC
, ale ked dam nahrat program do PLC tak to nenahra,
nemas nieco vytvorene aby som skusil ci to nezobere,
-- Spojený príspevok 27 Aug 2014, 22:04 --
Pozeram ze pripojeny si online na ps4. Na tej predposlednej fotke uz ti staci len nahrat program do plc.
no a to mi prave nejde nahrat, potreboval by som nejaky napisany program pre PS4 aby som ho skusil nahrat, lebo neviem preco mi to tam nechce nahrat,
spojenie by malo byt v poriadku vsetko mi zobrazuje na monitore z PLC
Poslal by som ti manual k programovaniu ale nejak mi blbne net. Skusal som ho uploadnut furt mi to zasekne v polovici.
Takze najprv si v topology configurator vyber typ plc v tvojom pripade PS4-141-MM1 uloz to. Daj POU-editor to je ten prvy stvorcek na lavo, potom das FILE- NEW -PROGRAM potom sa ta opyta ci ma variabilne generovat s topology das ANO. Da ti na vyber ze ktoru topologiu mozes ich mat viac ale v tvojom pripade tam bude len jedna ta ci si pred chvilou vytvoril potvrdis. A mozes programovat.
skusam to z kazdej strany ale nejak mi to furt nejde,
kolko ma ten subor MB?
takze sa to konecne podarilo uploadnut. Tam to mas vsetko krok po kroku vysvetlene. Keby si si nevedel rady daj vediet.
- TRAINING_GUIDE_H1307.PDF
- (1.05 MiB) 116 stiahnutí
nazdar, nejde mi to skusal som to aj podla navodu, uz som aj preinstaloval sucosoft ale nejak to neviem nahrat,
nebude chyba niekde v nazve suboru, v pripone suboru?
ked dam transfer/file manager a chcem vybrat subor tak tam mam na vyber len priponu *.pcd a program mi tam ani neukaze,
alebo netreba nejak prepnut tie prepinace na PLCcku?
Tak podme na to postupne
Vybral si si v topology configurator svoj typ plc?
Otvoril si si cez pou-editor novy program?
vybral som v topology moj PLC pomenoval som subor /setopology/ a ulozil
otvoril som cez POU-editor novy program /POUNew1.poe/ a dal som variabilne generovat s topology /subor setopology.dcf/
Dobre mozme ist dalej. Topology configuration a POUNew1 program zavri.
Teraz potrebujes si vytvorit novy make file stlac tlacidlo NEW MAKE FILE a daj ok. Zakruzkoval som ti ho na cerveno.
Dalej otvor si POUNew1 program a stlac tie tlacidla co som ti zakruzkoval na zeleno. Ked to budes mat hotove daj printscreen.
Dobre to je ono. Ked budes mat otvoreny POUNew1 program stlac tlacidlo rotate window to je to zelene na lavo co som ti pred tym zakruzkoval. To je aby si mal vstupy a vystupy na lavej strane a pisanie programu na pravej. Je to prehladnejsie. Pomenuj si jednotlive vstupy a vystupy s nimi budes pracovat pri pisani programu. Napisal som jednoduchy priklad: ked bude na vstupA log1 zopne vystupA. Pre vyskusanie to mozes napisat tak ako je to na obrazku. Potom stlac tlac. syntax check oznacil som ti ho cervenou sipkou. Po stlaceni by ti malo vypisat dole tam kde som to tiez oznacil cervenou sipkou no syntax error occurred.
Ked ti to prebehne uspesne stlac tlacitko ktore som oznacil modrou sipkou to ti vygeneruje program pre plc. Najprv sa ta opyta ktory make file pouzit ale kedze mas len jeden tak das len ok.
Po vygenerovani by ti malo dole v hlavnom okne vypisat velkos kodu atd. Program je pripraveny na nahratie do plc.
UŽ sa mi to podarilo, s tvojou pomocou, podla toho návodu trainingu by som to sam asi nikdy nespravil,
UŽ musím len vymyslieť ako napísať program pre môj stroj ktorý si repasujem, ale hlavne že mi to UŽ ide nahrať, lebo som myslel že je niečo zle bud s káblom alebo s PLC, ďakujem za pomoc, som tvojim dlžníkom, ako sa ti odvďačiť?
- pablox
Ahojte, bavim sa s tym PLC ale chcem sa opytat jednu vec - ked privediem na hociktory vstup +24V, ma mi svietit indikacna LED pre konkretny vstup aj ked mam PLC v rezime stop, pripadne bez nahrateho programu?
Snazim sa ho rozbehat, ale po prepnuti do rezimu DIAG na PLC mi svieti LEDka DDK (Diagnostics remote configuration) - nevies mi poradit co robim zle? Po velmi dlhej dobe sa snazim nieco vymysliet s PLC tak sa kusok s tym trapim
Dakujem.
Dakujem.
Ano ked privedies na ktorykolvek vstup 24V zasvieti ledka prislusneho vstupu aj ked tam nie je program, ale len vtedy ked nie je prepinac prepnuty do pozicie stop. Ak ho mas prepnuti do stop vtedy ti ledky ukazuju stav plc napr ak chyba bateria svieti niektora led. Skratky mas napisane na tom otvaracom kryte a dohladas v manuali co to znamena.
V tom tvojom konkretnom plc mas nejaky program?
