Jednoduchy spinac cerpadla na doplnanie vody
Ahojte,
som v podstate uplny laik v elektronike.. preto sa na vas obraciam s prosbou.
Som modelar, ktory robim lode parniky.
Chystam sa cez zimu postavit novy parnik a potrebujem pomoct s elektronikou.
Uz niekolko dni luskam rozne fora, hladam schemy a neviem nic normalne najst.. co by vyhovovalo mojim potrebam.
Potrebujem vyriesit ovladanie doplnania vody do kotla na vyrobu pary.
Cerpadlo je na doplnanie vody je na 12V, max odber 2A.
Kedze kotol sa bude este len vyrabat, viem do neho umiestnit elektrody podla potreby.
Pouzivam normalnu vodu z vodovodu.
Co sa tyka vodneho kamena, nie je to problem, lebo elektrody budu demontovatelne, lahko pristupne.
Pocas roka robievam aj tak udrzbu na mojich lodiach takze je to len jeden ukon navyse, ktory ma nebude zatazovat.
Kotol je z mosadznej trubky, elektrody mozu byt napriklad nerezove elektricky odizolovane od kotla.
Potrebujem snimat minimalnu a maximalnu hladinu, pri minimalnej sa cerpadlo zapne, pri maximalnej sa vypne.
Ak je to mozne a nie je to narocne na zapojenie, este by som chcel mat aj signalizaciu zapnutia cerpadla jednou diodou.
Pripadne este signalizaciu hladiny pod minimom, kedze tam hrozi poskodenie kotla vysokou teplotou.
(moja predstava je, ze eletroda na minimalnu hladinu by mala byt vzdy ponorena ak nie, optimalna by bola signalizacia bzuciakom)
V lodi mam aj 5V rozvod na prijimace a serva. Cerpadlo by som chcel napajat 3S lipol bateriou (max napatie 14,4V)
Chcel by som oddelit riadiacu cast od "silovej" casti aby som si nevybil bateriu na prijimac a serva a tym znemoznil ovladanie lode.
Spinanie cerpadla moze byt kludne aj relatkom.
Preferujem jednoduchsie zapojenia.
V pripade doplnujucich otazok som plne k dispozicii
Dakujem za vasu pomoc
Riso
Riso
Re: Jednoduchy spinac cerpadla na doplnanie vody
Navrhujem pouzit hotove riesenie, trocha ho prisposobit. Hladaj hladinove snimace, napriklad http://www.elkoep.sk/produkty/elektroni ... e-spinace/ . Fungovat to bude podla predstav, akurat trreba upravit napajanie a podobne veci. Pouzivaju sa zvacsa 3 nerezove elektrody. Na vyber je mnozstvo typov ale na male napatie asi ebudu, preto bude treba upravu, ktora ale spociva zvacsa len v odstraneni trafa na 230V a pripojeni baterie.
A. Einstein
A. Einstein
Spin
tolko priestoru v lodi nemam, aby som tam montoval zariadenie s velkostou 200x200mm
Mam prezrete aj podobne snimace, vsetko su velke priemyselne veci.. pre vysoke odbery, vysoke napatia..
Ja som obmedzeny aj velkostou baterii a neposlednom rade aj vahou komponentov. Lod ma vytlak 6,5kila, len motor bude mat cca 900g
kotol s vodou 3500g.. a to nehovorim o ostatnych veciach..
Ja to nepotrebujem na niekolkohodinove jazdenie, zavody sa bezne jazdia 15-30 minut. voda v kotly vydrzi tak 10 minut.. takze 5-20 minut ju treba doplnat..
Dakujem
Riso
Dakujem
Riso
Ahoj. Pokiaľ máš prípadne tú možnosť, skús pozrieť, či by ti nevyhovovalo niektoré zo zapojení z Amara:
http://jirky.webz.cz/index.php?page=cas ... 0&w=Hledat
Neudal si velkost clna, preto som poradil tak ako si videl. Teraz sme mudrejsi.
Mozno by slo poizit ejake arduino, to je malicke. Pripadne urobit kopiu tych zariadeni s SMDckami a podobne. To uz je mimo mna no.
A. Einstein
A. Einstein
Dlzka lode je 127cm sirka cca 17 cm
Ja mam uz po nete toho napozeraneho hodne...
Ponukaju sa rozne zapojenia.. ale kazde ma nieco co mi nevyhovuje.. urcite je uprava zapojenia jednoducha.. ale je to mimo mna..
Amara som nepozeral (link poznam z hladania zapojenia) , lebo si ich nemam odkial stiahnut a kupovat rad za radom vsetko je hlupost..
Aj elektronika v 1997 - 2003 bola asi niekde uplne inde ako dnes..
p.s. v 1987 som sa hlasil za slaboprudarskeho elektrotechnika - nezobrali ma.. tak som chemik a musim otravovat..
Riso
Riso
asi by sa mali hned na zaciatku vylucit elektrody , ved ta lodicka sa bude aj kymacat ?
http://uprt.vscht.cz/kminekm/mrt/predn/ ... ladina.pdf
Naposledy upravil/-a Amaterr v 16 Okt 2015, 11:22, upravené celkom 1 krát.
- LevKamil
- Dátum registrácie: 19 Jún 2011, 00:00
- Vek: 63
Ahoj, pozri na toto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=147& ... ticle=5636
Urcite sa bude kymacat..
To nerieste.. elektrody budu od seba vzdialene.. 3-4 cm... viem ze bude vela impulzov ktore budu zbytocne... cezpadlo sa bude zapinat alebo vypinat..
ale verte ze cokolvek zlozitejsie je v konecnom dosledku aj menej spolahlive..
Ostanme pri elektrodach
dakujem za link, ale nie je komplet a z toho com mi to to vyhodilo si neviem vybrat.
Mal to byť tento link: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=147& ... ticle=5636
NE514 Kontrolór hladiny kvapaliny
ja by som neišiel cestou kontroly hladiny kvapaliny leak senzormi, tuto moznost by som nechal tak.
Isiel by som cestou tlaku. Ked mas kontaktny manometer (www.manomer.sk) s kontaktom minimalny+maximalny (S21/M21)
Na nom si nastavis minimalnu hodnotu tlaku kvapaliny a maximalnu hodnotu tlaku kvapaliny a tento kontakt ti zabezpeci zopnutie a rozopnutie kontaktu na spinanie cerpadla.
Manometer so nastavitelnymi kontaktami je však velmi velká a drahá vec, preto zvoľ niečo obdobné, menšie, čo sa raz nastaví pri výrobe a hodnoty sa doregulovávajú neakym malym imbusacikom. Verím, že obchodné oddelenie manomer.sk ta nasmeruje správnym smerom.
Nehovor že to nejde. Radšej povedz, že to zatial nevieš.
Boby a co tlak pary? Eelktrody su O.K., len nesmies zabudnut pouzit striedave napatie => potrebujes ho vyrobit.
ked nad tym teraz rozmyslam, zrejme som mu neporadil najlepsie. Najlacnejsie bude riesenie troch elektrod, alebo potom tlakoveho spinaca (cca 20€) ale ten ma velku hysteréziu, pri velkej nadobe moze hysterezia robit rozdiel 20-30cm vody, lenze pri takejto aplikacii to zrejme nebude prilis vhodne riesenie.
Co skusit uz nieco vymyslene? Napriklad
-- Spojený príspevok 16 Okt 2015, 12:50 --
a čo česká firma dinel.cz Zlín? Alebo maďari nivelco.com?
Nemajú niečo vhodné pre tvoj druh aplikácie?
http://www.amazon.com/Airfix-A08870-Maudslays-Steamer-Building/dp/B0071LF29K
Presne tak, este som zabudol ze pouzivam tlak pary od 0- do cca 4,5Atm, bezny pracovny je medzi 2,5-3,5 Atm, podla toho ako kurim pod kotlom..
Ubytkom vody v kotly sa tlak zvysuje, v momente ked zacne klesat tak je neskoro.. lebo uz je voda vyvarena..
V jednej z mojich lodi mam zohriatych 3/4L vody na 1 atm za 2:20 minuty..
Vystup pary este ohrievam takze para na vystupe ma cca 400°C klasicku vysokoteplotnu pajku to roztopi.. takze vsetko je letova striebrom.
Fakt tie elektody su asi nejjednoduchsie riesenie..
Ale veta o striedavom prude ma dostala do pomykova.. myslel som ze moze byt aj klasika z baterky..
Este by sa to dalo merat kapacitne, ale to je uz mimo mojich akychkolvek vedomosti
Riso
-- Spojený príspevok 16 Okt 2015, 12:54 --
Ak poviete ze toto je dobre, ja to kupim a zabudujem...
Riso
pozriem co maju v ponuke ale je to pre mna spanielska dedina..Boby napísal:ked nad tym teraz rozmyslam, zrejme som mu neporadil najlepsie. Najlacnejsie bude riesenie troch elektrod, alebo potom tlakoveho spinaca (cca 20€) ale ten ma velku hysteréziu, pri velkej nadobe moze hysterezia robit rozdiel 20-30cm vody, lenze pri takejto aplikacii to zrejme nebude prilis vhodne riesenie.
-- Spojený príspevok 16 Okt 2015, 12:50 --Kód: Vybrať všetko
ved to kapacitné meranie hladiny je to co som sa pytal ci si neskusil Zlínsky či by nemali pre teba vhodnú aplikáciu. Je to jednoduche, predstav si klasicky vypinac na svetlo co si zazinas v izbe. Hento je nieco podobne, len ho nemusis stlacit, ale "zažne" vtedy ked klesne hladina vody. A pod nim bude daľší, a ten zhasne alebo zažne ked hladina vody urobí to čo potrebuješ. Keby ich máš nad sebou, jeden máš akoze horny limit, druhy spodny limit. Jeden ti zazina, druhy ti zhasina. V tvojom pripade zopina a rozopina napajanie cerpadla.
www.dinel.cz
Idealne je pouzit mechanicky plavak ale v tvojom pripade je to kvoli rozmerom nemozne. Do stredu sa da hadicka s jazyckovymi rele a plavak s magnetom.
Kmitania hladiny naklonom bych sa tiez nebal, pertoze je tam slusna hysterezia. Jedine bych mozna pre zabezpecenie bezpecnosti vyrobil dva samostatne obvody a jeden nechal ako havarijny spinac.
Pozeral som Dinel, ale opat jedna vec..
ja mam na kotly aj stavoznak.. ale sklenena trubka je kratka.. povedzme 40-50mm, takze to sa mi tam nemesti..
kedze tam musia ist dva tie snimace..
Okrem toho je aj druha strana mince to, ze to musi byt aj nejak esteticky urobene.. a tu narazam na problem.. Takyto snimac neskovam.. nejaky kablik z elektrody v pohode..
Elektronika je skovana v nej casti lode.
mam napriklad takyto parnik
Riso
Riso
hmmmm k...a neviem si to az tak dobre predstavit, ale ked hovoris stavoznak a sklenena trubka.... bolo by mozne do tej sklenej trubky dat neaky plavak ktory by obsahoval kovove prvky? Povedzme neaky kusok antikory obaleny polystyrenom? V takom pripade by sa dal mozno pouzit magneticky spinac, ktory by snimal pritomnost toho kovu, keby sa plavak priblizil k tomu magnetickemu spinacu, zoplo by to, resp. rozoplo.
možno:
možno:
Neviem presne aký priemer má tá trubička vodoznaku, možno by stačilo dať dnu plaváčik a z vonku optozávoru, napr :
http://www.gme.sk/lth301-07-p521-040
ostatnú bižutériu pod palubu,
Tá fotka mala byť v prvom príspevku.
Pred 30 rokmi som urobil presne taký systém stráženia výšky hladiny v expanzke v kotolni ako nakreslil Boby, ale len so spodným kontaktom.
Do vodoznaku som strčil plavák z malej 5ml striekačky a do vnútra som dal magnet,zalepil a odrezal zvyšný piestik./čo bolo po ruke/.Zvonku sa dal posúvať jazýčkový kontakt podla výšky hladiny a pri poklese hladiny zoplo relé a spustilo signalizáciu.Jednoduché a spolahlivé.
Umiestniť plavák vo vnútri kotla s ramenom a mikrospínačmi by bolo problematické utesniť ,takže tak to nepôjde .
Neviem, či by sa dal rozobrať ten tvoj stavoznak aby sa dal upraviť,prípadne by si ho musel ukryť niekde a prepojiť tlakovými trubkami.
Snímaním tlaku to tiež nepôjde, pretože tlak môže klesnúť aj kôli teplote,a potom by dopúšťalo vodu zbytočne.Takže zostáva len plavák.
Apropo, máš tam aj nejaký poistný ventil, aby si neurobil s parníka Nautilus,ked ti to buchne. ?
Naposledy upravil/-a 5ko v 17 Okt 2015, 11:31, upravené celkom 1 krát.
- 1640 Zobrazení
- 1300 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1648 Zobrazení
- 1395 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bibibo
- 23 Odpovedí
- 2055 Zobrazení
