spínač-snímač vakua SMC/ZSE30-01-65
Dobrý deň, chcem použiť kompresor z chladničky na vakuovanie, potrebujem radu ako posilnit výstup digitalného spínača, ktorý by spínal kompresor z chladničky vid foto a priloženie zapojenia, mám typ zakrúžkovaný z výstupom pnp. ĎAKUJEM VOPRED
Naposledy upravil/-a rogi v 10 Apr 2016, 11:10, upravené celkom 1 krát.
Re: spínač-snímač vakua SMC/ZSE30-01-65
Polovodicove rele, optotriak ...
Otazka je, co na to povie ten kompresor, moze byt tak casto spinany?
chcem urobiť aj zásobník podtlaku, mám starí kompresor z rozbehovým rele, nie tie nove ktoré potrebujú čas na zotavenie keď sa zapnú a hneď vypnú. Idem pozrieť to plovodičove relé snad tam bude v datasheet aj zapojenie
Našiel som to tu na fóre:
http://www.gme.cz/s202s01-p523-070
už to pozerám, ešte špecifikacie, sňad to polovodičové rele ustojí
Aby to polovodičové relé ustálo, musíš vypočítat (podle velikosti napájení) předřadný odpor pro vstup S202S01, je doporučeno 20mA.
napájat to budem 12V tam by stačil odpor ak som dobre počítal 82ohmov, len neviem aké je výstupné napätie, len zostatkové 1V na vystupe a menšie. teraz sa snažím pochopiť ako na tukať udaje, lebo čo mám navod neobsahuje k tomuto typu piktogramy
Jestli je to ten snímač cos dal na obrázku, tak ten odpor jsi počítal špatně.
Zkus se zamyslet a počítat znovu.
Ani ten starý kompresor ,teda rozbehové relé ,nemá rád časté spínanie,počítaj tak 2-3min, od vypnutia.
breta1 napísal:Jestli je to ten snímač cos dal na obrázku, tak ten odpor jsi počítal špatně.
nedal som pri počítaní dobre desatinnú čiarku 820ohmov
tak to nebude tak často spínať, keď to bude dobre utesnené5ko napísal:Ani ten starý kompresor ,teda rozbehové relé ,nemá rád časté spínanie,počítaj tak 2-3min, od vypnutia.
Neviem, co s tym ides robit, ale podla toho co som pocul, tak kompresor z chladnicky nejake extra vakuum nevyrobi.
ferguson osobne som to ešte neskúšal, nechcem robiť vesmírné vakuum Je veľa uživateľov čo používa chladničkový kompresor ako zdroj vakua pri výrobe krídiel na modely lietadiel, či dyhou papierom alebo pri laminovaní. Takže to funguje, keď dokáže natlačiť 20atm tak dokáže urobiť aj dostatočný podtlak mne bude stačiť od -0,3 do -0,5atm
http://rc-nitra.sk/vakuovanie , a je toho plný net
podarilo sa mi zmerať výstupné napätie keď zopne snímač. Je také isté ako napájacie, v mojom prípade 12V. Podľa mňa by malo ísť http://www.gme.sk/ksd203ac2-p635-021 alebo http://www.gme.sk/ksd203ac3-p635-022
ak by ti nevadilo trosku vacsie SSR tak mam DSD2450 CRYDOM použité ale máš rezervu výkonu a da sa odporom nastavit aj oneskorenie keď by si potreboval, 240V AC/50A.
tak som si dal tú "námahu" a pritlačil som na saciu trubku klasický merák podtlaku cez gumené tesnenie, a ručička sa zastavila na hodnote -0,92atm myslím že polystyrén by to už trochu pomačkaloferguson napísal:Neviem, co s tym ides robit, ale podla toho co som pocul, tak kompresor z chladnicky nejake extra vakuum nevyrobi.
Ak to staci, tak potom v poho. My mame v robote vakuovku co dava 1mBar a volame to "slabe vakuum", tak len preto ze aby ti to stacilo.
neviem kam som pozeral.breta1 napísal:O těchto SSR nemusíš použít žádný předřadný odpor.
je to ovladane napätím, kupil som to to rele https://www.gme.cz/relere300-12 ale i SSR rele https://www.gme.cz/ksd215ac3 ktoré by ste mi doporučili dat do zapojenia?
konečne som to oživil, ešte krabičku nech to vyzera
- 1968 Zobrazení
- 1329 Zobrazení
- 487 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa laci
- 1533 Zobrazení
- 1639 Zobrazení
