caute, uz dlho sa pasujem z tymto regulatorom, vobec ho neviem nastavit podla navodu preto pisem sem...
najde sa tu niekto kto mi poradi prosim? fakt neviem pochopit ako to funguje keby mi to niekto vysvetlil uz by som si to nastavil aj sam, ale uspokojim sa aj z tym ked mi niekto povie postlacaj toto a pojde to ako chces.
potrebujem su tam dva vystupy ktore sa zapinaju nezavisle na sebe podla nastavenych velicin, ja by som potreboval uplne jednoduchu funciu, aby sa mi pri teplote napriklad 28 stupnoch zapol ventilator a vypol sa pri 25 napriklad... vedeli by ste mi niekto z tymto prosim poradit? dakujem.
nastavenie Omron e5cn-q2mt-500
- Dátum registrácie: 19 Sep 2017, 20:39
Re: nastavenie Omron e5cn-q2mt-500
Ahoj,pokud chceš zapínat-vypínat ventilátor tak bych to nazval jako Luxus pro tuhle funkci.Jsou levnější způsoby jak hlídat teplotu,co jsi psal.Ale i tak.Návod i popis nastavení najdeš. ( jinak levnější asi bude termostat )
- Jestli něco takového
- 61oiu6gQUnL._SY355_.jpg (26.33 KiB) 2466 zobrazení
- smallIMG_5171_uprava.jpg (84.86 KiB) 2465 zobrazení
- kukinko
Myslim ze tento typ vies nastavit na ohrev alebo chladenie...
Podla toho co pises, to bude chladenie... Hodnotu zapnutia nastavis na 28 a pre vypnutie nastavis hystereziu na 3 (28-3=25)
Treba sa pohrabat v nastaveniach... Manual do ruky a pozriet v ktorom menu to nastavis... Takto som nastavoval nejaky takyto omron kamaratovi na cerpadlo pre kotol.
Ahoj,používám na ohřev.To je nastavená - skutečná teplota.Dále je to součást výrobního procesu jakou teplotu mám.Fungovat to musí,ale jak říkám neuvedl pro to chce použít. Pdf návod je,ale nastavení jak jsi vzpomněl hysterezi- je závislá na dané zařízení-provoz a jak se budou udaje dále zpracovávat. http://automatizace.hw.cz/test-teplotni ... n-e5cnq2mt - A mohu doplnit že pracují 100%
ten link ktory si poslal som uz pozeral, aj manualy som skusal, ale stale sa neviem dopatrat k tomu ako to nastavit, uz som to skusal asi 3 hodiny cisteho casu...
ked nic tak to predam, keby niekto mal zaujem
caute, nenajde sa nikto kto by mi z tym pomohol? ja tomu naozaj nerozumiem...
