Zdravim. Chcem sa spytat existuje nejake hotove riesenie driver na nejak testovanie napr rotacnych enkoderov alebo nieco take?
Alebo je to blbost. Jedna sa o par kuskov cca 20ks enkoderov , ktore ani nevieme v akom su stave a ked sa uz da na danu linku uz je neskoro nejak skusat ci vobec ide ako ma.
Dalsia vec ma zaujima , nieco som uz videl sice na nete ale neviem ci je to ono.
Na sustruh nejak dorobit snimanie polohy enkodera, co ako to uz nejak mna osobne co sa tyka mechanickej veci nieje moj problem.Ale skor mam za ulohu zistit snimanie impulzov resp aby na nejakom dipsleji/citaci ukazovalo aktualne stupne otocenia enkodera.
Dik
Ovladanie enkoderov
Ovladanie enkoderov
Naposledy upravil/-a marek181818 v 15 Feb 2018, 22:19, upravené celkom 1 krát.
- pixell
Re: Ovladanie servomotorov a krokacov
Na obe potrebuješ driver A ten si nakonfiguruješ ako cheš.
Akože chceš na skušanie niečo kupovat ,alebo niečo konkretne máš?
Re: Ovladanie enkoderov
mal som doma na vyskusanie enkoder zo 100kW motora, mal v sebe aj nejaku elektroniku. nasiel som datasheet, napojil napajanie, pripojil shitny cinsky "osciloskop", niekolkokrat zatocil rukou, zopakoval meranie a vyhodnotil ako OK aj napriek tomu ze ho servis vyhodnotil ako zly (este ziaden servis u nas neprebehol s osciloskopom. Teda kecam, jeden, na magneticke upinanie, ten ma take Fluke kukatko ale na 50Hz mu to zjavne s prudovymi kliestami staci). Po vymene menica sa prislo na to ze enkoder aj motor su OK a slapu doteraz.
No na sustruh jefine speci drahy enkoder, lebo potrebujes velky otvor pre vreteno.
Lacne riesenie je dve remenice htd 3M alebo podobnE (hlavne aby remen a remenice boli bez voli.) lebo tie hlinikove co mam ja majubvolu v zuboch cez 0,5mm xo nieje zrovna dobre.
Jedna remenica na vretene jedna na encoderi, nejaky program do uP a hotovo.
Ked kupis 360 imp encoder mas to hned v stupnoch.
Osobne odporucam encoder s vystupom A,B,Z pre synchronizaciu.
Marek, musis hlavne upresnit, co to mas za HW :
- aky enkoder konkretne (napajanie, typ, stitok,) ?
- inkrementalny, absolutny, programovatelny ?
- s akym rozhranim (SSI, SIN, COS, HTL, TTL, zbernica ... ) ?
- ake rozlisenie na otacku ?
- aky sustruh ? Klasicky, ci CNC ? Naco chcete merat uhol vretena na sustruhu ? Nejake zavitovanie alebo ako delicka ?
To keby vedel.
Enkodér sa len tak otestovať nedá. Ako overiť základnú funkčnosť ide nejde sa ešte dá ale zistiť či dáva správne impulz (raz som riešil prasknuté sklíčko. Našiel to až menič a potom ani na stole sa nič nezistilo). Ak máš aj Z tak ešte vieš orátať počet pulzov na otáčku ale to je asi tak všetko.
Je originál tester IRC ale pre 20ks sa to určite neoplatí. Ten tester dokáže aj detekovať typ IRC a podobne.
- 1377 Zobrazení
- 4131 Zobrazení
