Zamena indukcneho snimaca
Vie mi niekto prosim vas poradit ci víem zamenit indukcny snimac 2 vodicovy za 3 vodicovy? Ak ano ako na to? Vdaka
Re: Zamena indukcneho snimaca
Ahoj,prosím dej info. o jaký snímač se jedná, ( proudová smyčka? -...) používá 2 vodiče...,
Naposledy upravil/-a amater63 v 12 Mar 2018, 20:32, upravené celkom 1 krát.
nemusí byť prudova slučka. klasicky indukčný snímač sa može napajať cez Pull up rezistor snimacej elektroniky ako ABS snimače u auta napr.
Povodny dvojvodicovy snima otacky motora resp si myslim ze po zopnuti zastavy motor a dava tusim + 7V. A namiesto neho chcem dat balluff NSC40F- BV00-02.to povodne neviem zistit aky to je typ
Ahoj,já se zeptal-je to v sekci automatizace.Tazatel pokud něco bude chtít a dáme hlavy dohromady,tak se snad dozvíme více. 2,-4 ,vodiče,no neznáme o jaký snímač se jedná.. ( aha,mimo téma co jsem myslel )-ještě nevím jestli se bavíte o Autom..
Neviem teraz presne povedat ci je pnp alebo npn. Jedine co viem na isto povedat je ze normalne je rozopnuty a po nasnimani kovu sa zopne. Sorry nejsom az tak zdatny v tomto smere preto som sa obratil sem s prosbou o pomoc
OK,dej foto,nebo kam to patří-snímač.Neřeš npn -pnp ...,ještě jsi neřekl co to má dělat,a hlavně kde to je. ( jsou to 2 vodiče..dále? )
Potrebujeme výrobcu a typ pôvodného snímača.
Je to v priemyselnej pracke. A mam taky dojem ze ked zone tak zastavy bubon pre nakladanie
Děkujeme za vyčerpávající informace.Více jich být asi ani nemohlo, je to rozbité.
Ja som sa nepýtal, kde to je a na čo slúži, to ma nezaujíma!valo009 napísal:Je to v priemyselnej pracke. A mam taky dojem ze ked zone tak zastavy bubon pre nakladanie
Pýtal som sa na typové označenie pôvodného prvku.
Jooooj komunikacia jedna radost.
Toto cislo nam poskytni:
a ako bonus aj vyrobcu toho snimaca (ak to ta mje ako tu napr. OMRON - v tom modrom stvorceku)
Hlavne citaj co sa ta pytame a odpovedaj ak vies, lebo to bude tema na 10 stran.
Len vidime ze nie si v tom doma, tak napis aj dovod preco to chces zamenit. Mozno ti poradime tak, ze nebudes musiet nic zamienat a nechas tam ten povodny.
Zatial sme sa dozvedeli ze:
Takze tu mas otazky a cakame na odpovede:
1. Aku ma funkciu ten snimac, co spina, lebo napriklad takto sa da zapojit:
https://blog.pepperl-fuchs.us/hs-fs/hub ... 7851712273
2. Preco ho chces zamenit za 3 vodicovy
3. Oznacenie snimaca + vyrobca (ak tam je vyrobca) Pises ze (...to povodne neviem zistit aky to je typ). To nie je na nom ziadne oznacenie? Ak nie, tak nevadi, ale hlavne odpovedz na otazky 1. a 2.
To mas udavane u trojvodicovych. Ty vravis ze mas dva vodice.Neviem teraz presne povedat ci je pnp alebo npn
Toto uz je lepsie. Takto s oznacuju dvojvodicove.Jedine co viem na isto povedat je ze normalne je rozopnuty a po nasnimani kovu sa zopne.
Strucna odpoved je ze sa da.Vie mi niekto prosim vas poradit ci víem zamenit indukcny snimac 2 vodicovy za 3 vodicovy? Ak ano ako na to?
Prosim skor ako sa pohneme dalej si zisti ako to vobec je. Nieco ti tu krvopotne navrhneme a nakoniec napises ze to je inak a ze ti treba nove zapojenie.a dava tusim + 7V
Ostatne informacie ako myslim.., tusim..., mam taky dojem... su nepouzitelne.Povodny dvojvodicovy snima otacky motora
ja viem že potrebujete ten typ ale ked to na tom snímači je nečitatelne tak neviem ako vám to mam sem napísať. meniť ho chcem preto lebo sa mi podarilo poškodiť ten dvojvodičový a ten troj vodičový je viac dostupnejší ako dvojvodičový. ak by som mal všetky tie informácie na ktoré sa pýtate tak to sem napíšem po prípade si najskor vygooglim aky to je a čím by sa dal nahradiť.
Ja tu niektorym uzivatelom nerozumiem....
Na konci som to zhrnul a napisal viditelne tri otazky na ktore potrebujeme odpoved a ty odpovies len na dve.....
Ešte si zabudol odpovedať na otázku 1.
1. Čo ten snímač spina,....rele?
2. Kedy spinal keď tam je kovový predmet alebo keď tam nie je.
A ešte rozzsirim otazku,
3. Ake napatie do neho ide 24V alebo 230V?
4. Čo je to za zriadenie model, typ v com ten snimac je
5. Existuje K nemu neaky manual, alebo servisný manual?
A keďže nevieme čo je to za typ, tak bude treba
6. nakresliť ako je to teraz zapojene. Ak nevieš ako tak aspoň tak ako Rafi7.
Potom sa pohneme dalej.
A nechceš to radsej vymenit. Zohnať sa dá vsetko, otázka je odkiaľ (SK alebo zahranicie) za aký čas a za kolko. Nemusel by si nic prerabat.
Takže čakám odpovede na 6 ďalších otazok. Môžu byť aj typu "neviem" ale snaž sa to vediet.
Ahoj,nestresuj ho.Ono snímač, pokud jak píše průmyslová pračka - 24V ( 240V snad ne ) ,samotné relé spínat nemůže ,spíná při kovovém předmětu ,dvou- vodičové jak jsem psal ,.( ono nenapsal podstatu kde je umístěn.používám snímače co "hlídají polohu hydraulického pístku " ,ale i tak ) No záleží na něm.. :argue:
len aby nebol v pieste magnet ...potom su mu vsetky rady akurat na prd ...
spina ked je pred ním kovový predmet. v manuále je to opísane ako speet senzor. a niečo že pri zopnutom stave dava +3,5 VDC a pri rozopnutom -7,7V DC. ide to do programátora čiže nepsína žiadne relé ani nič také .
Ano,dělalo se to dříve a i jednodušeji,snímačů co se týká mechanického upevnění je mnoho . Pístky ...Amaterr napísal:len aby nebol v pieste magnet ...potom su mu vsetky rady akurat na prd ...
