Naklápanie hor. žalúzií
Dostal som za domácu úlohu vyhotoviť "čiastočné" ovládanie horizontálnych žalúzií - len naklápanie, nie vyťahovanie a spúšťanie. Situácia je totiž taká, že baby si vymysleli "obrovskú" záclonu na celú stenu (6m) a za ňou sú tri okná so žalúziami, ku ktorým bude obmedzený prístup.
Ovládanie žalúzií je klasika - retiazkou. Sú skoro stále spustené, len ráno a večer ich preklápame.
Môj plán:
Na pohon použiť motorček s prevodovkou, retiazkové koliečko (náhradný diel k žaluzkam) a v prípade "nesynchrónneho" pohybu motorov aj koncové mikrospínače.Pohony uchytím na konci retiazky o rám okna a pri potrebe žalúzie vytiahnúť sa len retiazka zhodí z koliečka. Otázka však znie:
Má ten mikromotor s prevodovkou takú silu, aby tie žalúzie preklopil ? (samozrejme vyberiem s čo najväčším prevodovým pomerom). Nemal som ešte taký, tak neviem posúdiť.
Motory by som dal na 6V, symetrické napájanie z batérií - kvôli záberovým prúdom a batérie cez spínačky dobíjať povedzme 1x za deň vhodným adaptérom (nemám v úmysle vyrábať sym. stab. zdroj, batérií z NTB mám dosť aj balancéry, výst. napätia upravím). Na ovládanie by som dal dvojkanálový bezdrôtový ovladač, prípadne to ešte vylepšiť súmrakovým spínačom. Ide mi len o to, či to tie motorčeky zvládnu - až máte nejaké skúsenosti s nimi, tak sa podeľte. Prípadne až máte ešte nejaké nápady / vylepšenia....
Komponenty idem objednať asi z Wish-u. Majú tam síce smiešne ceny. ale za to drahšie poštovné. Realizácia teda chvíľu potrvá...
Môj plán:
- Vek: 49
Re: Naklápanie hor. žalúzií
zdar, takyto motor som mal - na fotke vyzeral vacsi, no v skutocnosti je prtavy - velkostou do maleho anglicaka, ak ti mozem doporucit tak zo zretelom na otacky a silu sa poobzeraj v kutici ci nemas vyradenu accu vrtacku - pouzijes motor a prevodovku, ma to dost sily na to na co potrebujes, otacky mozes nastavit cez dajake lacne pwm.
Tie žaluzie sa zase nepreklápajú moc ťažko a na okne nechcem mať motor ako 2 päste
Najťažšie bude spraviť rozumnú mechaniku.... aby to nevyskakovalo, alebo aby sa "super umelohmotná" retiazka neroztrhla ...
väčšina tých retiazok stojí za ...
Ak ide iba o naklápanie žaluzií iba o tých cca90° tam nie je potrebná velká sila,to by zvládol kludne aj motorček naklápania tlmených svetiel z autoreflektora,alebo ovládania spätných zrkadiel,je to aj dosť silné aj maličké,ale asi problém bude s tou mechanikou ,aby sa to dalo ovládať aj ručne, aj dialkovo, bez komplikovaných mechanizmov volby režimu.
Ak chcem automatiku, musí to byť ,,preklzuschopné,, čiže ak podržím tlačítko dlhšie, ako je max doraz, nech to len ,,rapká,, a nedoláme prevody, a ak to chcem pretočiť ručne ,tak to musí robiť to isté, čiže nedotrhám prevodovku na motorčeku.
Je to na hlbšie zamyslenie,ale určite sa to dá vyriešiť po mechanickej stránke tak, aby to fungovalo spolahlivo blbuvzdorne v oboch režimoch.
Skus skocit do modelarskeho obchodu a kuknut nejake servo. Potom si len zmenou pwm napr 2x ne555 a zmenis frekvenciu relatkom. A budes to mat malinke, silne a presne a netreba ziadne doplnkove koncaky a pod.
Nazdar páni.
Prišli motorčeky, ovládanie, bol som zohnať retíazkové koliečka, tak šup šup ukázať, čo z toho bude.
Potrebný materíál: (ovládanie je na obr. vyššie) Držiak motora som vyrobil z pokazeného guličkového mikrovýsuvu na šuflíky.Použil som len kúsky väčšej/širšej lišty, ktoré sa dajú po malej úprave do seba zacvaknúť a do vzniknutého "tunela" vojde motor natesno bez fixovania.
Zostavený motorček pripravený na montáž Takto nejako to bude na okne - toto je skúška ... asi na trvalo Pôvodné zamýšľané napájanie s Li-Ion+ nabíjanie som zatiaľ nahradil 12V / 2A adaptérom.
Na tú skutočnosť,aké sú motorčeky maličké, majú úžasnú silu, Na 6V síce nevládzu, ale pri 12V žalúziu aj vytiahnu a spustia. Melú ako z posledného, ale takto sa používať nebudú Retiazku treba okolo koliečka ovinúť - 1,5 záv. lebo ináč preskakuje.
Napájanie motorov 12V nie je vhodné, lebo ovládanie má malé oneskorenie pri zapnutí aj vypnutí a nastavenie žalúzií je nepresné,lebo preklápanie je pomerne rýchle. Lepšie by bolo použiť takéto motorčeky, ktoré sú silnejšie a s väčším prevodom. No a na záver videjko https://youtu.be/R9iqMy3d0eQ
Ahoj ja plánujem niečo podobné a tiež som kúpil tieto motorčeky ale chcel by som aj vytahovať hore a dole. Ja som tuším kúpil 6V a 60RPM a ešte neprišli,je viac druhov aký je ten tvoj keď hovoríš že je slabý.
6V/ 30 RPM
Tie Y370 vyzerajú lepšie, tiež majú rôzne prevody 2-100RPM a navyše je tam aj šnekový prevod
Iba taká úvaha - nebolo by možné ten motorček s prevodovkou z posledného obrázka použiť bez retiazky priamo nasadený na koliesko hore v žaluzii ?
trochu rozmýšľania,fidlikania,brúsenia,pílenia a iných činností, ktoré sa robia popri pití piva - a šlo by to... ale je ich veľa typov. Ja mám takéto...
motor dať hore, bez retiazky a dole k oknu iba 2 tlačitka (+ samozrejme ovladanie cez smart ...)
Idem jednu žaluziu rozkuchať. Má taký dojem, že v tomto náhone je brzda. Keby som ju vybral a dal tam ten mikromotorček, určite sa nebude tak trápiť...
Len aby si tam mal nejaky prevod aby to samo nepadalo... alebo potom krokovy motor...
Myslím, že ten mikromotor ho v pohode udrží. Je dosť problém ho pretočiť z opačnej strany. A navyše pri vypnutom stave má ešte skratovaný komutátor cez ovládač - el. brzda
edit:
Brzda tam nieje...
edit:
Brzda tam nieje...
Nemyslel som motorček dať priamo na hriadeľ, myslel som to koliečko, ktorému po obvode ide retiazka:
... v tom bielom púzdre, čo som okrúžkoval je to retiazkové koliesko cez ktoré ide hriadeľ a tam vložiť motor? Nerozumiem.
Ten motor by bolo najlepšie dať na druhú stranu. Tam je miesta dosť a stačí spojka na hriadele a motor nejako uchytiť.
daj to na druhu stranu spoj hriadeľ .. a zachováš aj retiazkovú manualnu funkciu...
