Pohon came sa samovoľne točí
Zdravím. Snažil som sa nakodovať nový ovladač priamo z motora lebo stary som stratil ale dopadlo to tak ze uz mi nefunguju ani dalsie stare ovladače a ked aktivujem motor tak sa sam z ničoho točí samovoľne sa začne točit bez prikazu. Viem mi niekto poradiť?
Riadiaca jednotka je zbx6.
- Vek: 64
Re: Pohon came sa samovoľne točí
....ked aktivujem motor tak sa sam z ničoho točí samovoľne sa začne točit bez prikazu.
Čo je to aktivujem? (ako a čím)
Nesnaží sa ten motor iba načítať polohu a odkrokovať si vzdialenosti medzi koncovými spínačmi?
Nepodarilo sa ti tak náhodou vymazať údaje z pamäte riadenia motoru?
aktivovaním motora myslim ze zoberem plastovi kluc a zatvorím dvierka motora kde je oranzova skrutka
- Vek: 64
no musim to zas skusit ze co to robi ale ked som vcera s tym robil tak sa to chovalo dost divne. Ako vravim snazil som sa naprogramovat nový ovladac z motora niekolko krat neuspesne az nakoniec sa motor bez stlacania gombika na ovladaci sam zapinal a vypinal ci uz dosiel na koncovi spínač alebo aj nedosiel na koncovi spínač a zastavil sa v polovici a potom sa brana vraciala naspat. no divne sa chova ako keby niekto stal niekde s ovladacom a stlacal ho. a pritom na ovladac nereaguje
-- Spojený príspevok 31 Dec 2018, 10:13 --
mám ist pozriet? co robi keď sa motor spustí a dobehne na koncový spínač?
- Vek: 64
Mám dojem, že sa vám podarilo resetnúť logiku, takže treba urobiť akoby prvoinštaláciu. Naučiť ho na koncáky.
Áno.
Áno.
- Vek: 64
1. zoberiem si do ruky manuál a skúsim si ho prečítať
2. potom to skúsim urobiť v praxi.
Manuál je na webe, ak nie je doma. Nemám dnes k nemu prístup.
- Vek: 64
v slovencine
https://www.umakov.hu/Files//BX-standart-ZBX6.pdf
- 815 Zobrazení
