Zdravím, chcem si kupovať nejaký ventilátor na jeden moj projekt. Najviac sa mi ktomu hodi PC ventilátor, tak budem kupovat asi taký.
Chcem kupit 3-PINový kvoli regulácií otáčok (mozno by to išlo aj s 2PIN to netuším.)
Potrebujem kupit ventilator, nabijatelnú baterku, regulátor otáčok, nabíjacku a potom nejaku samicu aby som mohol baterku aj nabíjat.
Ventilator by mal byt zapojeny do baterky ktorá by ho pohanala, a zapojeny do regulatora otacok ktory by menil Volty?
Toto stačí na fungovanie? A neskor by som dorobil nejaky vstup na nabijanie baterky.
Ak je ventilátor s napätím 12V tak ked mu dam plných 12V to sa === ze ide na MAX svojho vykonu (na MAX otačók)?
Ked mu dam naprv 6V tak pojde na polovicu a takto mozem regulovat otácky (Viac V === Viac otáčok, Menej V === menej otáčok)?
Stači mi len nejaký regulator napätia a vtedy si mozem regulovat otacky ako chcem?
Ak ma v sebe ventilator UŽ ZABUDOVANY regulator otaciek ktory sa da nastavit na 3 polohy (male, stredne, vysoke) tak vtedy tiez mozem bez problemov pripojit môj regulator napetia a bude mi fungovat ten MOJ PRIDDANÝ regulator otacok?
Regulator ktory je uz zabudovany vo ventilatore nastavim na pevno na MAX a svoj regulator ktory som pridal ja, tak stym si budem moct regulovat otáčky ako chcem ze ?
Chcem taký regulator ktory buddem ovladat ako hlasitost zvuku (kolečkom). Dole je link na ten regulator co chcem
Chcem proste prenosne zariadenie (ventilator baterku a regulator) aby bolo co najkompaktnejsie.
Toto je ventilátor o ktorom hovorim: https://www.alza.sk/enermax-magma-advan ... .htm#popis
Toto je regulator o ktorom hovorim: https://www.gme.sk/pwm-regulator-6-28v-3a
Ďakujem za každe info a novu vec co sa tu naućím.
Pekny den:))
PC ventilátor - Regulácia a nezávislý zdroj
Re: PC ventilátor - Regulácia a nezávislý zdroj
Dobrý deň,
Pri 2pin ventilátore je jediná nádej regulovať napájanie cez PWM (spínať samozrejme cez výkonový tranzistor/mosfet).
Pri 3pin stačí na + priviesť plné napätie, a na tretí pin PWM signál, ten nemusí byť výkonový(takže kľudne napr. pin 3 555).
Naposledy upravil/-a Drakoush v 06 Mar 2019, 20:13, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Uprava príspevku na žiadosť autora.
To co si dal linky bude dokopy fungovat. 50% vykonu vsak nebude 50% otacok, na to by si potreboval spetnu vezbu.
maskrtnik01
Myslím, že to tak není.
Třípinový větrák nelze tím třetím pinem regulovat, to je výstupní pin pro informaci i aktuálních otáčkách.
Alespoň vždy to tak bylo. Regulaci umožňovala až 4PIN verze.
Trochu mě mate ta informace o tom větráku z odkazu niko09185 - nerozumím té zmínce o nějakém
" manuálnym prepínačom otáčok ventilátora Shift Speed Control."
Jestli o tom někdo ví více, podělte se s informacemi.
edit
Právě jsem se kdesi dočetl, že na tom větráku je někde vzadu jakýsi přepínač, kterými lze navolit 3 možnosti otáček - ale na obrázcích není nikde vidět...
edit
Ďakujem za odpovede
breta1- Ten regulator na tom vetráku je zo zadu toho vetráku. Na tej stranke alza si musis prekliknut na iny obrázok.
Tento obrázok mám namysli a tam vidis aj ten spínač na 3 stupnovú kontrolu otáčok.
Regulátor na ventilátore môžem nastaviť na MAX hodnotu a potom mozem svojim externým-pridaným regulatorom vpohode menit otáčky že?
Ďakujem
Ďakujem
- zipaj
- Vek: 49
ak potrebuješ niečo chladiť a vadí ti hluk ventilátora, nie je jednoduchšie použiť obyčajný dvoj vodičový ventilátor + regulátor teploty? Existuje aj regulátor ktorý plynule mení otáčky, keď som ho naposledy kupoval vo firme s počítačmi, stál cca 1,5€
Pravda, tak sa ospravedlňujem za zavádzanie.breta1 napísal:maskrtnik01
edit
- 771 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1487 Zobrazení
- 766 Zobrazení
- 1922 Zobrazení
- 2726 Zobrazení
