Ovládanie hladín v studni, zap a vyp ponorku
Dobrý deň prajem,
Chcel by som sa opýtať má niekto schému pre ovládanie ponoriek cez hladiny? A to vrchná vypne ponorku spodná zapne. Momentálne dostávam len 230 signál keď stúpne hladina bud na strednú alebo vrchnú hodnotu. Potrebujem zapojiť relatka a ovládať stykač ktorý zopína ponorku.
Za odpovede/rady vopred ďakujem.
Re: Ovládanie hladín v studni, zap a vyp ponorku
Viac info, ake mas cerpadlo presne a ake ake spinace, rsp co tam vlastne mas ...
btw. Ponorka je plavidlo schopne plavby pod vodou.. to tvoje je (ponorne) cerpadlo. Fakt je problem pisat normalne ?
Musím sa ho trochu zastať:Samanko napísal:
Bydlisko: Deep In Nature tiež nie je akurát normálne napísané
- Vek: 64
Iba tak teoreticky, načo je ti "vrchná hladina" u ponorného čerpadla?
Keď, tak:
prvý spodná hranica/nedostatok vody
ešte pod ním bezpečnostný, som na suchu! STOP
Oba dáš do série a touto slučkou zopneš relé, ktoré zopne čerpadlo...
Keď, tak:
- Milos66
Vrchná hladina by mohla byť problém u čistiarní odpadných vôd. Ak pretečie, je to prúser. Ja mám v mojej ČOV dva plaváky. Vrchný je havarijný a spína piezo.technikus110 napísal:Iba tak teoreticky, načo je ti "vrchná hladina" u ponorného čerpadla?
- Vek: 64
O.K. Ja som to bral automaticky ako udanú studňu.
V ČOV-ke sme ich mali 5 a aj časovač na odpúšťanie. Tam by som to nazval skôr kalovým čerpadlom.
Skôr táto požiadavka mi moc nesedela:...A to vrchná vypne ponorku spodná zapne....čiže ponorka v jednej nádrži/vrte, plní druhú nadrž, kde sú snímače hladiny, alebo je to preklep?
Naposledy upravil/-a technikus110 v 16 Jún 2019, 12:45, upravené celkom 3 krát.
Treba citat.
1) je to studna (vid nazov temy)
2) jeden snimac na zapnutie cerpadla, druhy na vypnutie - hystereza
josek napísal:Musím sa ho trochu zastať:Samanko napísal:
Josek, ja som to nemyslel zle, aj preto som to dopisal malym pismom .. Na druhu stranu bydlisko je tu koli bazaru a niekedy koli pomoci inym uzivatelom osobne a pod.. V mojich prispevkoch nic take nenajdes, som si vedomy toho, ze to nemam uvedene ...taktiez ako nemam uvedene osvedcenie o odbornej sposobilosti... Noa ? Naco potrebujes vediet odkial som ? V minulosti som to mal uvedene a keby som teraz dal nieco do sekcie bazar alebo by som potreboval nejaku odbornu pomoc na mieste, tak by som ho tam napisal..
.. videl som, ze je to jeho prvy prispevok a nechcel som aby to tak pokracovalo .. Rad by som mu poradil, ale takto, ked vlastne neviem co to je presne a pod mu poradit nedokazem.. Inak sa ovlada male ponorne cerpadlo cez dva plavaky a inak sa ovlada velke cerpadlo
Ok ospravedlňujem sa som to napísal dosť nezrozumiteľne, moja chyba.
Takže od začiatku.
Mám obrovskú nádrž do ktorej tlačí ponorné čerpadlo, a v tej nadrzí je hladinomer je to urobené cez relatka, a to tak že ak hladina zaplaví strednú alebo vrchnú pozíciu relatko zopne a pošle mi dole signál 230V,. A teraz dole mám ponorné čerpadlo ktoré zopína stykač 3 fáz.. A ja potrebujem ak v nadrzí poklesne voda pod strednú hladinu zapne čerpadlo a ak vystúpi nad vrchnú vypne čerpadlo teda rozopne a zopne stykač. Spodná hladina nie je dôležitá, dole v studni kde je ponorné čerpadlo je ochrana aby nešlo na sucho.
Len by som chcel poradiť ako najlepšie na to. Použiť prídrž, na stykaci.
Snáď je to zrozumiteľnejšie, ešte raz ďakujem.
-- Spojený príspevok 16 Jún 2019, 13:20 --
Takže od začiatku.
Takže od začiatku.
Takže od začiatku.
stačí ti plavákový spínač ( namontovaný na tyč na stene nádrže ) na tej tyči si nastavíš mikrospínače ( alebo aj koncáky ) a ideš .... ako vysoko budú koncáky závisí od výšky hladiny akú potrebuješ ...... živím sa servisom čerpadiel ( hlavne KSB .... a na každej väčšej ČOV -ke to majú takto riešené )
- Milos66
No a už sme doma, ako to teda chce.
A zase musím poukázať na ČOV. Tam je to robené prilepenou plastovou trubkou na boku nádrže (ako bolo spomenuté vyššie). Tá trubka má koniec niekde v druhej tretine nádrže - septiku. Kábel od plaváku je zaistený v tej trubke normálnou elektrikárskou prechodkou. Podľa dĺžky vysunutia,alebo skrátenia kábla plaváku sa určuje spodná a vrchná hladina v nádrži. Nič zložité. Potom to ide len na malý stykač, ktorý spína kompresor ČOVky.
ak by si mal zaujem mam kotlove automatiky s piatimi funkciami
min. hladina, max. hladina, min. havarijna hladina, čerpadlo doplnania vody zapnute, cerpadlo doplnania vody vypnute. To by sa ti mohlo hodit Je to starsi vyrobok nejakej bratislavskej firmy. Vstupy su pripojene cez vodive (nerez) elektrody, Kazda funkcia jedna elektroda plus spolocna. Vystupy su cez rele. Vyuzil by si len funkciu pre doplnanie vody, pripadne kontrolu preplnenia nadrze (max hladina). Ale ak by sa spolocna elektroda vyviedla do studne plus elektroda pre min hladinu, mohol by si kontrolovat aj nizku hladinu v studni......
- Vek: 64
speedy112 píšeš: to tak že ak hladina zaplaví strednú alebo vrchnú pozíciu relatko zopne a pošle mi dole signál 230V,.
čiže presne opačná funkcia akú potrebuješ.
Ako laika sa ťa opýtam a poradím ti.
Máš v rozvodnej skrinke ešte miesto? Ak áno, tak ti tam stačí doplniť ešte jedno relé na 230V, ale musí mať spínaco/rozpínací kontakt, ktorým túto funkciu zneguješ. To ti zapojí skoro každý elektrikár.
Keby si sem dal schému aké komponenty máš použité, možno že v tvojom zapojení stačí iba prehodiť káblik na spínacom relé pre čerpadlo.
Nevymýšlel bych vymyšlené, tento problém jsem řešil také. Hladinových relé je spousta od obyčejných až po složitější a stojí pár šupů.
Pro Vás asi nejlépe viz schéma na obr.
Nebudu tady dělat reklamu, výrobců a typů je "hafo", zadejte do google hladinvé relé a uvidíte .
- 15 Odpovedí
- 1812 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa peterple
- 1369 Zobrazení
- 4119 Zobrazení
