nastavenie frekvenčného meniča
Problematika ohladne regulácií (PI, PID), ovládania pohonov, odmeriavaní veličín, automatizácie PLC
noro-nr
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 11 Dec 2010, 00:00
Príspevok od používateľa noro-nr » 09 Sep 2019, 18:24
Dobrý deň, kúpil som si frekvenčný menič https://www.aliexpress.com/item/3279650 ... 4c4dTvKMAK a snímač na tlak vody https://www.aliexpress.com/item/3224783 ... 0.0.AbKLtn na 5v. Podla schémy je možne na frekvenčnom meniči zmeniť 10v na 5v, skúšal som prehodiť jumpre ale výstup som mal 10v. A čo všetko ma na meniči nastaviť? Za odpoveď vopred ďakujem, Norbert.
https://img.staticbg.com/images/upload/ ... 618411.pdf
shark82
Dátum registrácie: 20 Jún 2014, 08:06
Re: nastavenie frekvenčného meniča
Príspevok od používateľa shark82 » 09 Sep 2019, 19:21
Mne to vychádza z manuálu tak, že ak chceš 5V, tak JP1 by malo byť na ľavej strane (5V) a používa sa svorka AI1. Najčastejšie na meniči nastavujem vstupy (či sa budú otáčky riadiť potenciometrom na prednom paneli alebo externým vstupom) a potom či sa smer otáčania bude meniť cez tlačidlá na prednom paneli alebo cez nejaké externá tlačidlá, ale toto je záležitosť daného typu meniča. A druhá dôležitá vec je ako bude fungovať do záťaže - či po zapnutí bude fungovať "na prázdno" ako napríklad píla, alebo pôjde hneď do záťaže - ako napríklad čerpadlo v studni.
magic_touch
Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa magic_touch » 09 Sep 2019, 19:49
Nechcem ti rypat do toho, ale menic mas na 3 fazy. Ten motor,co je na obrazku je na 1 fazu. Takze tie dve veci nebudu spolupracovat.
Edit: a nie ze pripojis na vstup menica 3 fazy, lebo ti zhori
noro-nr
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa noro-nr » 09 Sep 2019, 19:57
na frekvenčnom vpravo na AL1 je písane 5v a dole 20mA. Na schéme je, že treba zapojiť VDD na 5v ,GND na ACOM a AL1 na OUT zo snimača. Aspoň ja som to tak pochopil. Ale neviem odkiaľ zoberiem 5v.
-- Spojený príspevok 09 Sep 2019, 19:31 --
https://www.cooltechpumps.com.au/pumps/ ... lmin-flow/
4 drôty vychádzajú z motora zmenenie, u,v,w. Ja že len vyhodil krabičku. či sa mýlim?
bibibo
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Príspevok od používateľa bibibo » 09 Sep 2019, 20:41
Kup si stabilizator 5V a napajaj to tymi 24V.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 09 Sep 2019, 22:59
motor podla popisu aj estranok je 1 fazovy (divne ked tam mas viac drotov)
JP1 nalavo
JP2 napravo
JP6 napravo
medzi ACOM a 10V by si mal namerat 5V
magic_touch
Vek: 44
Príspevok od používateľa magic_touch » 10 Sep 2019, 07:26
Motor je jednofázový, kábel má 4 žily kvôli rozbehovému kondenzátoru - ten nie je pri čerpadle, ale na povrchu v kondenzátorovej skrinke.
Hodnota kondenzátora je uvedená aj na štítku.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 10 Sep 2019, 07:46
A ten menic je trojfazovy a nepojde s jednofazovym motorom. Na to su extra menice. Jedine ze by to bola čina bez kontroly...
magic_touch
Vek: 44
Príspevok od používateľa magic_touch » 10 Sep 2019, 07:58
Existuje však možnosť, či to páni inžinieri už hneď na začiatku nenaprojektovali ako klasický 3fázový motor pripojený na 1fázu s kondenzátorom. To sa tu rozoberalo na fóre veľakráť. Ak je to takto, potom ten kábel má naozaj U V W a motor pôjde riadiť FM.
datam
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Vek: 42
Príspevok od používateľa datam » 10 Sep 2019, 10:12
Táto možnosť že je motor 3f je však tak mizivá že to asi nestojí ani za reč.
noro-nr
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa noro-nr » 10 Sep 2019, 19:48
to je problém. aké riešenie odporučte.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 10 Sep 2019, 19:51
trochu drahsi, jednofazovy menic
mirki
Dátum registrácie: 08 Okt 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa mirki » 10 Sep 2019, 20:08
A tými jumpermi sa môže nastavovať len napäťová prípadne prúdová úroveň analógových vstupov, neviem nečítal som manuál.
Ak je tak a potrebuješ 5V napájanie tak najlepšie dať stabilizátor na 10V výstup z meniča.
noro-nr
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa noro-nr » 10 Sep 2019, 21:05
5v som vyriešil. nastavil som F037 na program 12 a F038 na 122. a medzi MA a ACOM som nameral skoro 5V
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 10 Sep 2019, 22:38
riesenia su dokonca dve
- novy menič
- nove čerpadlo
noro-nr
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa noro-nr » 11 Sep 2019, 05:21
písal som do Činy:
Dear Norbert,
Glad have your reply.
4srm211 0,55Kw can be connected to a frequency converter for 3 phases,brasss connector brass connection. price is FOB Ningbo 46.5usd.
if you order one full container, we can give you discount.
ale neviem čo pod FOB Ningbo básnik myslel.
noro-nr
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa noro-nr » 14 Sep 2019, 11:28
ok. vyhodil som odtial skrinku a zapojil som to .Funguje to. ktoré parametre tam musím nastaviť aby mi to poriadne fungovalo na PID? Hlavne aby mi nezhorel motor.
noro-nr
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa noro-nr » 21 Sep 2019, 11:06
Ahojte, nedajú sa prepísať niektoré parametre ako F089/F090 min/max na AL1, min frekvenciu F016, AC volt F084. Za odpoveď ďakujem.
datam
Vek: 42
Príspevok od používateľa datam » 26 Sep 2019, 11:57
Však mu napíš do Číny
