Dobry den ,
chcel by som poradit cez co ovladat vonkajsie zaluzie aby to bolo dostupne cez aplikaciu pripadne web. Mam 7 okien a k hlavnej jednotke by este potreboval doplnit slnecny a veterny snimac. Na nete je ich viac ae nemam v tom uplne jasno a kludne mozem to tahat aj po kabli
ovladanie externych zaluzi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
- Vek: 64
Re: ovladanie externych zaluzi
Viacerý sme si vyleštili naše gule (sklenené, veštecké) ale akosi nevidíme značku tvojho ovládacieho modulu. Ako čítaš informácie z anometra?(analóg, digital, ModBus, RS485, malý číňan sediaci na bunke Cloudu?) Dosť podstatný údaj na začiatok.
- Vek: 64
...........Mam 7 okien a k hlavnej jednotke by este potreboval doplnit slnecny a veterny snimac.....
Z tohto som vydedukoval, že Mám....
Vo väčšine prípadov majú výrobcovia žalúzií svoj samostatný systém. Pokiaľ nemáš v dome automatizáciu (Loxone, Taphome či niečo iné), tak osobne je to všetko na jedno kopyto.
Alebo si najjednoduchšie vyber žalúzie podľa tvojho vkusu a vytvor si z automatizácie meteostanicu, ktorá ti bude robiť aj ovládanie žalúzií s riadením osvitu a zabraňovaniu prehrievania priestoru priamym slnečným svitom, pokiaľ nie si doma. Ale na to treba mať zase pripravenú kabeláž.
A od kabeláže sa zase odpichnem na začiatok, podľa toho akú máš prípravu, to si môžeš dovoliť sprevádzkovať......zase sme v úvode otázky.
Ja som si to všetko urobil cez Siemens LOGO. Loxone sa mi zdá byť cenovo dosť uletený na to že to vie len o trochu viac ako siemens.
Mám tiež slnečný senzor (4-20mA), anemometer (impulzy) a k tomu jeden HMI panel ktp 600 kde si viem meniť všetky možné nastavenia okrem žalúzí aj kúrenie, TUV, osvetlenie atď atď...
LOGO podporuje aj Web server takže to môžeš mať kludne v mobile a ovládať odkiaľkoľvek jednotlivo aj naraz. Záleží ako si zdatný v programovaní...
Určite je vhodné mať aj samostatné prepínače pri každom okne nech sa nemusíš furt hrabať v mobile keď chceš vytiahnuť alebo zatiahnuť.
- Vek: 64
MarekRS2: preto som spomenul aj Taphome, nakoľko to je cca. rovnako cenou ako Logo (nové), len to má trochu viac funkcií a rozšíriteľnosť do budúcna. A nejdeš cez Cloud, ale na priamo.
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Kamarád před třemi lety (funguje do dnes) řešil také hodně jednoduché ovládání žaluzií pro dvě okna jenom podle rychlosti větru tehdy jsem použil mikrokontrolér a na měření větru náhradní díl anenometru k meteostanici WH1080 mikrokontrolér snímá čidlem v anenometru frekvenci otáčení loplatek je pravda že to má bez dálkového řízení, po nastavení rychlosti větru tuto hodnotu již neměnil. Něco podobného co mám na webu jenom upraveno pro jeho potřeby.
- 1370 Zobrazení
- 4121 Zobrazení
