Zdravim vsetkych, potreboval by som nahradit krokovy motor Microcon SX23-1012 v jednom starsom na mieru robenom zariadeni. Problem je, ze takmer vsetky NEMA23 motory co som nasiel maju odlisny odpor a indukcnost vinuti a obvykle aj vyssi prud ako motor od Microconu (2.8 az 4A oproti 2A). Kontroller ale zvladne maximalne 2A. Viete mi poradit kde sa da rychlo zohnat motor s tymito parametrami (?):
Zapojenie: unipolar
Rozmery: NEMA23, dlzka 56mm
Hriadel: 6.35mm
Krok: 1.8°
Odpor vinutia: 1.8Ohm
Indukcnost vinutia: 5mH
Prud na vinutie: 2A
Staticky moment: 1.1-1.2Nm
Zatial som nasiel len toto https://www.omc-stepperonline.com/nema- ... 1.8%2C2%5D, ale kedze je z chiny tak to bude trvat aj mesiac kym pride. Za rady vopred dakujem.
Nahrada za krokovy motor Microcon SX23-1012
- lucky62
Re: Nahrada za krokovy motor Microcon SX23-1012
mám takýto motor:
Ak si nájdeš parametre a bude ti vyhovovať, dohodneme sa...
Daj tam prvy co budes mat pod rukou a budu sediet rozmery a indukcnost. A kedze beha na 2A tak to asi na nic kriticke nebude.
Alebo chod na cnc forum, mozno bude mat niekto zvysny doma presne ten tvoj.
Dal som tam zatial trochu vykonnejsi motor SX23-1020 ktory sa testoval pre tuto aplikaciu ale nakoniec skoncil v skrine z neuplne jasnych dovodov. A objednam asi ten cinsky aby som mal nahradu.
To lucky62: Diky za ponuku, ma podobne parametre a asi by aj bol vhodnou nahradou. Zatial ale to mam ako tak poriesene a chcem skusit ten cinsky motor.
...live to fight another day...
- 1109 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2109 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 6955 Zobrazení
- 575 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1979 Zobrazení
