Strana 1 z 1
Automatické spúšťanie čerpadla po naplnení nádrže
Napísané: 16 Máj 2022, 15:34
od používateľa bbbb1
Ahojte som tu nový a myslím že tu by ste mi mohli poradiť ... Potrebujem nejakým spôsobom vyprazdnovat nadrz pod odvodňovacim žľabom ... Moja predstava je- kúpim čerpadlo ( klasické stojace,nie ponorné) , nejaký spínač s plavakom ktorý vložím do nádrže a napojim ho namiesto pôvodného spinaca čerpadlá ... Teda keď sa nádrž začne plniť čerpadlo by sa zaplo a vytiahlo by vodu ... Myslíte že by to mohlo fungovať ? Robil niekto niečo podobné ? Ďakujem za všetky rady a postrehy
Re: Automatické spúšťanie čerpadla po naplnení nádrže
Napísané: 16 Máj 2022, 16:20
od používateľa miso156
Ist to samozrejme ide, len treba rozmyslat ze to cerpadlo musis aj vypnut.
Je na tebe co sa ti viac hodi:
1) Vyprazdnit nadrz uplne, cerpadlo nakoniec odlahci a da povel na vypnutie.
2) Definovat spodnu hladinu inym vypinacom.
3) Casove rele - vyprazdnovat urcitu dobu, potom cerp. vypnut.
Co sa tyka spinaca, ak je vo vlhkom, za par rokov straca kontakt. Mozno by stalo za to spravit bezkontaktny spinac, a teda halova sonda + magnet v trubke , alebo pouzit proximity senzor.
Napísané: 16 Máj 2022, 17:24
Myslel som takýto jednoduchý spínač ...niečo na spôsob wc plavaku , stáva sa nám totižto že tak dva tri krát do roka nám vytapa spodok domu,len počas nárazového dažďa ... Takže čerpadlo by zopinalo len pár krát v roku ...samozrejme by som to urobil tak aby som sa v prípade poruchy vedel dostať ku spinacu ... Myslel som že takýto plavák funguje tak ,že keď hladina stupne uzavrie okruh a zapne čerpadlo ,a keď klesne tak okruh preruší ...alebo sa mýlim ?
Napísané: 16 Máj 2022, 17:27
A vedel by si mi vysvetliť ako funguje proximity ?
Napísané: 16 Máj 2022, 18:49
od používateľa bum
Pro tvoji inspiraci mám podobná zapojení na webu v sekci "články" článek automatické hlídání hladiny kde jsou použity tovární výrobky a pak doma vyrobená elektronická zapojení použitá v dalších článcích. Od roku 2012 používám plováky kde jsou již z výroby zapojený kabely do plastických plováků ve kterých jsou použity na propojení kovové kuličky a celek je zalitý stejný princip jako u plovákových spínačů ponorných čerpadel. Kabely jsou z výroby v různých délkách součástí je i závaží které leží na dně nádoby a přes který je veden kabel a tím se nastavuje výška hladiny. Pokud je výška hladiny vyšší než nastavená délka kabelu s plovákem tento směřuje kolmo vzhůru a tím sepne kontakty uvnitř, při klesání hladiny pak dojde k rozepnutí kontaktů. Plováky pracují s použitým snímačem hladiny v uvedeném článku kdy spínají ponorné čerpadlo kde je jeho plovákový spínač zafixován v poloze sepnuto, ve stejném případě čerpání dešťové vody jako je tvůj požadavek je jedna sestava v provozu od roku 2013 a pracuje bez závad.
Napísané: 16 Máj 2022, 20:22
od používateľa pablox
Lepšie a odolnejšie by si tam mal dať tzv žabu
https://kdgarden.sk/cerpacia-technika/1 ... c-k-2.html
Funguje aj v špinavej vode, takže sa nezanesie bordelom.
Napísané: 16 Máj 2022, 20:28
od používateľa enigma
chlapci , strašne to komplikujete , stačí stykač a jeden obyčajný plavákový spínač ( cca 15 - 20 € . možno aj menej ) plavák má kábel a pripája sa na ovládanie stykača. plavák sa zdvihne vyššie ako je vodorovna poloha , gulička sa posunie na dolu a zapne stykač ( čerpadlo ). voda sa odčerpá , plavák je nižšie ako je vodorovná poloha , gulička sa posunie do predu a vypne čerpadlo . je to najjednoduchšie a najľahšie riešenie . používame ho aj pri výkonnejších čerpadlách na veľkých ČOV , napríklad aj v Petržalke .
dlžká kábla je až do 15 metrov .... obrázok je zo stránky Belumi pumpi a plavák s 3 metrovím káblom stojí 10€ .....
Napísané: 16 Máj 2022, 20:37
ak je nádrž z nevodiacého materiáu , dá sa použiť aj takýto regulátor ( aliexpress )
Napísané: 16 Máj 2022, 22:31
od používateľa balu
A nebylo by nejjednodušší pořídit přímo čerpadlo s plovákem ?
Například
https://www.lidl.sk/p/parkside-ponorne- ... p100343587
Napísané: 16 Máj 2022, 23:06
nie , nebylo . tie čerpadlá sú detské hračky . životnosť im je krátka , zvlášť ak vo vode je aj piesok alebo nečistoty . pracujem ako servisny technik v servise čerpadiel , a mám určité skúsenosti s takýmito čerpadlami . ani KSB amadrain sa nepokázal moc výdržlivý a je o triedu nad parkside , gude , scheppach ..... jediné poriadne čerpadlá sú staré Sigmi ... sú to nezmary . a na odčerpávanie vody by som odporúčal ponorné čerpadlo . niekde v kúte pivnice urobiť jimku , položiť čerpadlo , nastaviť plavák zapnúť do eletriky a nechať pripravené . poviem aj prečo odporúčam ponorku .... ponorka je obyčajne stále koľko toľko vo vode a nehrozí suchý štart ( zničenie mech. upchávky ) . vonkajšie čerpadlo by sa muselo zahltiť a až potom naštartovať ....
Napísané: 17 Máj 2022, 06:32
No nádrž bude urobená len z 200 rúry ktorá bude zablendovana na spodku( kôli tým 100 litrom ročne bude asi zbytočne tam dávať niečo väčšie,a navyše "projektanti" v sedemdesiatych rokoch,nepremýšľali nadtym že raz sa bude musieť vytapanie riešiť, takže je to všetko na tesno pred domom) ... Takže plavakovy spínač ako na ponornych cerpadlach by asi nemal dostatok miesta ... Rúra (nádrž ) bude pod žľabom , žľab má tuším výpust v priemere 100mm. Neviem či existuje také maličké ponorné čerpadlo ,ale bol by som rád ak by som také našiel ... To enigma ,samozrejme počítam stým že v dnešnej dobe budem tie čerpadlá meniť mesiac po záruke
Napísané: 17 Máj 2022, 13:39
od používateľa 5ko
Ako čítam, tak čítam , ale nejako sa neviem zorientovať čo vlastne riešiš, či vytápanie pivnice,alebo čerpanie z nejakej nádrže plnenej z odkvapovej rúry..... alebo čo ?Prečo je to vonku, keď ti vytápa pivnicu, odkial kam tečie voda ktorú potrebuješ vyčerpávať.? Kam ju budeš prečerpávať?
Popíš presne situáciu,alebo to nakresli nech sme v obraze.
Pretože ak potrebuješ občas vytiahnuť natečených pár desiatok litrov z pivnice, tak ti stačí do najnižšieho bodu vysekať jamu ,do ktorej zacementuješ až po okraj väčší starý nerezový hrniec, do neho dáš malú ponorku a plavákový spínač a výstup pripojíš alebo na kanalizáciu, alebo vonku do záhrady....
Ak chceš zachytávať dažďovú vodu zo žlebu do suda a riešiť jej preplnenie, tak je to jednoduché, stačí 10cm pod horný okraj urobiť prepadový otvor a hadicou odvádzať prebytočnú vodu samočinne do kanalizácie, alebo do záhrady...trativod...
Mne sa stávalo, že mi do pivnice občas natieklo pri velkých dažďoch cez chráničku, ktorou je vyvedené potrubie a elektrika z pivnice do záhradného domčeka takmer 20cm vody, tak som jednoducho zakopal nerezový hrnniec a dal som tam malé čerpadielko /asi z puličného kávomatu/, urobil plavák s mikrospínačom a vývod som napojil do kanalizácie,ktorá je o meter vyššie.Ak začne natekať voda, stečie do jímky a plavák v intervaloch zapína a vypína čerpadlo, takže žiadna potopa nehrozí.
Napísané: 20 Máj 2022, 04:41
od používateľa mr.dred
Pokiaľ nechceš vymýšľať vymyslené a vyrábať vyrobené,
takéto "lodné" čerpadlo by mohlo splniť tvoj zámer... Je to síce na 12V, ale možno nájdeš aj niečo iné...
Napísané: 21 Máj 2022, 09:02
od používateľa mihal.dp
Pozri Hecht 3775, sice nelubim tuto znacku, ale uz treti rok ho mam vonku v drenaznej jame a funguje...
Napísané: 22 Aug 2022, 21:03
toto " lodné " čerpadlo , ako aj hoci ktorá ponorka , potrebuje mať zbernú jamu v ktorej bude uložené ... aby pivnica bola suchá . až by ho len tak položil na podlahu , vždy by pár cm vody zostalo , lebo čerpadlo nesiaha až po dno .....
Napísané: 23 Aug 2022, 01:28
od používateľa 5ko
to lodné čerpadlo vyzerá ako tie,čo sa používajú v klimatizáciách na odvod kondenzatu.aj to by šlo použiť,je maličké a má aj plavák so spinacom ,akurát sú dosť drahé
