Oddělovací transformátor 500VA
- kubo150
Re: Oddělovací transformátor 500VA
Vlákno svoj účel splnilo, zakladatel, ktorý sa tu objavý raz za uhorský rok tu svoj transformátorček prezentoval, všetkých čo chceli, tak informoval. Teraz sa môže debatovať k veci. Jediná nevýhoda je tá, že ak by sa chcel niečo k pôvodnéj veci spýtať niekto iný, tak by to bolo asi od veci. Najlepšie by bolo, ak by to mod rozdelil, a príspevky, ktoré sa netýkajú zakladatelovho výrobku by sa presunuli do diskusie, aj keď aj toto vlákno je súčatťou diskusného fóra, je to na zamyslenie.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Merak
si myslím že svojim spôsobom sa to týka, keďže ide o oddeľovací transformátor a jeho elektrické prevedenie
pár citátov z iného fóra:
p. Dudek:
Kristepanekurvadopíčisezvásposeru! Kolíky za trafem musejí být podle normy pospojovaný mezi sebou, ale UŽ NIKAM JINAM ! To pak je tam rušení ze sítě pomocí PE znova zpátky, to je tak těžký pochopit ?! ŽE TO TAK BYLO V AKUFEJZU, NIC NEZNAMENÁ, PROTOŽE AKUFEJZ NENÍ SPECIFIKOVANEJ JAKO ODDĚLOVÁK !!! DOPRDELE, DOPRDELE, DOPRDELE....JAK U BLBEJCH...
p. Bunta:
"Izolácia " trafa je zrejme tienenie(fólia) medzi primárom a sekundárom. Ak je pripojená na PEN siete, tak je tam plná kapacitná väzba sekundáru(cez nie malú kapacitu sekundáru k tomuto tieneniu) na silne rušený PEN.
Ak je to oddeľovacie trafo, tak izolačná pevnosť" všetkéhp proti všetkému" musí vyhovoať triede II a jednoducho ani teoreticky nesmie nastať prieraz na toto tienenie. Tú" izoláciu" (tienenie) by som zapojil inak, na pospájané" kolíky" za trafom..Zeme z filtrov (predpokladám symetrické LC filtre, nielen prúdovo kompenzované tlmivky.)na sekundárnej strane sú zapojené kam?
Majiteľ oddelováku:
Ešte raz pre vysvetlenie - celá kisňa aj zadný panel je na PE. Výstupné kolíky sú navzájom spojené medzi sebou (na tom plošnom spoji) a nikde inde sa už nepripájajú. Takže v tomto ohľade je to presne ako písal Kazzatel, že to má byť. Bubuxin dá detailnejšie fotky, kde to bude vidieť.
HC revize
Protože sekundár oddělováku není uzemněn tak by vodiče sekundáru by měly mít každý svojí pojistku, tedy pro každou zásuvku 2 pojistky.(oba pracovní vodiče). Obdobně zdravotnická izolovaná soustava má předepsaný na každý pól sekundáru oddělováku jeden jistící prvek.
Všetci tvrdia to isté. Niečo iné je oddelovák a niečo iné nejaká sieťová pračka. Zvlášť v prípade Accuphase (tušim 550ka) to NIE je oddelovák. Galvanické oddelenie je galvanické - teda nie je nič spojené. Ani PE. Takže skutočný oddelovací transformátor to má zapojené tak ako som písal. Zapojte si prosím osciloskop na oddelovák, ktorý má PE spojený na primárnej strane a len tak z prdele skúste zmerať priebeh na ledkovež žiarovke anóda ledky na živý a katóda na zem sondy.
p. Dudek:
p. Bunta:
Majiteľ oddelováku:
HC revize
- Merak
a čo napríklad riadiace systémy výrobných procesov, kde máš niekoľko samostatných obvodov či okruhov s navzájom galvanickými oddelenými pracovnými vodičmi, ale PE vodiče sú navzájom poprepájané kvôli signálovým vedeniam, v ktorých máš tienenia poprepájané ako na jednej tak i na druhej strane na PE svorky jednotlivých sústav
keď navrhujem nejaké systémy, používam najmä vlastnú hlavu
nejdem spochybňovať študovaných pánov, ale každý problém si vyžaduje špecifické riešenie
preto som aj písal, že to závisí od celého systému, v ktorom sa dané trafo používa
Ale Trunek sa zameriava na oddelováky pre audio a tam je to takto najúčinnejšie, vzhľadom na spätné rušenia zo siete, aj cez PE. A presne ako píšeš, toto je špecifické riešenie pre audio záležitosti, inde sa môže vyžadovať iné pospojovanie PE.
- mat100
- Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
Ahoj
Že sem chodím jednou za rok není pravda ! Forum sleduji, ale nemám potřebu se vyjadřovat ke všem hloupostem, jak má většina uživatelů ve zvyku - nemyslím tímto toto vlákno ...
Příspěvky jsou k tématu, nevidím důvod je přesouvat jinam !
S pozdravem Matěj
S pozdravem Matěj
- Andrej152
- Vek: 22
- mat100
- Vek: 29
Transformátor jsem zakoupil od kamaráda, který jej získal od příbuzného, který dělá u drah ...
