Zdroj Z2576
- Jurajko
- Dátum registrácie: 31 Okt 2011, 21:39
- Vek: 40
Zdroj Z2576
Zdravím všetkých,
no, po roku odkladania som ho konečne dorobil
Ide o step-down regulovateľný zdroj s použitím IO LM2576T.
Schéma pochádza zo zdroja ELEKTOR unilab (germany)!
Ja som si tam vymyslel ostatné veci (viď. schéma).
Nejaké tie parametre:
rozmery:128x122x265mm
váha: 2,8kg
napájanie: 230VAC
reg. napätie: 0,0V-30,0V
reg. prúd: 0,00A-3,00A
LED displeje presnosť 1%
zvlnenie: viz text
výkon: 90W
skrat na výstupe - neobmedzene
Na 95% ide o identické zapojenie ako z ELEKTORU. Niektoré veci pribudli a niektoré boli odstránené.
Ide viac menej o funkčný prototyp a časom budem robiť ešte inú vylepšenú ( snáď ) verziu.
Čo sa týka tých parametrov ako zvlnenie, žiaľ je také aké je. Zvlnenie je na obrázku z osciloskopu merané pri 30V. Takže tento zdroj nie je vhodný na vážnejšie, presnejšie, stabilnejšie využitie...
Použitý toroid 120VA/24V usmernené nap. a vyhladené 2x5600uF istené rýchlou poistkou.
Z tohto nap. je napájaný LM358N kladným nap. pomocou 22V zenerky. Záporná vetva je využitá z ďalšieho vinutia toroidu
a stabilizovaná s
LM7912. Z tohoto nap. je napájaná aj riadiaca jednotka ventilátora a záporná vetva pre LM2576T nastaviteľná pomocou stab.LM337.
LCD displeje sú napájané napätím +5V každé vlastným vinutím trafa.
Nastavenie reg. napätia od nuly sa nastavuje pomocou R21 (100R).
Pripojíme DMM na výstup, potenciometrom napätia nastavíme min. napätie. Potom R21 nastavíme nulu na výstupe (0,0V)
Pomocou R19 (10K) nastavujeme nulu prúdu a to nasledovne:
Potenciometrom prúdu nastavíme minimálnu hodnotu, skratujeme výstupné svorky a R19 nastavíme na minimálny prúd 0,00A.
Max. prúd nastavíme pomocou R20 (50K) takto:
Opäť poten. prúdu vytočíme na max. prúd, skratujeme výstup a doladíme R20 na 3,00A.
Všetky trimre by mali byť viacotáčkové.
Spustenie ventilátora som nastavoval na 40°C. Pri dlhodobom meraní teploty chladiča sa nezahrial na viac ako 46°C.
Indikácia prúdu led diódou je riešená ako blikajúca a to lavínovým zapojením.
Takže teším sa na otázky a kritiku chlapci
Upraveny text z LCD za LED
Ostatné obrázky tu: https://plus.google.com/109346592573467 ... 3467821347
váha: 2,8kg
napájanie: 230VAC
zvlnenie: viz text
výkon: 90W
a stabilizovaná s
Naposledy upravil/-a Jurajko v 06 Nov 2014, 22:41, upravené celkom 1 krát.
- Wili
Re: Zdroj Z2576
Nádherná super práca!! klobúk dole
chválim hlavne použitie Molex (alebo ako sa volajú) konektorov všade kde sa dalo. Tiež veľmi dômyselne, efektívne a elegantne vyriešené chladenie to sa mi na tom celom páči asi najviac a celkovo mechanické prevedenie, no proste super.
Čo sa týka schémy zdroja a IO do toho veľmi nevidím takže neviem či je to dobré alebo nie ale rozhodne to dobre vyzerá.
- Jurajko
- Vek: 40
Re: Zdroj Z2576
Ďakujem za pochvalu. V poslednej dobe sa mi zapáčilo dávať konektory. Ľahko to porozpájaš, vytiahneš, opravíš a zas poskladáš. Po mech. stránky to mohlo byť aj lepšie.
A dps sa mi moc už nepáči a nie je ideálne navrhnutá. No na také bežné hranie sa postačuje.
Čo už narobíš, keď nemáš veľa možností a robíš všetko v byte nakolene
...som začiatočník - samouk
Na predaj: http://svetelektro.com/Forum/rozpredam-t28883.html
- Jurajko
- Vek: 40
Re: Zdroj Z2576
Ziadna kritika, otazky?Hm..hm..hm
- Jurajko
- Vek: 40
Re: Zdroj Z2576
Hej sa mi vytiahli z tej bielej buzirky, ked som to niekolko krat odpajal a znovu zapajal..
Re: Zdroj Z2576
Nejde mi zobrazit fotky, ale kritika co sa tyka zapojenia. Je to zdroj, ktory zlucuje nevyhody klasickeho zdroja a spinaneho zdroja. Ked uz spinany zdroj, tak komplet, ked klasicke 50Hz trafo, tak linear. Toto je taky mackopes.
- Jurajko
- Vek: 40
Re: Zdroj Z2576
No neviem ci mackopes..Tak nevyhody to ma, kedze je to spinany zdroj. Da sa s tym zit a vyuzit.
Ake nevyhody klasickeho zdroja myslis? Ze je tam trafo? Mne to ide zobrazit..
Re: Zdroj Z2576
Konecne nieco ine ako klasika a fajnovejsie , tiez na takom niecom pracujem , ale podstatne mensie , skor len či to naozaj pôjde ... Dvojitý LED, aripoty a napájanie cez imp . oddelovaky , samozrejme toroid ostáva .Ale velke zmeny na originále nerobím , len napájanie OP bez zeneriek .
- Jurajko
- Vek: 40
Re: Zdroj Z2576
Tak G400 som robit nechcel a LM317 tiez nie. Mam niekolko tychto LM-iek a jednoducho som ich chcel vyuzit ci pohrat sa.
Zvazoval som ci pouzit spinany zdroj namiesto trafa, ale nakoniec to padlo na toroid. A este tu bola uvaha pouzit UC384..ako regulator napatia s reg. prudu..Rozhodol som sa takto. Hlavne nebol problem s ozivovanim.
Re: Zdroj Z2576
Oceňujem odvahu použitia tohto neštandardného riešenia a pekné konštrukčné prevedenie. Na druhú stranu je to riešenie aj jedna veľká nevýhoda tak ako už napísal kubri a plne s ním súhlasím.
Spojil si dve nevýhody zdrojov do jednej. Prvá že tam máš spínaný zdroj , ten sa iba v lacných DC zdrojoch používa a ak tak už spínaný kompletne a to je práve aj tá spomínaná druhá nevýhoda že tam musíš klásť drahé a ťažké trafo. Ak trafo tak lineárny ak menič potom už celý spínaný.
Inak je to pekná práca a na domáce použitie je to plne postačujúce aspoň ti to nebude kúriť ale do labáku rozhodne spínaný DC nepatrí a ak tak potom pre jeho iné kladné vlastnosti , ktoré prevyšujú nad zvlnením a rušením.
Re: Zdroj Z2576
...len mala poznamka: v texte pises o LCD, na fotkach vidim LED...Jurajko napísal:Ziadna kritika, otazky?Hm..hm..hm
- Jurajko
- Vek: 40
Re: Zdroj Z2576
balki: ano netvrdim, ze je to idealne a aj som to pisal v texte..preto, ze je to spinany zdroj, tak neplanujem s tym ozivovat zosilnovace a pod.
cs001: mas ty pravdu, pouzit sa da cokolvek ine..pardon
- eurobastler
Re: Zdroj Z2576
Vyskytol sa problém s načítaním služby Google+
Vyskytol sa problém s načítaním hárka CSS stránky Google+. Skontrolujte svoje sieťové pripojenie a pokúste sa o načítanie znova o niekoľko minút.
Aj vám ostatným vypisuje túto chybu?
Re: Zdroj Z2576
Po mechanickej stránke veľmi pekné. Po elektrickej - až tak nie. Ak chceš robiť laboratórny zdroj tak spínaná predregulácia a za tým lineárny stabilizátor, inak pekné priebehy na výstupe mať nebudeš. Skús zmerať zvlnenie pri napríklad 20V na výstupe, taktiež v režime konštantného prúdu. 30V jednosmerných z trafa 24V nedostaneš - stredná hodnota síce 30V bude ale zvlnenie pri prúde 3A bude asi 2V - čiže od cca 29-32V ti bude to napätie kolísať pred stabilizátorom. Inak by ma ešte zaujímala účinnosť, kedže je tam spínaný regulátor už by sme sa mohli baviť aj o tom.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- Jurajko
- Vek: 40
Re: Zdroj Z2576
Vidíš, tu účinnosť som nepočítal...pojdem to potom spraviť..
Myslíš namiesto toroidu pouzit spinany zdroj? A co jeho zvlnenie a vplyv na lineár.reg?
Re: Zdroj Z2576
Po mechanickej stranke to vyzera pekne. No a kedze si chcel troska kritiky, tak tu mas :
- na zadnej strane vidim ventilator, no ale kde ti to nasava cerstvy vzduch? Nikde to nevidim. Ked by to bol linearny zdroj, tak urcite by si musel spravit nejake vetracie otvory do toho oranzoveho plechu, najlepsie zvrchu v predu, alebo zboku vpredu. Ale nezaskodil by ani teraz, pretoze aj tie velke filtracne kondy je dobre chladit.
- kedze je to spinany stabilizator, tak si pouzil dost velky chladic, no a mna zaujima, co ten chladic drzi, hadam nie nozicky tych polovodicov...
- Este by som upravil tie parametre, ktore uvadzas. Z 120VA/24V urcite nedostanes kombinaciu 30V a 3A zaroven. Ked by si dal ze 24V pri 3A, tak to ano ale takto nie. Nejake straty su v usmernovaci v cievke aj v dalsich polovodicoch v ceste. Treba spravit nejake meranie ako pise Staffy. V datasheete si zisti aky moze byt minimalny rozdiel, medzi vstupnym a vystupnym napatim na tom spinanom regulatore, takze spolu s ostatnymi napatovymi ubytkami to musis zobrat do uvahy a tak urcit max napatove a prudove hodnoty, ktore ti ten zdroj da.
- Niekolko mA si vezmu aj tie LED displeje
- Musis pocitat aj s kolisanim sietoveho napatia o +- 10%, dosiahnes 30V/3A aj pri napati len 207V ?
- platon.rado
Re: Zdroj Z2576
Profesionálna prácička...super.
Re: Zdroj Z2576
Len doplnim k mojmu komentaru, ze spracovanie je na urovni, klobuk dolu. Obrazky mi nesli v Opere, v IE to ide.
- Jurajko
- Vek: 40
Re: Zdroj Z2576
Otvor na nasávanie vzduchu je zo spodnej strane vpredu. Takže vzduch ide cez celú krabicu..Diery do bočných strán by sa robili ťažko lebo plech je z PC nejaký oceľový..hrôza robiť s ním..
Chladič mohol byť aj menší, som zistil, že ten ventilátor by tam nemusel byť..chladič držia dve skrutky.
- Musis pocitat aj s kolisanim sietoveho napatia o +- 10%, dosiahnes 30V/3A aj pri napati len 207V ?[/quote]
Kolísanie siete -10% som nerátal.
- 1937 Zobrazení
- 2743 Zobrazení
- 1566 Zobrazení
- 2775 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 7224 Zobrazení
