Prístroj meria silu elektrostatického poľa, obe polarity.
Dať ho dokopy som mal už v pláne 2 roky len som nevedel, v ktorom AR tá schéma bola, nakoniec sa našla.
Krabička je z televízneho jednokanálového zosilovača pre rozvody v bytovkách, zdroj zo šrotu.
Použil som tranzistory podľa schémy no musím poznamenať, že strana s KF517 má celkový hFE menší ako strana s KF508.
Ak sa rozhodnete použiť tieto tranzistory, treba sa poobzerať po B verzii t.j. KF517B,
ale neodporúčam,radšej použiť BC546/BC556 namiesto KFiek. V schéme sú pre jednoduchosť použité LED,
tiež som ich mal na pláne použiť, ale meráčiky majú približne 100x menší odber.
Tu je detail, ako som upevnil meráčiky, tie som zohnal pred pár rokmi vo výpredaji. Vyrazenie otvorov bolo v tomto prípade najťažším úkonom.(Realizácia mechanických častí nie je mojou silnou stránkou, )
Detail na upevnenie antény a dps. Autor pôvodne použil dva 15cm dlhé drôty vo vlastnej izolácii. Ja som to poriešil nalepením dvoch samostatných častí alu fólie baliacou lepiacou páskou na tubu z vitamínov.
Na čele krabičky je otvor po konektore cez ktorý vedú vodiče od antény, vedľa som navŕtal otvor pre závit M3 a posilnil ho ešte jednou matkou.
Pri otvore tuby som po jej obvode vyrezal dva úzke otvory 10x1.5mm oproti sebe, cez ktoré som vložil kúsok cuprexitu 35x10mm s otvorom
v strede pre skrutku, ktorú som doň vložil a jej hlavu som následne priletoval ku cuprexitu.
DPS je obojstranná, ku krabičke priletovaná na troch miestach, zo strany súč. som na nechcených miestach meď odvŕtal upraveným vrtákom.
Celkový pohľad z vrchu
Drutárina a spôsob uchytenia bat.
Elektroskop v akcii. Položil som naň predlžovačku.
Ako som už spomínal na začiatku, meria kladný aj záporný náboj,
no za ten jeden deň mi najčastejšie ukazoval - náboj. Autor v článku ďalej píše, že prístroj je dosť citlivý na výboje vo vzduchu, čiže búrky,
no mal som šťastie a ešte v ten deň sme jednu mali.
Po zapnutí vyletia ručičky na maximum a plynule sa začnú vracať do nulovej polohy, ak nie je naokolo žiadne silné pole.
Niekedy je treba chytiť rukou tubu, aby sa potenciály rýchlejšie vyrovnali.
Myslím že tento prístroj zaujme niektorých z vás,
čo pracujete s vn technikou, vedieť ako ďaleko siaha el.pole z vášho vn zariadenia alebo ako dobre je odrušená iná elektronika je podľa mňa veľké plus.
Doplnené:
Elektroskop
