Určite poznáte ten problém keď vám na notebooku chýbajú USB porty. V jednom programátor v ďalšom logický analyzátor a ak je treba pripojiť nebodaj ešte sériový prevodník už nie je kde, pretože v poslednom porte je bezdrôtový prijímač na myšku. Horšia situácia sa stane keď vám náhodou spadne notebook a v porte bol zasunutý takýto prijímač a je problém.
Preto ma napadlo, prečo neumiestniť takýto prijímač do vnútra počítača. V mojom notebooku (Lenovo Thinkpad) mám voľný Mini PCIe slot a tak po krátkom googlení som objednal z ebayu prevodník z Mini PCIe na USB.
Po nainštalovaní do notebooku však moje nadšenie vystriedalo sklamanie z hlášky ktorú mi zobrazil po zapnutí: "Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI netwok card". Tu som teda začal rozmýšľať ako ho oklamať aby mi ju dovolil vložiť. Zistil som však, že pokiaľ prijímač pripojím po boote, počítač ho bez problémov rozpozná. Rozhodol som sa teda postaviť si vlastnú dosku. Keďže často používam okrem normálnej myšky aj 3D myš od 3D Connexionu rozhodnutie okamžite padlo na USB hub aby som do šachty v notebooku mohol schovať hneď dva prijímače. Prioritou návrhu bola jednoduchosť. Miesta na doske je veľmi málo a tak treba šetri so súčiastkami všade kde sa dá. Rozhodnutie padlo na 3 portový USB hub od TI TUSB2036VF, na ktorom som použil vlastne iba to že je to HUB, ostatné features som nechal tak, nebolo na ne miesto na DPS. Okrem samotného hubu je na doske osadený aj step-up z 3v3 na 5V, keďže mini PCIe má iba 3v3 napájanie a tiež onen magický obvod. Komparátor s RC členom drží hub v resete po nabehnutí napájania pár sekúnd. Za tento čas prebehne kontrola HW a keďže sa žiadny cudzí HW neozve počítač nemá problém a všetko zbehne.
Zariadenie je navrhnuté na dvojstrannej doske plošných spojov, a sú v ňom použité 2 middle mount USB porty. Tretí port z hubu je vyvedený na konektor (možno sa niekedy zíde). Koniec koncov, fotky sa čítajú najľhašie .
USB hub do mini PCIe slotu
Re: USB hub do mini PCIe slotu
DPSku nazvyš nemám, sorry. Prišlo mi 5 dosiek, 3 som osadil a použil a 2 si chcem nechať do budúcna.
Dosky vyrábali číňania z allpcb.com
Škoda, škoda, pekné je to. Koľko ťa stáli dosky? Tiež sa chystáme nejaké objednať, len ešte zvažujem kam.
Ďakujem.
Ďakujem.
- 2130 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 1844 Zobrazení
- 1429 Zobrazení
- 1917 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2277 Zobrazení
