Zdroj G400
Re: Zdroj G400
ale to by to v jiném zapojení nefungovalo taky. Mě jde o to že tento zdroj to nějak nechápe
Re: Zdroj G400
OK, nemoze tam posobit parazitna indukcnost ?? Ten aripot ma odporove vinutie ako cievku a na nom sa pohybuje bezec.
Re: Zdroj G400
Jo to je možný, právě to mě zajímalo, Takže bud použít dvojitej poták na jemný a hrubý ladění a ten dražší aripot asi nepomůže co?
Re: Zdroj G400
Postavil som si tento zdroj, ale mam s nim jeden problem.
Ked ho zapnem a nastavim maximalne napetie tak to dosiahne az za cca 5minut.
Pri zapnuti ma cca 26V a postupne stupne na cca 31V.
Po tuto dobu zdroj nieje pouzitelny, lebo ked nastavim napr 12V tak postune stupa na cca 14V.
Trafo mam 24V/5,2A tranzistory 2xKD503.
Po ustaleni funguje bez problemov . Maximalne napetie dava 31V a prud 4,6A pri poklese na 23V.
Re: Zdroj G400
Aku funkciu ma kondenzator C10?
Ked som ho odspajkoval tak maximalne napetie je hned po zapnuti.
Re: Zdroj G400
To je nad 20 V "veľmi fajn" stabilizovaný zdroj ! Asi to nemáš čím pozrieť, no ver mi, že je to tam hore nestabilizované a zvlnené ako sviňa ...fkvrtak napísal: Po ustaleni funguje bez problemov . Maximalne napetie dava 31V a prud 4,6A pri poklese na 23V.
Kondenzátor C10 je v spätnej väzbe OZ IC1B a mal by zvyšovať stabilitu konca. (Čiže znižuje rýchlosť toho OZ). Ak ti to nekmitá, (stačí použiť na "indikáciu" aj lacný multimeter na striedavom rozsahu), tak ho tam nedávaj ...
Re: Zdroj G400
len to bude mať nižšie výstupné napätie,
myslím že 24V bude v pohode dávať, keď že transformátor je dobrá kopa medi
- tomel
- Vek: 26
Re: Zdroj G400
No s tým treba rátať že bude nižšie výstupné napätie ... 24V dá len pri akom prúde ..
Re: Zdroj G400
Zdravím páni,
ospravedlňujem sa za primitívnu otázku ale niesom si istý :
Pri zdroji G400 mám dve KD503 zapojť paralérne a medzi bázi dávam rezistor ?
ALEA Lights™ k Vaším službám...
Re: Zdroj G400
Ak použiješ nepárované tranzistory a chceš to mať typ-top, (presne rozdelené prúdy cez tranzistory), môžeš dať, ale do oboch báz, malý odpor, (aj keď len 1R0). A zmeraním skutočných prúdov pri veľkom odbere (na tých emitorových odporoch), to potom môžeš dostaviť na rovnako. (U toho "staživejšieho" tranzistora zväčšením bázového odporu).djtoxic napísal: Pri zdroji G400 mám dve KD503 zapojť paralérne a medzi bázi dávam rezistor ?
- Milos66
Re: Zdroj G400
To stými skrutkami na plochú hlavu to je USBčko?
Re: Zdroj G400
Zdravím opět obnovuji toto temá, zdroj mám už pěknou dobu hotový, ale mám problém když zdroj zapnu hrozně v něm lupne a občas i vyhodí jistič a ted naposledy dokonce prdla pojistka, dá se to nějak řešit? Nějaký pomalý rozběh nebo něco podobného? mám tam trafo 650VA 2x24v. zdroj funguje perfektně. Jo a nejčastěji to vyhazuje, když zdroj vypnu a třeba za půl minuty zapnu, to je pak skoro 99% šance že to schodím. díky
- 1931 Zobrazení
- 2738 Zobrazení
- 2763 Zobrazení
- 1558 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 7160 Zobrazení
