LM3886T Amp V1.2 by Maduda
- tomel
- Vek: 26
Re: LM3886T Amp V1.2 by Maduda
Hovorim primam napady ...
DPS chcem robit novu uz len s dovodu aby to bolo AIO na jednej doske
Dostavam vela sprav na taky modul zosilnovaca takze dalsi dovod
Ked uz by ste chceli kvalitu tak nie STK tie su kvazoše nie ? Ale tranzistorak na jednej doske ... to su moje plany do buducnosti. Mam rozrobenych kopec projektov tak dufam ze ich konecne dokoncim...
A ako pise Rado jednoduchy a lacny modul do ktoreho sa daju pouzit domace zasoby
Naposledy upravil/-a El_Chupacabra v 27 Júl 2014, 13:01, upravené celkom 1 krát.
- tomel
- Vek: 26
Sorry, ale som na mobile RARko mi neotvori...
Vyzera to uz na velmi AIO aj preamp to obsahuje..
keby ste radsej niekto odladili poriadne Dcko, aspon by tu bolo nieco nove,nejaky pokrok dopredu. Datasheetove zapojenie 3886 na obrej doske je uz hodne obohrana pesnicka
trocha som plošak upravil a už mi bruni len jeden kanál, neviete prečo ?
EDIT: úpravy: prešrabaná meď a prepojená káblom čiže záporna vetva už ide ako by mala potom zem je prepojená priamo na predzosilovač čo najkratším káblom
je úplné jedno či je zapojený vstup na tom kanály, ale ak odpojím obe vstupy je preč, to asi viete
- tomel
- Vek: 26
- Dátum registrácie: 06 Feb 2012, 19:40
- Vek: 40
Čaute. Teď jsem v práci něco narychlo nakreslil a chtěl bych se zeptat jestli by to mohlo fungovat. Jde mi o návrh desky. Hodnoty součástek jsem ani nepsal, ale je to kopie LaMa. Ochrany jsem použil taky jiné. Pro ochrany je tam stabilizátor na 12, nebo 24V podle relé.
Asi to sem nepatři, ale nechci zakládat nové téma a začla se tady řešit i nová deska tak jsem z dlouhé chvíle něco sesmolil. Ani nevím jestli to budu stavět, možná pro zajímavost jo. Ještě uvidím. Kdyby někdo chtěl vyzkoušet pošlu předlohu a doplním hodnoty součástek.
Tady je obrázek DPSky https://lh3.googleusercontent.com/-v2dG ... LM3886.GIF
To tedy, hlavně ty ochrany, kdyby jeden výstup padl do V+ a druhý do V-.
Aká je pravděpodobnost, že někdo jako ty pochopí, co to je návrh pro inženýrsky nejhorší případ?
Miluju návrhy věcí štýlom "to sa predsa nemóže stáť". Aneb proč to dělat pořádně, když se to dá vojebat. :
Citácia z audiowebu:
,, U LM3886 je totiž jedna důležitá věc, kterou by sis aspoň mohl přečíst. Z důvodu vnitřní konstrukce ochran a celkově obvodu jako takového, nehrozí, že by se jednoduše tranzistory uvnitř prorazili a na výstup by byť jen chvilku šlo SS napětí, to se mnohem dřív rozletí pouzdro a obvod přestane plnit jakoukoliv funkci."
Netvrdím, že sa to nemôže stať. Opamp má svoju Lamu bez ochrán. Tým, že je tu spoločná ochrana pre oba kanály sa zíži riziko poškodenia repro o min. 50%.
Návrh dosky aj ohľadom zemnenia je slušný. Máš nejaký návrh, aby sa upravila ochrana že keď nastane stav ktorý popisuješ tak spoľahlivo zareaguje?
Potom bizzon upraví zapojenie , dosku a bude dokonalá.
- platon.rado
Vyserte sa na celý LM...
nechapem naco pchat 2x LM3886 na takuto obriu dosku, ked mate LM4780, co su dve 3886 v jednom puzdre.
http://mirprojekt.webnode.sk/ine-/lm4780/#!
To mi zní jak nějaká Zuzančárna. To že to obsahuje "SPiKe(tm)(c)(r)", neznamená, že se to neposere. Pokud je to teda tak dokonalé, proč k tomu LMku ty ochrany vůbec pcháte?rudo7117 napísal:Citácia z audiowebu:
Schéma na ochrany, které obstojí v dané situaci tu mám, ale dávat vám to nebudu, protože takové zapojení vymyslí snad každý blb. Pokud někam dávat ochrany, tak je dělejte pořádně; Pokud myslíte, že SPiKe je dokonalost světa, tak tam ochrany nedávejte vůbec žádné. Dyť je to jednoduché ne?
right13 : Pekný projekt. Ale keby si mal doplnenú ochranu, tak by o moc menšia nebola .
Ale sme v Radovej téme LM3886 AIO. Ako jeden z mála tu dal svoj projekt aj s dokumentáciou free začo ho musím pochváliť. Verím,že keby to robil teraz, bolo by to ok.
Hlavný problém v tejto téme je brum. Bizzon dal konkrétny návrh, každý sa k nemu môže vyjadriť a prípadne dať návrh na vylepšenie. hlavný problém ,,star grounding " má vyriešený tak by nemal byť problém s brumom. Sú to vlastne dve Lamy v jednom + js ochrana, ktorá je navyše. Pokiaľ ochrana zabráni zničeniu reproduktorov, ktoré môžu mať väčšiu aj násobne hodnotu ako je hodnota zosilňovača, tak má zmysel. Aj keď je to len 99%, lebo v 1%, alebo ani to nie môže nastať prípad, ktorý popísal Hinsi. Ale on úpravu neprezradí, lebo pre blbcov neprispieva...
Samozrejme kto chce kvalitnejší zosilňovač tak si postaví tranzistorák, ale to sme v inej téme...
Naposledy upravil/-a rudo7117 v 06 Júl 2014, 07:41, upravené celkom 1 krát.
Ty než bys to zapojení vymyslel a ten detekční obvod prostě rozdvojil, radši desektrát napíšeš nějaký šajze plný smajlíků.
- Vek: 51
- 170 Zobrazení
