Earmax clone
- platon.rado
Re: Earmax clone
Hmm..máš toho..Ano hovoril si že to kúri.Aké potrebujem napätie na trafe ???
- muziker
- Vek: 75
Re: Earmax clone
Dáš aj nejaký link pre všetkých prípadných záujemcov kde "DPS, súč., trafo a krabicu" kupovať ?Milos66 napísal:Moje prvé poznatky sú asi také, že za cenu DPS, súčiastok, trafa a krabice asi nič na webe a v shopoch nekúpite.
Naposledy upravil/-a muziker v 05 Okt 2016, 17:06, upravené celkom 1 krát.
muziker
- Milos66
Re: Earmax clone
Rado: original trafo je popisane v PDFku ku tomuto HA. Tuším tam je 185V / 25W a druhý sek. 17,5V / 15W na žhavenie.
Ja mám zatiaľ provizórne 175V trafo z jedného staršieho elkového HA a druhé trafko samostatne na žhavenie je 18V / 20W toroid.
muziker: je to projekt mzperx1 a on dával robiť dosky. Všetky otázky smerovať jemu. Ja som sa dostal ku jednej doske (Ďakujem Cthulhu), poskladal a teraz sa nestačím čudovať.
- platon.rado
Re: Earmax clone
ok..pdf som neštudoval..preštudujem.
- Milos66
Re: Earmax clone
Prehodil som kontrolnú LED z napájania žhavenia na Kontakty spínacieho relé oneskorenia. Teraz sa mi to zdá byť reálnejšie. Aspoň viem kedy je to už naštartované.
Tu je odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=tB2-wdv1D0U
Naposledy upravil/-a Milos66 v 09 Okt 2016, 18:05, upravené celkom 1 krát.
Re: Earmax clone
urobil som meranie aj pre vyssi vykon, cca 26mW do 150R (2Vrms)
fotky https://goo.gl/photos/w61da9SmYtMJ6pmC8
trafo mam poddimenzovane/presytene, iba EI 20-25VA (jadro 2x2,5cm), "sinusovka" je orezana, takze neplati Vmax=Vrms*1,41
Re: Earmax clone
bol by zaujem o dps ?
cca 20 euro za kus (vratane postovneho);
ked sa pozbiera dostatocny pocet ludi tak objednam dalsiu varku;
Re: Earmax clone
pridam iba 2 odpory, chladic nebudem menit.
pokial sa dodrzia napatia zdrojov podla schemy a pouzije sa dobre vetrana skrinka, nevidim problem.
na chladici zhavenia je odpadove teplo 0.8W
na chladici vysokeho napatia 1.25W (idle a full output maju rovnake straty)
pouzity chladic ma Rth 14C/W
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/3476158
na mojej zostave som nameral teploty chladicov 50C resp 65C
- platon.rado
Re: Earmax clone
A keby boli tranzistory uchytené na spodnej strane skrine ???Zaletovať ich odspodu.NA dno skrinky sa už dá dať nejaký ten hliníkový profil...Ja to ešte nemám poskladané, takže neviem aké je to teplo.Pracujem ale na elektrónkovom preampe ARCSP10. Tam mám 4xECC88 takže som musel použiť aj ventilátor.NA 6V ho ani nepočuť, a úlohu plní.
- Milos66
Re: Earmax clone
cca 300 dier vrchné a spodné plato a uchladí sa to v pohode.
- platon.rado
Re: Earmax clone
No tak potom...
Re: Earmax clone
Podla mna, ak sa to cele uzavrie do maleho priestoru (nizka skrinka, elky vonku) kde je malo vzduchu, cirkulacia je nedostatocna, atd, tak hrubsi chladic neriesi nic. Skor by som doporucil vyssiu skrinku (s vacsim objemom) a v tom pripade aj chladic moze byt vyssi ( typ V7477X alebo V7477Y)
Nakoniec tam nekuria iba tranzistory zdrojov, je tam niekolko 2W odporov so stratou 0.3W-0.6W, tranzistory CCS a hlavne elky.
Alebo urobte to tak ako mam ja a nebude problem ( asi by som dal vacsie diery ale v Hornbachu nemali iny plech
- Milos66
Re: Earmax clone
Ja mám skrinku 50mm vysokú. Elky trčia vonku, čo si myslím, že je práve výhodou. A kúri to - no ja neviem. asi dosť, ale po cca 6tich hodinách sústavného zapnutia sa na tom dá ruka udržať. Takže zatiaľ to neriešim. Skôr sa bojím o životnosť tých elytov vo vnútri.
- Wili
Re: Earmax clone
este mi napadlo, ze je tu este moznost predlzit piny patic tvrdymi 1mm drotmi. Cosi podobne som robil v mc275, tam som dvihol patice o cca 4cm nad DPS.
- Milos66
Re: Earmax clone
Aj tak by sa to dalo. Síce trochu problém s prehadzovaním eliek, ale dalo.
PS: a teraz ma napadá: nemá niekto predať tri kusy keramických malých novaliek na tento HA. Ja už nemám ani jednu a z Číny by to prišlo za mesiac.
- platon.rado
Re: Earmax clone
Fúúú..nepríjemné
