Zdroj G400
- Andrej152
- Vek: 22
Re: Zdroj G400
Ale není možný aby to schodilo 16A jistič. Pomohlo by vyměnit trafo? já sem se snažil na součástkách nešetřit, ale trafo jsem vzal bohužel první co sem našel na netu.
Re: Zdroj G400
Jasné, že je to možné je. Mne vyhodil 16A istič aj 400VA toroid.
Výmena trafa by určite pomohla, podľa mňa by ti stačilo 24V 200VA
- tomel
- Vek: 26
Re: Zdroj G400
bože ale vy uvažujete ... daj tam aspoň nejaký termistor poprípade spraviť nejaký jednoduchý sofstart.
Re: Zdroj G400
Buď to softštartér , alebo zmena charakteristiky ističa . Na transformátory sa používa C , alebo D .
Re: Zdroj G400
Já mám dvojitej, asi sem to fakt moc předdimenzoval.iqlogic napísal:Jasné, že je to možné je. Mne vyhodil 16A istič aj 400VA toroid.
A k tomu softstartu, bylo by nějaký odzkoušený schéma? je to fakt otrava chodit přez celej barák nahazovat jistič a měnit pojistky.
- Andrej152
- Vek: 22
Re: Zdroj G400
urcite by som to riesil softstartom , nebudes mat take prudove narazy , seris istic a hlavne trafo...
Re: Zdroj G400
Ahoj, zistil si uz, ze kde bol problem s tymi viacotackovymi potenciometrami? Lebo uvazoval som, ze by som ich tiez pouzil.. Ale po precitani tohto prispevku si uz isty nie somkdyrja napísal:Ahoj mám takový problém, stavěl jsem tento zdroj, a hrozně dlouho sem řešil problém s regulací, prostě to celý nějak blblo a šlo odebírat max 50mA, a nastavování taky nějak blblo, bylo divně citlivý. Nejdřív sem myslel že je něco špatně zapojený, nebo nějaká chyba. Pak sem kontroloval tranzistory. No ve finále sem na nic nepřišel. Zdroj sem hodil do skříně a byl sem nas**** že sem vyhodil asi 4tisíce.
Dneska sem potřeboval víceotáčkový potenciometry co jsem měl na regulaci (4x, stavěl sem dvojitý). No a použil jsem je jinde. A do zdroje sem dal klasický potenciometry a zkusil sem jednu půlku a ona šla. Druhý zdroj nešel, vyměnil sem potáky a už jde taky. A ted můj dotaz jak je to možný? V jiném zapojení fungujou uplně skvěle, ale v tomto zdroji regulujou v prvním 1cm a potom už nic.
Může to být tím že to jsou ty nejlevnější co jsou?
Jsou to tyto: http://www.gme.cz/potenciometr-viceotac ... k-p113-165
kdybych koupil tyto bude to fungovat: http://www.gme.cz/pm-534-10k-p113-037
Dík za pomoc
Dakujem.
Uvazoval som o tychto: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=det&article=44045 alebo http://www.avelmak.sk/index.php?lm=971& ... icle=52688
Re: Zdroj G400
Klidně tam můžeš dát víceotáčkové potenciometry, na funkci to nemá žádný vliv a nemusíš dávat druhý pot. na jemné nastavení.
Předchozí tazatel je měl asi chybně zapojené.
Re: Zdroj G400
Ja používam tieto z Ali a fungujúSefinko napísal: Ahoj, zistil si uz, ze kde bol problem s tymi viacotackovymi potenciometrami? Lebo uvazoval som, ze by som ich tiez pouzil.. Ale po precitani tohto prispevku si uz isty nie som
Dakujem.
https://www.aliexpress.com/item/3590S-2 ... 76509.html
- Vek: 56
Re: Zdroj G400
Problem s viacotackovymi potenciometrami som riesil aj ja, tiez za boha nechceli regulovat, i ked v uplne inom zdroji. Problem sa vyriesil jednoducho - pozrel som si DS k potenciometrom. Problem je v tom, ze normalne clovek predpoklada, ze krajne vyvody su konce drahy a stredny je bezec. Ano. To plati u klasickych potenciometrov, nie u vacsiny viacotackovych, tam je paradoxne bezec na niektorom z krajnych vyvodov. Preto regulacia o hovne, pretoze sa nemeni napatie na delici, ale len velkost zvodu. pozor na to Tiez som dva dni cumel ako puk a hladal, kde je problem, a, cuduj sa svete, problem je takmer vzdy na rovnakom mieste - u uzivatela.
- Dátum registrácie: 02 Máj 2012, 07:57
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
Mozem sa Vas prosim Vas spytat?
Pozeram ze tento zdroj zvany G400 ma vela variant, niekto ho ma zapojeny s 20V AC trafom, niekto s 24V AC...
Niekto ma originalny slaby vykonovy tranzistor, iny zase pouzil KD503 pripadne rovno 2.
Taktiez pozeram rozne vykonove usmernovacie diody, pripadne velkost vykonov na odpore...
Niekto pouzil ako filtraciu 3300uF na 50V a niekto rovno 2x4700uF na 63V...
Moja otazka znie, ake ma vlastne vykonove limity tento zdroj? Do akych parametrov sa da na zaklade uprav ktore som vyzsie spomenul upravovat?
Standartne zapojenie je 0-30V DC a 0-3A...
Paja s toho dostal 25,8V 5,2A
23V 5,7A
Aky je limit uprav tohoto zdroja?
vystup 0-30V 6A ?
0-40V 0-3A ?
0-40V 0-5A ?
Viem ze celkovo nieje idealne tento zdroj upravovat na zvysenie vykonu nakolko vsetko ide do tepelnej straty ktoru treba vediet dostatocne uchladit, ale bavime sa teoreticky o uprave na vyzsi vykon, v pripade pouzitia vykonejsieho vstupneho transformatora,vykonneho usmernenia, vykonej filtracnej casti, vykonoveho rezistora a pripadne pouzitia viacerych KD503 alebo ich alternativ a adekvatneho chladenia...
Vdaka
23V 5,7A
vystup 0-30V 6A ?
0-40V 0-3A ?
0-40V 0-5A ?
Vdaka
Re: Zdroj G400
Napěťově jsi u tohoto zdroje omezen max. napájecím napětím použitých operačních zesilovačů.
Proudově teoreticky jen výkonem trafa a výkonových tranzistorů. Samozřejmě příslušně dimenzovaných ostatních dílů (můstek, filtrace, snímací rezistor, budící obvod výk. tranzistorů, chladičů...).
V praxi ti stačí maximální proud 3 - 5A. Na větší proudy není dnes problém použít spínaný zdroj.
Ještě ber v potaz, že napětí trafa před usměrňovačem by mělo být minimálně tak o 4V vyšší, než je požadované výstupní napětí zdroje. Jinak při plném zatížení zdroje bude výstupní napětí hodně zvlněné (řádu voltů).
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
Prave ozivujem takyto zdroj.
Mam vstupny toroid 24V AC 7,5A
Mostik mam 50A
Vstupne filtracne kondenzatory mam 4700uF / 50V
Vystupny rezistor je 0,47ohm 5W
Vykonovy tranzistor je MJ15003G s dostatocnym velkym chladicom...
Maximalne hodnoty co som s tohoto dosiahol su:
Vystupny napatie DC 26,1V
Vystupny prud DC 3,78A
Skusal som rozne vystupne hodnoty rezistorov od 0,47ohm 5W az po 0,33ohm 50W
Rozny filtracne kondenzatory od 4700uF 50V az po hodnotu 41 000uF 63V
Ako sa viem prosim Vas dostat cez 150W ?
Mostik mam 50A
Naposledy upravil/-a petrovic182 v 10 Apr 2018, 08:43, upravené celkom 1 krát.
Re: Zdroj G400
Čo keby sme riešili ine zdroje? mne nepride ten G400 ako niečo ultra super.
referenčne napetie zo zenerky, a celkovo mi vadi to obmedzenie prudu ktore je "pulzne" neexistuje zdroj kde sa aj prudove obmedzenie rieši linearne tak ako napeťova spetna vezba?
Re: Zdroj G400
Je potřeba upravit obvod proudového omezení, zmenšit odpor z potenciometru proudu a referenci. Výkonový tranzistor dej ještě jeden paralelně s odpory v emitorech cca 0,22Ohm.
Jako snímací rezistor proudu nepoužívej ty bílé kostky, jsou to čínské šmejdy a jejich odpor cestuje s teplotou. Doporučuji tyto, a ještě je upevnit na chladič, aby se co neméně ohřívaly.
Jak už jsem psal, se 24V trafem je zdroj při větším proudovém odběru vhodný tak do 20V. Při vyšším napětí výstupu a proudu nad 3-4A roste zvlnění až na 5-6V. Změř si to osciloskopem.
To boraicho:
G400 je jednoduchý zdroj s dobrou reprodukovatelností a jednoduchým napájením (jediné vinutí trafa). Zvlnění při proudovém omezení <70mV, reference se dá jednoduše nahradit jinou, třeba TL431 nebo ještě kvalitnější. Pro pochopení jeho funkce stačí znát funkci komparátoru (proudové omezení), neinvertujícího zesilovače (regulace napětí).
To boraicho:
- Vek: 43
Re: Zdroj G400
Jazevec:
Vdaka za radu.
Mam kupene 50W odpory roznych hodnotach ktore sa umiestnuju na chladic. Hodnoty odporov ktore mam k dispozici su 2ks 0,33 Ohm a 2ks 0,47 Oh..
Dobre pouzijem iny Toroid, ten mam este jeden ktory ma vykon 500W a sekundarne vynutia 2x16V AC, takze by som pripadne mohol vyskusat prepinania cez nejake rele rozsahy teda regulovat napatie na zdroji do +-16V DC a do +-32V DC pri vyzsich prudoch...
Pri vstupe 32V AC je potrebne menit nieco v tejto scheme? Ak uz mam 50A mostik na chladici, 50W rezistor na chladici a vystupnu filtraciu o hodnote od 20 000uF az po 60 000uF, 4xKD503 s velkych chladicom s aktivnym chladenim, taktiez mam zakupeny soft start kvoli moznym vyhadzovanim isticu v byte...
Tie KD 503 radsej pouzijem 4ks, zapojit ich mam s tym istym odporom ako si my radil alebo zvolit inu hodnotu?
**paralelně s odpory v emitorech cca 0,22Ohm** a vykon tych odporov ? stacia tie biele 5W kocky alebo treba nieco silnejsie?
Vdaka
Peter
-- Spojený príspevok 10 Apr 2018, 08:11 --
Ved je fajn ze si my odpisal. Som v tomto zaciatocnik, tak my prosim ta ukaz porad nejaku alternativu k tomuto zdroju G400, aktualne sa stavebnice predavaju tohoto zdroja G400 za cenu od 3,69€ za komplet plosak,potenciometre, LED, vsetky suciastky vratane chladica...
Rad sa pozriem aj na dalsie alternativne zdroje, pripadne si nejaky postavim.
Vdaka za radu.
Vdaka
Peter
boraicho napísal:Čo keby sme riešili ine zdroje? mne nepride ten G400 ako niečo ultra super.
- 1930 Zobrazení
- 2731 Zobrazení
- 2761 Zobrazení
- 1558 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 7159 Zobrazení
