LM3886T Amp V1.2 by Maduda
- Dátum registrácie: 06 Feb 2012, 19:40
- Vek: 40
Re: LM3886T Amp V1.2 by Maduda
Pokusím se do návrhu dokreslit verzi ochrany od TRUNEKa, ta by měla vyhovět verzi kdy by jeden vystup šel V+ a druhým V-. Jsem ale na dovolence takže nemám teď čas.
- Thales
- Vek: 42
Ale bola. Tu desku jsem z části maloval já a Right neměl trpělivost čekat až dodělám verzi s ochranama (musel jsem jen dodržet rozložení IO a zdroje). V další verzi byly provedené určité úpravy ve schematu, rozložení součástek a doplněn obvod ochran. Deska se liší jen o několik milimetrů na hloubku.rudo7117 napísal:right13 : Pekný projekt. Ale keby si mal doplnenú ochranu, tak by o moc menšia nebola.
Zapamatuj si:
- Thales
- Vek: 42
Wickere, chceš tím snad něco říci? Tak to řekni na rovinu, nebuď jak ženská.
Zapamatuj si:
- Wicker
Kto vie, ten vie... bohužiaľ ja nemám toľko času vysedávať doma a vypisovať kade tade po fóre ako Ty. A už vôbec nie s tebou niečo preberať a naťahovať sa o to, všetci dobre vieme, že ak má pravda Thales, tak ju nikto iný nemá a nikdy mať nebude .
Prajem príjemný zvyšok krásne slnečnej nedele .
- Thales
- Vek: 42
Však říkám - jak ženská.
Mimochodem - kolik že jsem toho "kade-tade" napsal za poslední řekněme půlrok když nepočítám poslední týden?
A o co že se tu natahuju?
Zapamatuj si:
Za 6 rokov cca 13600 postov, tj cca 2266 postov rocne, tj cca 188 postov mesacne, cize cca 6 postov denne. Vsetko PRIEMER, a jedna sa len o JEDNO forum.
Myslim, ze tu moze OT skoncit.
- Thales
- Vek: 42
Aha - já píšu za posledních třeba půl roku a ty s průměrem. Tak jo. Mimochodem všiml sis jak ty posty přibývají kvůli takovýmhle kravinám? A že to nebylo určeno tobě? Vadí ti že sem přispívám? Jak že to souvisí s velikostí desky, což je to proč jsem do tohoto threadu psal?
Zapamatuj si:
- Vek: 40
Zdravím. Takže jsem ještě něco nakreslil. Verze ochran je od TRUNEKa, zapojení LMmek je vlastně LaMa a ve zdroji jsou dva filtrační kondíky s průměrem do 30mm. Takže by se mohli osadit i 10 000uF kondy. Hodnoty součástek jsem ještě nedopisoval a ještě budu muset projet celou desku a prokontrolovat. Hlavně ochrany ty jsem vůbec nekontroloval.
Tady je obr.: https://lh6.googleusercontent.com/-UNjP ... LM3886.GIF
Pokud by měl někdo ještě nějaký návrh co bych mohl dokreslit tak se pokusím. Rozměr DPSky je zatím 156x70mm. Pokud by měl někdo zájem pošlu soubory LAY. s hodnotami součástek. Pokud bych měl chuť tak bych si to taky chtěl vyzkoušet udělat. Ještě uvidím.
-- Spojený príspevok 17 Júl 2014, 10:01 --
Takže ještě jedna úprava. BD517 vyměněn za BD677 a napájení pro ochrany je sice ze stejného trafa jak pro LMka, ale má svůj zdroj a to z jedne 1N4007 a kondíku 100uF, k tomuto zdroji je pak přidána indikační LEDka která ihned zhasne a ochrany vypnou hned pří odpojení od napětí.
https://lh6.googleusercontent.com/-j-DV ... AIO+v2.GIF
Tak sú tam zohľadnené pripomienky, tak by to mohlo byť. Ale nech sa s prípadným návrhom , alebo nápadom vyjadria ostatní.
- Vek: 40
Tak uvidí kdo se pustí jako první do stavby, já na to teď nemám čas, ale časem kdo ví.
- tomel
- Vek: 26
- Vek: 40
O.K. Samozřejmě že můžeš. Zeptám se Rada jestli ty podklady můžu tady přidát ať si to může kdokiliv stáhnout.
- Vek: 40
Takže při kontrole jsem našel malinké chybičky, možná si někdo všiml. Otočený můstek a hodnoty rezistorů pro MUTE byly tam 10K a měly být 20K správně, U jednoho výstupu byly prohozené hodnoty 2W rezistorů.
- Vek: 51
nalimko, nie kazdy je taky tajnostkar ako ty
bizzon,neprovokuj,mam chut sa do toho pustit a vyskusat to, s 3886 som uz nerobil roky
- tomel
- Vek: 26
nejde o tajnostkárstvo
ale krajšie je vidieť rozmiestnenie, poslal mi podklady no ja som s tým programom nevedel pohnúť
- Vek: 51
presne tak Martin - mne išlo o čitateľnosť tej dosky
nepotrebujem vidieť spoje - išlo mi o rozmiestnenie súčiastok, ich hodnoty...
nepracujem na ničom tajnom - momentálne (všetko čo som si nakreslil je z webu...)
SHARP MZ-811
- 117 Zobrazení
