M50-1
- psichac
Re: M50-1
to máš to isté ako z naších obchodou : môžu/nemusia ale na foto vyzerajú origoš
Inak som Rado
Inak som Rado
- ITIetalista
- Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 21:36
- AlbertEinstein
Re: M50-1
1. Cievka sa dá navinúť. Ja som navíjal z 1mm drôtu 15závitov.
2. sos, tme, avelmak no proste všade http://www.avelmak.sk/index.php?lm=240
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- ITIetalista
- AlbertEinstein
Re: M50-1
Podľa toho či je ten vodič izolovaný alebo nie. Ale asi by mal byť tak ak nepoškodíš impregnáciu tak by tá cievka mohla byť z toho. Skús odizolovať trocha z konca, upni koniec do zveráka a stiahni izoláciu. Najlepšie by bolo nejako zistiť či je alebo nieje impregnovaný.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- ITIetalista
Re: M50-1
ved práve ze je bez impregnacie, zverák nemám kolko ohm ma tá tvoja cievka?
a este som nepochopil ten R23, je tam napísany trimer 500ohmovy a pod tým aj rezistor 15-47k tak co tam má byt?
c10 a c11 blokovacie kondiky? vidim ze tam je 100-680nf. takze stred cize 470nf bude dobre?
Cestu si bud nájdem, alebo spravím. (Hannibal)
- AlbertEinstein
Re: M50-1
Ak je bez impregnácie tak ho nedávaj. Zožeň si nejakú zaimpregnovanú. Cievka sa nemeria v ohmoch ale tam sa meria indukčnosť (v tom pdf-ku nieje napísaná ale je tam počet závitov na akom priemere). R23 je na doladenie offsetu na výstupe. Ten rezistor si nevšímaj. Má tam byť trimer. Keď sa pozrieš do schémy tak tam nieje. Takisto aj na osadzováku nieje. Áno C10 a 11 sú blokovacie kondíky a môžu byť 470nF.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Re: M50-1
Fungovať tam budú aj tie BDčka, (jeden pár som mal aj na nich) ale opatrne s výkonom.
Hinsi - dávam iba vymerané KDčka na Uce nad 120V pri Ice 5A. Bežne som nameral výkon 80-90W na KD607/617 ale uznávam, že to boli vyberané a merané trandíky a nie iba tak ako boli v šuplíku
