Univerzálny vysavač/vyfukovač
No ,v trafike dostať kúpiť teraz také plynové zapalovače,ktoré majú keramidký horák s piezoelektrickým zapalovaním.
Ked stlačíš tlačítko na zapalovači,pustí to plyn a zároveň ho zapáli na tom keramickom horáku ,pričom ten horák horí ako autogén,nie ako obyčajný plynový zapalovač,kedže má po obvode otvory na prisávanie vzduchu a tým horí ako Propán-butánový horák .Urobí to aj 1300°C.
Práve vymýšlam ako ho prispôsobiť na vhodnú rukoväť , aby som nemusel držať stále to tlačítko,ale aby sa to zaaretovalo a horelo kým ho nevypnem.
Mám ich už viac druhov ,uvidím ktorý bude najvhodnejší ,potom hodím nejaký návod aj pre ostatných.
No kofo ma trochu predbehol,ale ja mám trochu iné jeden sa podobá na revolver bubenák aj so zameriavačom laserovým ten je najvhodnejší,dobre sa drží v ruke.
Naposledy upravil/-a 5ko v 28 Nov 2010, 19:40, upravené celkom 1 krát.
- enaxy
- Dátum registrácie: 31 Mar 2010, 00:00
Ja som si objednal z DX toto: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6824
da sa nastavit intenzita aj velkost plamena :)
http://vodne-fajky.eu/index.php?main_pa ... cts_id=142
Ja mám toto. Velký zásobník na plyn, dole nastavíš množstvo, má to aj hold..
Keď škrtneš, tak pri tom ako je tlačítko stlačené, ho posunieš vpred a ostane zapadnuté, takže horí furt, kým tlačicu nevytiahneš naspäť..
Ja mam toto ale nevivinie to taku teplotu aby niečo roztavilo http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1320
ale skor toto by mohlo http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1319 kuknite vydea
http://www.dealextreme.com/search.dx/se ... %20Lighter
No nemeral som to,len tolko čo som natom prečítal,ale Ag15 pájku to vzalo a zavaril som tým Cu trubku.Na amaterske použitie ako východisko z núdze je to však vždy lepšie ako nič.
Ináč ten horák sa mi tiež páči,že má aretáciu,len je ovela drahší.
Tiež sú dobré podobné horáčiky na plynové campingové kartuše,to už celkom slušne zvára aj striebrom ,nielen cínom.
Re: Univerzálny vysavač/vyfukovač
Šlak ma trafí- pohodinu píšem a potom vypadne elektrika.
Je to vrchnák z litrovej PVC nádobky na mlieko,pretože jedine na tom bol taký okrúhly vývod, aby som to nemusel vyrábať a lepiť.
V kuchynke som potom behal s tým vrchnákom a primeriaval, k nádobkám,aby mi presne pasoval na nejakú menšiu, lebo som tam nechcel dávať tú velkú./ predavačky mali šou,lebo nikdy nekupim nejakú vec na ten účel, na ktorý bola vyrobená/
Potom som kúpil obidve, a prehodil vrchnáky.Menšia išla na vysavač a väčšia s rovným vrchnákom žene do kredenca.
Potom už len vyrezať dierku na dne , napasovať na sací otvor a zataviť to spolu dookola tavnou pištolou.
poznam ja som potreboval nieco konusovite(napr kvetinac ) ako filter proti komarom na jeden zasobnik a behal som s kartonompredavačky mali šou,lebo nikdy nekupim
v ktorom bol presny otvor a skusal kazdom BX/Hornbach kvetinac za kvetinacom kym som objavil tie kvetinace na vodne rastliny
aby som zamezdil komarom vyletovat kde sa kotili
nemozes najst ako vyzerala ta nadobka na mlieko nech nemusim dlho googlit ?
Skôr to najdeš v obchode ako na googli,ale našiel som doma len tú šroubovaciu čo som neskôr kúpil ,ale je to podobné ako pôvodná.
uz mam moooodruuuuu
Ty mas Zelenu a Cervenu a ja Modru myslis ze by to mohol byt RGB vysavac ?
ma to aj mriezku len to este nemam spodok ale a tato nadobka by isla pouzit
netkana textilia by stacila ako filter
Len či by potom nevysával len navolené farby?
Tá prvotnopoužitá bola podobná, nemala to sitko,nebola na závit, ale zacvakávacia ,preto bola vhodnejšia, lebo sa dala vymeniť za menšiu na ktorú pasovalo to víčko s otvorom.Nechcel som to robiť také velké.Ja som tam strčil k nasávaciemu otvoru motora tú riedku hubku , ako sa robia akvaristické filtre a pred ňu som dal ešte hustejší molitán,ale samozrejme každý si na svoj účel naskladá hustotu filtrov akú potrebuje.Aj tá netkaná textília je dobrý nápad,ale v kombinácii s nejakým redším materiálom pred motorom.ináč sa stane to, že sa smeti nabijú len pri tom nasávacom otvore a rýchlo stratí ťah.To sitko hned na vstupe je zbytočné,radšej by som ho orezal na menší priemer,/alebo preložil potom do inej menšej/ aby sadlo na dno nádobky pred motor a predeň by sa dal molitanový filter ,ktorý ten podtlak rovnomerne rozloží na väčšiu plochu,takže sa hned nezanesie.Tie krúžky treba vyrezať trochu väčšie, aby tam samé držali a tesnili a nepodfukovalo ich okolo,lebo potom vyfukuje prach von cez turbínu.Najpraktickejšie by bolo urobiť takú naskladanú kartušu a zašiť ju napr.do pančuchy, aby sa dala jednoducho vytiahnuť von ,ak chceme použiť motor na vyfukovanie ,aby zbytočne nebrzdilo nasávanie vzduchu.
Fantázii sa medze nekladú.
- dxr
Tak to je iné perpetuum,vyzerá to ako logo StVaK.
Keby kupovali normálne krmivo, nemuseli by ho čistiť,alebo je to len na prečisťovanie toho ,,zasratého ,, z klietky na recykláciu?
Ja by som to riešil ležatou rotujúcou rúrou, s protiprúdom vzduchu,alebo cyklonovým odlučovačom,ale našťastie vtáky nechovám,teda okrem jedného,ale ten už tiež bohvieako nespieva.
- dxr
Dnes mi znamy ukazal ako cisti PC a zdroje prepne na fukanie a prilozi k Zdroju prefuka ho cely
- dxr
Dalsi prachotriedic
http://www.frets.com/HomeShopTech/ForFu ... inder.html
Ja by som použil sitko z kúrenárskeho 1" filtra.Len koniec uzavrieť víčkom.
