Kmitočtový normál s GPS přijímačem
jo, je to tak, krabici jsem koupil hotovou, ale vykres na predni panel jsem musel namalovat. Nemam ani AutoCAD, tak to maluju ve freeware Front Panel Designer, pak to vytisknu a dam do fabriky udelat. Umim soustruzit i frezovat, ale nemam vůbec žádnou strojirenskou dilnu. A vrtat otvory 13 mm nebo pilovat v kuchyni ručně lichobeznikovy otvor se mi fakt nechce. To bych si mohl pak take vyrabet elektronicke soucastky, ackoliv vysokonapetove vn odpory jsem si uz take delal.
Spíš je lepsi se soustredit na tu vlastni konstrukci, vymyslet ten navrh, jak to bude fungovat, napsat program pro mikropocitac, navrhnout tistak (ty navrhuju v profi CAE systemu - kdo ma zajem, tak mu take navrhnu). Plosny spoj z Gerber formatu pak uz vyrobi fabrika. Kdysi , pred 40 roky jsem si plošný spoje take leptal, v chloridu železitym.
Popis konstrukce dam nejak casem dohromady. Je celkem rozsáhlý. Nejde jen o schema, ale take o tu textovou část a vysledky měřeni a srovnavacich testu.
Momentálně mám rozdělaný 2 konstrukce, který chci co nejdříve dodělat. První konstrukce je rubidiový frekvenční normál 10MHz, s ním chci porovnat přesnost tohoto GPS normálu. Rubidiový normál bude hotový co nevidět. A druhá konstrukce je laboratorní regulovatelný zdroj od 1.2V do 50V s proudem 10A a více. Úplně odlišná konstrukce, než jsou všechny na internetu. Ta se ještě trochu potáhne. Tak pak se budu věnovat literární činnosti a psát manuály.
- Washu
- Vek: -1998
V com uplne odlisna ? Pre LABORATORNY zdroj by som ocakaval od 0V.alibaba napísal:A druhá konstrukce je laboratorní regulovatelný zdroj od 1.2V do 50V s proudem 10A a více. Úplně odlišná konstrukce, než jsou všechny na internetu. Ta se ještě trochu potáhne. Tak pak se budu věnovat literární činnosti a psát manuály.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Tak mi to nedalo a vyáhnul jsem desky s papírama k přijímači. Jen tak na okraj: Kolik bude zájemců o stavbu? To by mne zajímalo. Ten hardware není moc složitý. Jednak zdroj který dává +24V, +12V a +5V (to je jedna deska), dál GPS anténa, pak přijímač GPS, ten je integrovaný a kupuje se jako modul, nepředpokládám, že by si jej někdo chtěl bastlit, podobně ne anténu, k tomu OCXO 10 MHz, to je také modul, ten si asi také nebude nikdo doma lepit a pak mikropočítač s fázovým závěsem. Daleko podstatnější a zajímavější je software který zpracuje signál z přijímače. Pro mne byla výchozí publikace od Kai Borne s názvem A Software Defined GPS and Galileo Receiver. Je o frekvenční analýze signálu, teda o matematice. Druhá zajímavá část (ke která jsem se ještě nedostal) je pak zpracování dat, paketů ze satelitu. Tam je spousta údajů. No tak to by asi stálo za popis a za článek.
K té otázce ohledně laboratorního zdroje, otevřu tu tedy nové téma.
- Thales
- Vek: 42
Proč by měli být zájemci o stavbu? Ty desky jsme tu chtěli k nahlédnutí abychom viděli jak pěkně je to udělané a ne kvůli stavbě.
Zapamatuj si:
- Washu
- Vek: -1998
10MHz je standard normaloveho kmitocku pre rozne meracie pristroje, generatory, citace, spektralne analyzatory, ...
Dalsie vyuzitie je ako normal pre radioamaterov vysielacov, hlavne na mikrovlnach.
1Hz nieje natolko vhodny, je to uz velmi nizka frekvencia, Zavesenie fazoveho zavesu by trvalo pomerne dlho.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Něco málo jsem napsal. Strávil jsem tím 6 hodin.
http://www.bohemiae.com/cz/hobbies/bh5065-p1.html
Obrázky dají zabrat. Ještě napíšu druhý díl k vlastní GSce.
- AndiCibula
- Washu
- Vek: -1998
Matiku tam ak sa da prosim nechajalibaba napísal:Ja vim, moc toho tam neni, asi to zna vetsina lidi, dokopat se k udelani manualu a popisu a dokumentace, to je zoufaly. Ono to da dost prace. Tak zatim ta pulka o oscilatoru. Bude jeste druha pulka o GPS, take par stran a hafo obrazku. Tu matematiku vypostim, protoze to stejne nikdo necte.
A tiez pochvala za sirenie osvety o "atomovych" hodinach.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Re: Kmitočtový normál s GPS přijímačem
Mám takú otázku. Kde doma človek môže nájsť nejakú presnú frekvenciu aby si mohol nakalibrovať svoj doma postavený čítač? Tá frekvencia musí byť skutočne presná a dôležité je aj kde ju zmerať na ktorom mieste obvodu. Ďakujem
nie som tu
V analogovej televizii rozkladove frekvencie, samozerejme zosynchronizovane vysielacom.
Mno alebo DCF.
Mno alebo DCF.
tak to potom jedine ten DCF ale kde to merať? napríklad u tohoto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=146& ... icle=27193
nie som tu
