Arduino klon s ATmega1284P
- Vek: 50
Re: Arduino klon s ATmega1284P
Akože stlačiť nakrátko reset a hneď uploadnut? Newiem. Môžem skúsiť.
Len dúfam že to nie je v tom ze mám win10. Zaujímavé že tú dosku nevidím v boards pod Badio. Totiž mal som aj som vytvoril adresár Badio aj som podľa návodu tie nastavenia tam dal.
- Vek: 50
Takze dal som tam najnovsie IDE. Takisto som do programu nakopiroval tu dosku. Potom som boards .txt prepisal, ponevadž sa nedali dať do pôvodneho suboru tie nove udaje.
Zdroj som pouzil: https://github.com/budvar10/Arduino-ATmega1284P
Nastala zmena, teraz mi vypisuje: http://u61i.imgup.net/Problem24227.jpg
Rad by som poprosil predajcu budvar10, keby mi s tym pomohol / trebars aj cez Teamviewer /. Doska ma stala 37,-eur a akosi mi to nejde rozchodit. Keby som tusil tie problemy kupim megu za 16,-e z bazosu a mal by som pokoj.
Dakujem.
Dakujem.
Prepac, ze som OT, ale to myslis vazne 37€ za Arduino s M1284milan209 napísal:... Doska ma stala 37,-eur a akosi mi to nejde rozchodit. Keby som tusil tie problemy kupim megu za 16,-e z bazosu a mal by som pokoj. ...
Za necelych 35€ si mohol mat Raspberry Pi Model B+ (mini počítač CPU Broadcom BCM2835 700MHz, Quad-Core GPU, 512MB RAM, 4x USB, HDMI, RJ-45, microSD slot).
- Vek: 50
Tom666 prepáč trochu som to prehnal . Správne malo byt 36,90 e. Aby som bol teda presný. Keby mi to šlo kašľať už na to. Ale nespolupracuje.
- Vek: 50
MOJA chyba...... ja blbec som sa tam pokusal nahrat kod a mal som tam zapichnutý bluetoth modul. V prototyp doske. Tak som ho vytiahol, ze skusim tak to nahrat a hľa, išlo to bez problémov.... a ide.
Som rád, že sa to vyriešilo. Toto je asi klasický problém, ak je niečo pripojené na piny prvého sériového portu, potom nejde komunikovať s doskou cez USB z dôvodu impedančného neprispôsobenia. Mimochodom, na doske je vyvedený signál RTS, ten v Arduine funguje rovnako ako DTR, vyvoláva reset procesora a tým štartuje programovací mód. Ja som si upravil avrdude tak, aby RTS bol v stave 1 počas celého programovania a potom používam switch napr. 4066D pre odpojenie zariadenia na pine 0 a 1 pri programovaní. Trochu to zvýši komfort, aby netrebalo nič odpájať.
-- Spojený príspevok 26 Okt 2015, 08:53 --
Toto určite nie je ten prípad.Mozno staci malo reset a rychlo upload
Mrzí ma, že hneď pri prvom probléme máš takú reakciu. Doska z bazošu by nebola určite lepšia. Doska sa dá vyskúšať jednoduchým spôsobom: zapojím do USB a nahrám tam ten najjednoduchší program. Ak je všetko správne zapojené, malo by to fungovať. Ja tie dosky testujem, takže vadnú som určite neposielal. Problém je, ak sa začiatočník pokúsi komplikovaný projekt zapojiť na prvýkrát a nahrať tam komplikovaný program. Potom to dosť zriedka funguje ihneď. V takýchto veciach treba maximálnu dôslednosť, trpezlivosť a aj nejaké znalosti.milan209 napísal:Takze dal som tam najnovsie IDE. Takisto som do programu nakopiroval tu dosku. Potom som boards .txt prepisal, ponevadž sa nedali dať do pôvodneho suboru tie nove udaje.
Dakujem.
Aby som upresnil, cena je 34,-EUR + pošta. Raspberry je o niečom inom, samozrejme neporovnateľný výkon, ale každé je na niečo iné, tak nemiešaj hrušky a jablká. Cena mojej dosky odráža hlavne cenu súčiastok. Zisk z jednej dosky je veľmi malý a to aj za námahu na výrobu, testovanie, vývoj, atď.tom666 napísal:Prepac, ze som OT, ale to myslis vazne 37€ za Arduino s M1284milan209 napísal:... Doska ma stala 37,-eur a akosi mi to nejde rozchodit. Keby som tusil tie problemy kupim megu za 16,-e z bazosu a mal by som pokoj. ...
Nic v zlom, ale pouzil si zle prirovnanie. Hrusky a jablkabudvar10 napísal:Aby som upresnil, cena je 34,-EUR + pošta. Raspberry je o niečom inom, samozrejme neporovnateľný výkon, ale každé je na niečo iné, tak nemiešaj hrušky a jablká. Cena mojej dosky odráža hlavne cenu súčiastok. Zisk z jednej dosky je veľmi malý a to aj za námahu na výrobu, testovanie, vývoj, atď.
Skor to pripomina miesanie Trabantov s Mercedesmi
Napr.:
- M vs T.jpg (11.8 KiB) 4638 zobrazení
Dobre, tak to je tvoj názor. Nechcem v tomto pokračovať, to by nikam neviedlo. Každý nech si jazdí na čom chce.
- Vek: 50
Ospravedlnujem sa budvar10 za moje stresovanie. Som zial zaciatocnik a zaciatky su vzdy tazke.
S doskou som uz spokojný a som rad, ze som kupil funkcnu a nie trebars od číňana možno funkčnú...
Už to nejdem riešiť. Beriem to aj tak , že som podporil šikovného slováka a nie len priekupníka...
- Vek: 50
budvar10 napísal:Ahoj,
rád by som sa pochválil svojim výtvorom. Vyrobil som klon Arduina založený na procesore ATmega1284P, ktorý je trochu viac výkonnejší: FLASH, RAM, viac portov atď. Snažil som sa priblíženie k Arduino UNO ako sa len dá a o maximálnu kompatibilitu s UNO R3. Všetky IO procesora sú vyvedené tak aby maximálne korešpondovali so zavedenou platformou, navyše je tam pridaný konektor pre zvyšné porty.
Namiesto ATMega16U2 som použil FT232RL ako USB/RS232 konvertor (oproti R3 verzii Arduino) - je to kvôli problémom pri prenose veľkého objemu dát pri mnohých rýchlostiach dochádza ku chybám na Arduine, tak som sa rozhodol pre FTDI, ktoré je v tomto smere bezproblémové. LEDky sú na lepšie viditeľnom mieste, hlavne ak je pridaný nejaký shield, nie je problém ich vidieť. Kryštál kvôli lepšej stabilite hodín, testovaný s 16MHz, 18MHz, 18.432MHz, 20MHz. Dúfam, že sa bude páčiť.
zdravim
rad by som sa spýtal. Mam od Teba ten klon. Otazka: PWM piny su len tie oznacene s vlnovkou? T. j.: 4,5,6,7,9,12,13? Alebo aj tie ostatne digitalne?
- 1264 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1461 Zobrazení
- 972 Zobrazení
- 3596 Zobrazení
- 831 Zobrazení
