Elektrónkový zosilňovač MC275
Re: Elektrónkový zosilňovač MC275
toto http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... eac7c15354 je robene tiez vodnym obtiskom, celoplosne, zapecene pri 150stC.
- Jozko95
- Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
Nazdar Wili, az teraz som si vsimol tento Tvoj hadam nadpozemsky vytvor. Je to naozaj nadhera, myslim, ze nie je viac co povedat, lebo na toto su jednoducho slova malo...K+ jednoznacne, skoda ze len jedna sa da dat
Majte so mnou strpenie, som začiatočník díki moc
- Wili
Kúpil som si z ebay lepší generátor a digi osciloskop a spravil som nejaké merania. Meral som aj frekvenčný rozsah zosilňovača, keďže viem už merať RMS napätie veľmi presne digitálne a nie analógovo a teda aj poklesy pri daných frekvenciách...
VF merania pri 1W na 8R odbočke do 8R:
100kHz (-1,73 dB)
131kHz (-3 dB)
185kHz (-6 dB)
NF merania:
10Hz (-0 dB) použiteľné do 10W, potom dochádza k dosť veľkej saturácii
28Hz medzná frekvencia pre použitie na plný výkon.
screen 30Hz - plny vykon
Skúšal som merať aj THD pri 1kHz cez Artu ale mám len integrovanú zvukovku na doske a niesom si veľmi istý presnosťou meraní. Nameral som cca:
0,03% THD pri 1W RMS
0,21% THD pri 78W RMS
Niesom si istý či som správne nameral slew rate, pretože hodnoty boli trošičku rozdielne pri rôznych frekvenciách ale zhruba je to cca 15-16V/us.
Tu su screenshoty z meraní, všetko do 8R:
10kHz:
50kHz:
10kHz + 470nF
20kHz + 100nF
20kHz + 470nF
Merania sú so sondou 1:10
100kHz (-1,73 dB)
131kHz (-3 dB)
185kHz (-6 dB)
NF merania:
10kHz:
50kHz:
10kHz + 470nF
20kHz + 100nF
20kHz + 470nF
Pri chvaleni bych sa opakoval, takze za mna par postrehov ( bez naznaku rypania ):
- prilis vela konektorov. Kable mozu byt jednou stranou pevne.
- Vyvazovanie kablov - nemas urcenu kablovu trasu, vznikala za pochodu a je to poznat. Ak to nie je sucast poziadavky pre rovnaku dlzku, na jednej z fotiek su zjavne dlhsie nez by stacilo.
- Wili
Neberiem nič ako rýpanie, mám rád konštruktívnu kritiku a diskusiu pretože na tom sa najviac naučím.
-príliš veľa konektorov - tým myslíš vnútri zosilňovača? Ja v tomto vidím perfektnú príležitosť k jednoduchému servisovaniu, počas stavby a vylaďovania som to niekoľkokrát musel kompletne rozobrať a nebyť konektorov úplne všade asi by ma porazilo. Pri vybratí DPS s káblami napevno by sa s tým fakt ťažko narábalo keby z toho trčalo také množstvo káblov...
-dĺžka káblov v tomto máš pravdu, jedná sa hlavne o tie ktoré idú z transformátorov. Trafá sú ale zaliaté a dĺžka sa dosť ťažko odhadovala a preto som radšej chcel nechať rezervu aby v prípade potreby bolo z čoho uberať
Krásná konstrukce.jde vidět že máte cit pro preciznost,a to se v současné době se to už moc nenosí. Radost se podívat.
Merania su celkom v poho, najma po uvazeni ze je to komplet urob si sam aj s trafami.
Napada ma (az kruto filozoficka) otazka, ze ci flasovy zosilovac s takymi pokrocilymi spatnymi vazbami, je mozne povazovat uz za prislusnika tranzistorovej skupiny.
- Wili
hpeter dobra otazka, tiez som nad tym premyslal, parametrovo to je podobne starsim tranzistorakom...
Este pre zaujimavost pre porovnanie som nasiel merania originalu tu:
http://www.stereophile.com/content/mcin ... 2qIrXVO.97
Zaujimave ze ich kus ma 91kHz -3dB, pravdepodobne ten moj je lepsi ako original
Este mi teraz napada ze vsetko co som meral som meral cez nesymetricky vstup, musim este vyskusat nejaky kvalitny symetricky generator ci by to malo priaznivy vplyv na frekvencny rozsah alebo THD
- Wili
Hore uvedené merania sú cez nesymetrický vstup. Včera večer mi ešte napadlo, že ten vstupný invertor aj keď síce je vyladený ale asi nebude na 100% dokonale symetrický a aby nezaťažoval vstup má dosť vysokoimpedančnú lokálnu spätnú vazbu čo určite nepriaznivo vplýva na parametre, tak som skúsil pomerať parametre zosilňovača cez symetrické vstupy.
Generátor má našťastie kopu funkcií a dva výstupy, tak som jeden z nich invertoval a dostal dokonale symetrický signál a krmil zosilňovač priamo cez XLR vstupy.
Došlo k celkovému zlepšeniu fr. charakteristiky pri 1W do 8R na 180kHz (-3dB), čo je dosť výrazná zmena. A dokonca aj dolné pásmo pre plný výkon sa posunulo z 28Hz na 25Hz. Myslel som, že s tým bude súvisieť aj vylepšenie rýchlosti prebehu ale tá ostala zhruba rovnaká.
