Generalna oprava zdroja AX-3005DS
- Milos66
Re: Generalna oprava zdroja AX-3005DS
Myslím, že Jezevec má pravdu. Mám dva takéto moduly. Pri záťaži kmitajú ako prase.
- Vek: 43
Pani,
2 mesiace som cakal na nove regulatory, konecne dorazili.
Vypada to velmi podobne, ale je to uplne iny svet.
Po vymene toho vraku za tento overeny, zdroj funguje obstojne.
Som si vsimol hlavne rozdiely v tych moduloch (co je v tom funkcnom oproti nefunkcnemu):
- TL431 referencia pre regulaciu prudu (ta v tom zlom chyba)
- 7805 predstabilizator pre tuto referenciu (ten v tom zlom chyba)
- presnejsi bocnik (v zlom je iba DPS predlzena trasa)
- spinanie CV-CC LED samostatnym OZ (neviem, ako je to v zlom)
- standartne zapojenie potenciometra napatia - reostat (v zlom vyuziva z nejakeho dovodu vsetky vyvody potenciometra, ktore su pripojene nevedno kam)
Filtraciu som zatial neriesil, ma to vysoke zvlnenie pri max. zatazi, ale to mi akosi nevadi. Do takych vykonov s tym nepojdem, keby bolo treba, tak TDK pod stolom zariadi aj 1200W vykonu.
Dokonca to ma aj mensie chladice a v pohode to stihaju.
Meral som zvlnenie pocas regulacie CC aj CV a odhliadnuc od slabej filtracie, nevidel som tam ziadne extremne rusenie vo VF, reguluje to krasne.
Jedina vada krasy je ta, ze indikacia CC sa aktivuje o nieco skor, ako v reale zabera. V tom podozrievam ubytok napatia na diode, ktora riadi FB pocas regulacie CC.
Este som musel upravit zosilnenie OZ pre zobrazenie ampermetra - povodne zosilnenie bolo cca 3x nizsie, ked bol vyuzity DPS bocnik.
Vymenil som 100k rezistor z vystupu LM358.1-2 za seriu rezistorov o celkovej hodnote 340k. Teraz ampermeter ukazuje zasa spravne.
No a nakoniec klincek: ten zly modul mi cca pred 2 tyzdnami odisiel - v XL4016 ostala iba diera a odpalilo mi to aj stred potenciometra na riadenie napatia. Takze dajte si pozor pred kupou zleho modulu a kupte radsej ten lepsi.
- 292 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 1335 Zobrazení
- 1417 Zobrazení
- 2509 Zobrazení
- 2940 Zobrazení
