biprog - Programátor procesorù Atmel AVR a nìkterých x51
- jenda23
Použil jsem 100uH axiální tlumivku a chodí to bez problému...
Ja tam mám len prepoj , a tiež to chodí bez problémov , resp. som si žiadné nevšimolsarisHD napísal:prosim ta aku si tam pouzil tlmiuku lebo neviem na to prist co je to zac.. hladal som uz vselikde a nic
- jenda23
To tam je jen k odstranění případnýho zarušení, může tam bejt i kus drátu jak to má SMITH...
- andyn
- Dátum registrácie: 02 Máj 2007, 00:00
caute chalani mam jednu otazocku na vas.nemate niekdo ten subor CITAC.exe co je spominani na webovej stranke http://web.quick.cz/ruckl/biprog/biprog.html konkretne toto
Jak bylo uvedeno už v části Vlastnosti programátoru, HW biprogu je možné použít i pro zcela jinou aplikaci. Jako
příklad jsem udělal demonstrační firmware, který umožňuje využívat PC jako jednoduchý měřič frekvence (čítač)
do asi 3,5MHz. Měřený signál je třeba přivést na vstup T0 (port PD4, pin 6) proti GND.
Jako ovládací program je v tomto případě použita aplikace CITAC.exe pana Davida Matouška.
Protože na rozdíl od originálního HW pana Matouška (najdete ho v KE 2/2003) je zde i předdělička 256 realizována
softwarově, klesla maximální možná měřená frekvence ze 16MHz na asi 3,5 MHz (přibližně polovina frekvence krystalu).
je tam len ten firmware ale exe program tam nie je.a este ktore ledky maju svietit ked tam nahram ten firmware citac.hex do biprogu.dnes som ho konečne dorobil a funguje aj tak so rad jak blcha vdaka za odpovede
- jenda23
Já třeba používam SnPb 60/40, nejde tak strašně vo cín, ale vo techniku a teploty a doby pájení a vo připravenost mědi na kuprexu, taky na tavidlu záleží.......
- Dátum registrácie: 21 Nov 2007, 00:00
Re: biprog - Programátor procesorù Atmel AVR a nìkterých x51
Zdravím páni, chcem sa spýtať funguje Vám biprog z tohto príspevku pod avr studiom 6 alebo 7?
Pod verziou 4 mi ho v pohode rozpozná ale vo verzií 6 a 7 mi píše že sa nedá pripojiť. Konkrétne vypisuje túto chybu:
Unable to connect to tool STK500 (COM4)
Timestamp: 2016-07-12 09:49:44.497
Severity: ERROR
ComponentId: 20100
StatusCode: 1
ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.)
The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected.
Vedeli by ste pomôcť? Ďakujem
Severity: ERROR
ComponentId: 20100
StatusCode: 1
- Loloone
- Vek: 51
skusal si TOTO ?
Ďakujem Loloone pomoholo nahrať nový firmware.
Použil som postup zo stránky pomocou AVRProg.
- 24 Odpovedí
- 4442 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 2183 Zobrazení
- 514 Zobrazení
- 1702 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Koza
