Veterná elektráreň
- Dátum registrácie: 06 Okt 2007, 00:00
mr.mio
Na fotke vidno ako som to robil ja. Nie moc premyslene, a dal som len jednu vrstvu sklotextilu a epoxidu. Takže odstredivé sily zo sklolaminátu sa prenášajú len cez polystyrén na hliníkovú konštrukciu. Ťažko je vyformovať laminát keď nemáš kopyto. To sa mi javí najvhodnejšie z polystyrénu, je to lahké a lahko sa to vyrába. Potom do toho spraviť konštrukciu(dural, hliník) olaminovať a napr samorezkami pripevniť o prvú vrstvu laminátu. A potom dať ešte jednu alebo dve... Potom som rozmýšlal nad materiálom na ktorý sa laminát nechytá, spraviť z neho kopyto a olaminovať. Na celé ešte natiahnuť niečo ako kondóm, dosiahneš tak úplne hladký povrch. Tak by si mal zaručene rovnaké listy bez námahy. Nechať ich duté len spevniť v mieste uchytenia.
Ešte čo sa týka prívodu elektriny, dá sa to riešiť cez uklíky, ktoré ale musia byť dosť mohutné, alebo dutý čap, cez ktorý idú káble.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 6 minútach:
Ja to mám na strechce domu, čo však nie je dobý nápad lebo je to počuť v každej miesnosti... lepšie by to bolo niekde na konci záhrady, kde by aj katastrofa nemala hrozivé následky. Ešte pred výstavbou som sa susedov pýtal že či im to nebude vadiť a vraveli že nie. Vadilo to ale mne, tak som ju po pár dňoch odstavil keď bude čas popracujem na tých prevodoch a možno to bude ok
Máš pravdu. Najlepšie bude spraviť to s PS. Jednoduché a ľahké a čo je asi najdôležitejšie,pri nehode(zlomení listu) ten PS aspoň nikoho nezabije
Len neviem ako budem rezať ten PS,keď je list ´´skrútený´´ o viac ako 64° medzi začiatkom a koncom. A čo je na tom najhoršie,tá zmena uhlu nieje lineárna. Na začiatku sa uhol prudko zmenšuje a ku koncu sa mení iba málo,takže jednoduché šablónky nepomôžu. Asi budem musieť siahnuť po jednoduchšom profile.
Ešte otázka,kde si zohnal materiál na sklolaminát?
material na sklolaminat koupis v modelarske prodejne, skelnou tkaninu i epoxid. Pokud bys to chtel udelat PU penou, tak si nejdriv udelej polystyrenovy kopyto, pak to olaminuj, a pak vydlabej ten polystyren. Co nevydlabes, to rozpustis v acetylenu, toulenu, nebo nitroredidle, je jedno co z toho mas nebo koupis. pak tam jen dej nejakou tu hlinikovou tyc a muzes to vypenit PU penou. Jen pozor na rozpinani
Ešte ma napadlo. Neviem či sa mi to iba zdalo,alebo som to skutočne videl. Na niektorých VE boli dve kormidlá. Je to spôsob ochrany pred silným vetrom? alebo je to len blud?
Ak je to pravda,aké vzťahy platia? aké je veľké jedno a druhé kormidlo,ako ďaleko sú od osi otáčania,pod akým uhlom a podobne?
inak,ďakujem za doterajšie odpovede!
Mr.mio.
Mňa nejako ten vietor neoslovuje,ale keby som robil vrtulu,tak si určite najprv urobím kopyto z dreva,oberučným nožom a hoblovaním,atd,aby bolo použitelné viackrát a potom je už jedno či si z neho urobíš trebárs sádrový odliatok,vytiahneš a dovnútra dáš odlahčenú konštrukciu z duralových propfilov a vypeníš pur penou,potom vytiahneš a olaminuješ,alebo rovno na kopyto natiahneš laminát a ten potom vyplníš.
Alebo ak by išlo o jednoduchý profil vrtule len s nábežnou a odtokovou hranou bez skrútenia, tak by som ohol duralový plech okolo postupne sa zužujúcej drevenej gulatiny potrebnej dlžky,a konce krídla znitoval alebo zvaril.Samozrejme po ostrihaní do potrebného tvaru.Potom stačí vložiť nosnú trubku aspoň do polovice vrtule a upevniť.
Čo sa týka prívodu elekto,stačia krúžky zo starých motorov alebo dynám,okolo stožiara a uhlíky z vysavca .
Ohladom tých smerových kormidiel,tie tiež tvoria okrem natáčania za vetrom aj funkciu protiváhy vzhladom k otočnému zaveseniu alternátora.Ja by som ich využil aj na natáčanie uhlu nábehu listov tým,že by som ich urobil v tvare stojatého V s menitelným uhlom ktorý by zvierali.Pružinou o správnej sile by boli odtláčané od seba a silnejúcim vet rom by ich stláčalo k sebe,čím by cez prevody natáčali listy vrtule do menšieho záberu.Ak človek neovláda kvantum teorie musí len laborovať systémom skúška omyl,ale niekedy je to rýchlejšie takto.
No a proti vibráciám prenášaným so stožiara na strechu by som použil asi struny z tlmičov z auta medzi dvomi platničkami,podloženými pod trojnožku a stožiar ukotvený lankami s vloženými spružinovými kompenzátormi.Fantázii sa medze nekladu.
Re: Veterná elektráreň
Závidím šikovným majstrom (strojárom) ... Chválim !rado napísal:Chcem sa Vám pochváliť s mojím horko ťažko dokončeným, ale funkčným výrobkom ...
A aj já si rád pozriem namerané výsledky ...
Pomerne často tu riešite ochranu pred silným vetrom. No mám otázku: Deštrukciu vrtule spôsobia vysoké otáčky, alebo sila vetra pôsobiaca na listy vrtule aj pri nezvyšujúcich sa otáčkach ?
Ja si myslím že aj -aj.Ak pri silnom vetre dojde pri pevnej vrtuli k zvýšeniu otáčok do takej miery že odstrediva sila dokáže vytrhnuť list zo závesu,alebo inak ho poškodiť,alebo silným nárazovým vetrom pri tlaku na plochu listu dôjde k jeho deformácii,nárazu o stožiar a poškodeniu.Preto je výhodnejšie investovať do natáčania listov tak,aby sa automaticky menil uhol nábehu,tak že sa list natočí vetru hranou ,čím sa zníži plocha,čiže aj účinnosť a tým aj otáčky klesnú a samozrejme aj možnosť poškodenia.Myslím ,že darmo by sme vrtulu v tom prípade aj zastavili,pokial by sa nenatočila ,,bokom proti vetru" záležalo by len na jej pevnosti kolko by vydržala.
PS. Pozrel som si ten obrázok profilu,ale nezdá sa mi to .Je to skorej profil krídla a tie šipky mi nesedia.Vrtule či sú hnacie alebo hnané majú jednoduchší profil a tento tvar by asi vytváral vztlaky na spodnej strane listu a neviem či by to bolo dobre.Možno trepem ale ja by som dal oba uhly od nábežnej hrany k odtokovej rovnaké,čiže ,,slzička"bez negatívneho vybratia.Modelári a letecký ing.opravte ma .
- orvi
- Dátum registrácie: 03 Apr 2010, 00:00
parada, tak tento typ bastleni sa mi paci. Nemam co vyhradzovat, nevyznam sa v tom.
Este k tomu, ze hore bolo napisane, cim rozpustis polystyren, tak sa to da aj octanom etylnatym. Prosto zmiesas lieh a kyselinu octovu , no ocot je memej vhodny.
a nieže sa hned v ten den nafetujes do bezvedomia :weedman:
kazdopadne k+, zasluzis si
Čo nehorí, to sa nehreje, čo sa nehreje nema napatie a co nema napatie to nefunguje
Ak reaguješ na ten profil SG 6043 čo som sem postoval ja,zvolil som ho práve kvôli najväčšej dosahovanej účinnosti zo všetkých (mnou) známych profilov. To že je najúčinnejší,som čerpal z už mnoho krát spomenutej stránky http://ve.ic.cz5ko napísal: PS. Pozrel som si ten obrázok profilu,ale nezdá sa mi to .Je to skorej profil krídla a tie šipky mi nesedia.Vrtule či sú hnacie alebo hnané majú jednoduchší profil a tento tvar by asi vytváral vztlaky na spodnej strane listu a neviem či by to bolo dobre.Možno trepem ale ja by som dal oba uhly od nábežnej hrany k odtokovej rovnaké,čiže ,,slzička"bez negatívneho vybratia.Modelári a letecký ing.opravte ma .
To vnútorné vybratie(negatívne) sa zdá byť nevhodné iba preto,lebo možno uvažuješ o rovnom liste. Lenže tento profil počíta práve s tým,že list bude skrútený do špirály. Uhly vychádzajú asi tak,že pri osi otáčania je nábežná hrana takmer v tom istom smere,ako smer vetra. To znamená,že toto vnútorné vybranie je nutné a má veľký vplyv na rozbeh rotora. Na konci listu je zase odtoková hrana listu takmer kolmá na smer vetra. To znamená,že je v činnosti najme nábežná hrana a tá sa zase uplatňuje pri vyšších otáčkach rotoru.
Máš pravdu ,koniec vrtule má väčšiu obvodovú rýchlosť ako stred a preto je koniec vrtule nábežnou hranou tak stočený,lebo mu stačí menšia oporná plocha na vytvorenie rotačného pohybu,laicky povedané,pretože teórie nemám moc v láske,skôr prax.Ťažko sa takto o tom polemizuje,ked nemáme presne definované pojmy čo je kolmo k čomu a z akého uhla pohladu,.to je jednoduchšie riešiť v priamej diskusii a s tuškou v ruke,ale asi sa rozumieme.Inak som si všimol,že vrtame viac do strojáriny ako elektriny a to sa niektorím už nepáči, tak neviem či v tom pokračovať?Ak chceš,môžeme komunikovať cez SS,mám rád ludí , s ktorími sa je o čom baviť a vymyslieť niečo čo fachčí.
Včera mi nešlo zobraziť tu stranku s profilmi pozeral som to iba teraz.Ak to maju takto vykoumane tak je to asi pravda.Ide len o to vybrať si profil,ktorý bude aj výkonný aj prakticky najreprodukovatelnejší.Na nejaké dobýjanie batérií na chalupe v horách to asi stačí ale SEZ sa s toho asi nepos...ie. Takto v malom je to u nás ako boj s veternými mlynmi,asi nové prevratné nevymyslíme nič,ale aj tá radosť s jedného kilowattu je na nezaplatenie.Takže ešte raz pevné nervy a dobrý vietor do vrtúl.
Ak narážaš na môj obdiv šikovného majstra (strojára), tak si to žiaľ veľmi zle pochopil ...5ko napísal: ... že vrtame viac do strojáriny ako elektriny a to sa niektorím už nepáči ...
Pre Jozefka: Pokúsil si sa zmerať napätie na filtračnom kondenzátore ?
Ak je malé, dá sa tam použiť zdvojovač napätia, alebo jeden trazistor NPN budiaci PNP tranzistor, ...
Tak tu ti fakt ťažko poradím ...jozefko napísal:meral som a som tam nenameral nic tak neviem ci som mal zly magnet alebo cievku ?
(Skús zavesiť merák priamo na cievku. Keď budeš "behať" pred ňou magnetom, mal by sa tam objaviť aspoň nejaký impulz).
Neviem kapacitu mojho kondenzátora (asi 10 uF), ale zostane mi to zopnuté ešte chvílku po zastavení. Cievka je umiestnená ako je vidieť na obrázku, a magnet je na ozubenom kolese. medzi cievkou a magnetom je asi 3mm. Najprv som mal normálny malý gulatý z nástenky, ale potom som dal neodýmový z CD rom, taký malý hranatý ktorý ovládal laser. Ten drží sám, nebolo ho treba nai lepiť.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 5 minútach:
A nemáte niekto návrh na obvod, ktorý by plynule spínal pri dosiahnutí napatia 13,0V a úplne by zopol pri napr 13,5V ? Aby bola pri silnom vetre dostatočne veľká záťaž, a tým aj využitá energia vetra. Chcel by som to mať s tyristorom, len neviem spraviť nejaký riadiaci obvod. Záťaž by som dal odporovú napr. ohrievač vody...
- 820 Zobrazení
