Zosilňovač 50W, UNI 50 (Podklady)
- Dátum registrácie: 06 Feb 2012, 19:40
- Vek: 40
Re: Zosilňovač 50W, UNI 50 (Podklady)
A kdybych snížil rezistory R6 a R7 na 1k8? a R14 a R15 na polovinu 150R? Na čem ještě závisí hodnota emitorových odporů?
- danhard
- Vek: 68
Emitorový odpory dej 4x1R a zmenši R14, R15 na 200R, jinak nic.
- Vek: 40
O.K. Díky. A ještě jsem se chtěl zeptat na to relé OEG OJE-SS-112HM. Můžu ho použít do té ochrany?Jednalo by se o ochranu z TESLA820A. DPSka by vyšla na 30x57mm a ještě nemám vepsané hodnoty součástek. Takže taková malinka ochrana. Na zdroji pro zesilovač bude stabilizátor na 12V kterým budou napájeny obě ochrany. Mohlo by to tak být?
https://lh3.googleusercontent.com/-ZvPC ... 131/as.GIF
- Vek: 40
Ještě bych se chtěl zeptat na ten zdroj. Schéma je v odkazu. C1,2,3 10-47nF, C4,5 4700uF, C6 330nF, C7 100nF podle datashetu. IO7812. Měl bych dát ještě nějaký elyt na výstup IO? Nebo změnit hodnoty C6,7?
Díky
https://lh5.googleusercontent.com/-OfiL ... /zdroj.png
Díky
Zdravim. Mam par otazok k zapojeniu.
Ako zapojit ledku ? V scheme nie je +-
Nevadi ze som nepouzil foliove kondenzatory ?! Ale keramicke (tie male)
Taktiez kondenzator C7 mam elektroliticky a nie foliovy. V akom smere ho zapojit nieje zaznacene +-
Ospravedlnujem sa za primitivne otazky. Vdaka za odpoved.
- tomel
- Vek: 26
laskavo použi to čo tam ma byť, lebo budeš zklamaný že ti to nefunguje .. !!!
jesqbo napísal:Ako zapojit ledku ? V scheme nie je +-
sqbo napísal:Nevadi ze som nepouzil foliove kondenzatory ?! Ale keramicke (tie male)
ak sú na odpovedajúce napätie tak nevadí
ak je elektrolyt tak ho tam nedavaj.sqbo napísal:Taktiez kondenzator C7 mam elektroliticky a nie foliovy. V akom smere ho zapojit nieje zaznacene +-
Drôt na cievku mám len 0,9mm je to problém ?
Spravil som 14 závitov a celá cievka má 1,8cm. Nezmestí sa na plošák. Preto som jednu nôžku musel ohnúť.
Môže to tak byť ?
Môže to tak byť ?
môže
Zdravím ja robím tiež tiež zosilňovač UNI50. http://www.zosilnovace.eu/UNI50.htm
Chcem sa spýtať aký veľký má byť plošný spoj a schéma na DPS pretože tam je napísane 72x56 rozmer plošného ale to je príliš male podla mňa tak sa pýtam vás čo to už robili akú veľkú ste dali schému a DPS? a môžete mi poradiť aj nejaký predzosilňovač ktorý ste na to použili?
Ďakujem za odpovede
Ďakujem za odpovede
Rozměry jsou správné.
Zájmy: CNC, reprap, audio, automatizace, dvoutakty
- Andrej152
- Vek: 22
zdravim , potrebujem viac menej poradit .. mam v plane pouzit UNI 50 ako zosik na maly 50w SUB . problém je - či to unicko moze byt pouzite na taky ucel , a napajanie ... ked potrebuje max +-30v tak ake trafo mi treba ? 2x 24v je moc ? ( robim plosak aj s ochranami v jednom )
- tomel
- Vek: 26
UNI by som na subík nedaval .. radšej použi M50 (vykonejšie konce)
- Andrej152
- Vek: 22
keby bolo vela penazi poskladam cokolvek .. uni 50 je asi na najlepsi pomer cena / vykon ...
nie uni50 pre sub s BD911/912 urcite nie !
co je problem postavit M50ku ? cenovo to bude velmi podobne.
cenovo je to to isté, čo sa týka dosky zosiku. Max rozdiel 2-3€ záleží či máš alebo budeš kupovať koncáky a dá to takmer 100W. Ja som mal meranie 80-90W bez problému.
- Andrej152
- Vek: 22
musím pozrieť, možno aj hej
