Zosilňovač 50W, UNI 50 (Podklady)
Re: Zosilňovač 50W, UNI 50 (Podklady)
Nie si veru prvý čo mi to povedal, no je to tým zrejme, že nemám rád Pivo jasné, že som sa neurazil práve naopak, vždy ma problém nakopne abych sa mohol viac naučiť prečo nie, uznávam si, že niesom dokonalý a popravde túto tzv. úpravu som robil podla mojej GA20, ktorá aj tak nejde hehe žeby záhadne ?
Schému a zapojenie o ktorom hovorím GA20 je urobená pomocou Selfa, Cordela a Milana..
Človek sa učí každý deň, veľmi rád sa aj ja sám nechám poučiť od skúsenejších, veď sme len ľudia.
GABKI
GABKI
pošli mi to do mailu alebo to pricap sem, možno niekto pomôže...
Poprosím nestavať !
Naposledy upravil/-a Coolbass v 12 Jan 2016, 18:39, upravené celkom 1 krát.
GABKI
GABKI
- tomel
- Vek: 26
prečo nejde ? lebo nepočuvaš...
schéma je dobrá to som ti už vravel .. akurat mi tam chýba antisaturačná dioda ...
Tomáš bavili sme sa o tom, to nerozoberajme neboj počúvam a nezabúdam je to kôli zlému návrhu DPS a naviac táto schéma nieje košér, som v práci a nemám možnosť nájsť aktuálnu aj táto má chyby preto som povedal NESTAVAŤ keď si porovnáš tú čo som ti naposledy psolal s touto uvidíš veľký rozdiel, ale to je teraz jedno mám na práci iné roboty a neskôr si to istotne s týmto mojim čudom ešte skúsim.
Poprosím Admina ZMAZAŤ príspevky ktoré sa témy netýkajú...
GABKI
GABKI
v tej schéme by som určite zvýšil degeneráciu prúdového zrkadla aspoň na 68R-82R
ošetrenie limitácie, to čo sme sa bavili...
kapacitu cez R10 4p7 cca
oddelil referencie, teda jedna pre CCS LTP a druhá pre VAS
C5 1u
vyhodil R0
RCčko medzi napájanie VAS a budiča
C5 1u
vyhodil R0
Lukáš ako som už hovoril, tá schéma je už upravená a sú tam veci ktoré hovoríš.. Nakolko som v práci nemam možnosť sem dať aktuálnu...
GABKI
GABKI
Ano a to už som spomínal a Tomáš, ako hovorím niekedy sa do toho pustím chcel by som tam pridať ešte HW kaskodu , ale momentálne mám toho viac rozrobeného...
GABKI
GABKI
coolbas - najskôr si povedal aké máš vychytávky a ako to nedáš len cez pm a keď si prišiel na to, že si bol v omyle tak už poradte všetci. Prvá zmena nastala, keď som to trošičku prekopal ja. Namiesto nesymetrickej limitácie symetrická. Namiesto nižšieho výkonu vyšší. Optimalizované prúdy a trošku iné nastavenie. Hej BC639/640 sa hrejú stále, ale evidentne to dáva 100W/4R podľa mojich meraní. Ak to chceš urobiť ešte lepšie smelo do toho, držím palce a určite sa poďakujú aj ostaní len treba počúvať čo chalani radia. Lukáš ti poradil dosť.
Rado to čo Lukáš povedal už dávno v tom nakreslené mám vie to aj Milan aj Tomáš, nehádam sa zrejme som to len inak pochopil a práve preto hovorím, že to ale sem nepasuje do tejto témy. To moje je už niečo iné než M50 a to sám aj ty vieš. A koniec koncov nebudeme sa tu hádať milý kamaráti.
Koniec koncov, sám som sa na obdobnom zapojení učil, všetko postupne krok po kroku ma naučil Milan a ja som mu a aj budem vždy za to vďačný, možno sme sa len zle pochopili, chyba je aj tá, že neviem tak písať ako povedať, lepšie sa mi hovorí, ale to je už iná káva.
A ako hovoríš v omyle, tak jedine v tom, že som povedal hlúposť, nie tým čo som tam doplnil. Mám to postavené a šlape to, napr. aj ten kondík je tam úplne zbytočný, ale ja sa už vážne nechcem hádať.
GABKI
GABKI
- tomel
- Vek: 26
ja som ti neporadil nič .. heh .. pekne ..
pokial viem ja som ti vravel všetko to čo ti vravel Lukáš ... ja mam tie chybyčky vychytané len potrebujem dokončiť DPS a bude 100W koncák jak nič ...
ukazoval som ti moje schemy nechcel si to tak nepíš tu ***
Tomáško samozrejme že aj Tebe ďakujem, nebojsa ja som neni KOKt aby som zabudol na toho kto mi pomáhal a v noci kôli tomu nespal, práve naopak a vždy ti to budem hovoriť a pripomínať, že ti ďakujem za všetko do čoho si ma nakopal, áno musím to uviesť na pravú mieru.
Ospravedlňujem sa všetkým, dnes mám asi najhorší deň na svete a brutálne sa mi nedarí, ešte raz, nehnevaj sa na mňa, je to tak, bez vás by som bol v prdeli.
GABKI
GABKI
Ahojte, môžete mi poradiť aký ste dali k UNI 50 predzosilňovač a treba dať k zdroju stabilizátor ked si chcem dať trafák 2x30 na 160 W?
Viete mi poradiť kde kúpim lakovaný vodič na cievku a tiež nejakú krabicu do čoho dám zosilňovač?
Ďakujem za odpovede
Ďakujem za odpovede
- Vek: 51
na čo Ti je preamp?
to trafo čo plánuješ je ku 100W koncáku - stabilizátor Ti veru nepomôže
zožeň trafo 2x24VAC
kto Ti bude robiť DPS, ten určite lakovaný drôt má
krabica Ti stačí aj od Modushopu?
http://www.modushop.cz/
zožeň trafo 2x24VAC
SHARP MZ-811
Čo je to preamp? A ja mám výstupné +-30 V takže musí byť 30 ak chcem dosialhnuť maximálny výkon ale rozmýšlal som aj na ten 24 V. To ešte uvidím.
Krabica môže byť diky
Naposledy upravil/-a Boris123 v 18 Feb 2016, 15:28, upravené celkom 1 krát.
Kúpil som si súčiastky ale ten trimer sa tam vôbec nezmestí, tá schéma musí byť väčšia nie?
A tú diodu mám dať ktorým smerom anodu a katódu? na ktorej strane je +?
Naposledy upravil/-a Boris123 v 18 Feb 2016, 15:38, upravené celkom 2 krát.
- Vek: 51
čítaj si po sebe čo píšeš....
máš 14r. a toto robíš ako ohňostroj????
SHARP MZ-811
- Vek: 25
Osadzovák predpokladám máš. Tak potom neni čo riešiť. Na dióde je vždy kratšia noha zem(ak je nová) vnútri diódy je kratšia časť plus a dlhšia zem. A keď máš čoilen obyčajný merák tak diódový test a šup si zmeraj.
