Regulace hlasitosti s kvalitní fyziologií
Re: Regulace hlasitosti s kvalitní fyziologií
Prosímťa aké hodnoty si použil pre 50k verziu? teda ak to neni veľmi tajné.zdenoeddie napísal: Pouzil. Kazdu jednu, 25k aj 50k verziu.
- zdenoeddie
- Vek: 23
JanoP napísal:Ukaz mu niektoru tacku
Recept je jednoduchy. Rx2, potom C/2.misho napísal:Prosímťa aké hodnoty si použil pre 50k verziu? teda ak to neni veľmi tajné.zdenoeddie napísal: Pouzil. Kazdu jednu, 25k aj 50k verziu.
Hore 50k, dole 25k.AlbertEinstein napísal:Zdenoeddie: Mohol by si prosím ťa upnúť nejaké fotky ? chcel by som vidieť ako to vyzerá v elektrónkovom
Vacuum Madness!!!
- matus15
- Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
ja by som iba podotkol, že požadovaný potenciometer (25k/Y) sa nachádza v gramofóne NZC130, schéma sa dá nájsť tu http://radiojournal.cz/schemata3.htm . Rovnako aj v zosilňovači AZS100L, z ktorého je ten gramofón odvodený. Pri použití tohto potenciometra je ale veľmi vhodné ho vyčistiť a pokiaľ bol gramofón nadmerne používaný, radšej ho nepoužívať. Ja som si ale minule zo zberu doniesol vizuálne veľmi zlú NZC130, no elektricky bola ako nová - nepoužívaná a stav potenciometra to len dokazoval.
- Dátum registrácie: 04 Feb 2011, 00:00
- Vek: 55
Thalesi ta DPS a osazení je Tvoje dílo? Mně se to líbí, rád bych se s Tebou dohodl na nějaké cestě, jak by se to mohlo dostat ke mně.
aha, Takže odpory 2x vačšie kondy 2x menšie. ďakujem:)zdenoeddie napísal: Recept je jednoduchy. Rx2, potom C/2.
- AlbertEinstein
Zdenoeddie: fúú trocha miš-maš ale keď to hrá tak to je v poho stále sa to dá prerobiť na krajšie
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Thales
- Vek: 42
Ano, ale já stavebnice neprodávám. DJ Rix tu nabízel s povolením stavebnice v sekci bazar tuším. Jinak podklady jsou free takže si to můžeš uplácat i sám.Dandy87 napísal:Thalesi ta DPS a osazení je Tvoje dílo? Mně se to líbí, rád bych se s Tebou dohodl na nějaké cestě, jak by se to mohlo dostat ke mně.
Zapamatuj si:
- AlbertEinstein
Ja mám jednu od DJ_Rix -a niekde tu písal že má ešte 3 kompletné stavebnice ale tie poťáky sú 2db súbeh.Dandy87 napísal:Thalesi ta DPS a osazení je Tvoje dílo? Mně se to líbí, rád bych se s Tebou dohodl na nějaké cestě, jak by se to mohlo dostat ke mně.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Vek: 55
Jééé, tak jsem to napsal blbě . Měl jsem na mysli tu desku s bufferama. Jinak tu jednoduchou variantu mám postavenou a zakomponovanou. Spokojenost, jenže jsem k ní musel udělat předzes a tak by mě zajímala ta rozšířená varianta. Asi tak. Stačilo by schéma.
- Thales
- Vek: 42
Nějakou desku s bufferama si dělal Jenda. Já jsem tu desku udělal pouze pasivní zcela úmyslně, aby si k tomu každý dal oddělovací stupeň dle svých vlastních potřeb. Jestli si tam dá prostý emitorový sledovač, něco s elektronkou, operákem nebo třeba Dispre je věcí každého. A tak bych to i doporučoval stavět protože pokud hned zpočátku nepoužijete nějakou našlápnutou záležitost tak vaše nároky mohou časem růst a vyměnit jen buffer je jednodušší než měnit všechno.
Zapamatuj si:
Desku jsem si nakreslil ručo,vyleptal a navrtal,po menších problémech osadil kondama o trošku většíma a.... byl jsem příjemně překvapenej, že věc ani ne za kilo mnou dost amatérsky spatlaná tak dobře funguje. Ještě že mám vše minimálně 2x, pustim se do výroby druhýho - trochu zvětším desku kvůli rozteči kondů(skoro o 1cm) a hlavně udělám desku fotocestou,ať to není taková spatlanina jako ten první. Pokud by někdo potřeboval jakékoliv info, rád poradím. Já jako totální amatér jsem se tím prokousával bez pomoci poměrně obtížně, moc info ani rad jsem nedostal...No ale podařilo se.
Díky Thalesi
Díky Thalesi
- Vek: 51
topológia Tvojej dosky by ma zaujímala...
SHARP MZ-811
- Thales
- Vek: 42
Mě by to taktéž zajímalo. Dej to sem.
Zapamatuj si:
seznam hodnot součástek od tebe http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... =15493&t=1 napasovaný na desku - strana mědi stáhnutá taky odtud, už jen nemůžu dohledat od koho. Takže topologie moje rozhodně není. Proklepnutí důlčíkem a ruční propojení. Kondíky v požadovaný hodnotě MKT 6M8 jsem sehnal 100V, takže o dost větší. Vůbec se mi to dovnitř nevejde, proto je to takový nakřivo.
- IMG_1171.JPG (54.41 KiB) 5256 zobrazení
Naposledy upravil/-a psilos v 13 Sep 2012, 00:04, upravené celkom 2 krát.
kondík
- IMG_1176.jpg (30.49 KiB) 5257 zobrazení
- Thales
- Vek: 42
Takže topologie je stejná. My jsme to s Nalimkem pochopili tak že si měl celý nový návrh desky.
Zapamatuj si:
No to rozhodně ne.Jsem totální laik i když díky všem česko-slovenským stránkám o bastlení jsem si teď na starý kolena udělal elektromechaniku učňák. Potřeboval jsem nutně padesátku a tak jsem spojil příjemný s užitečným.
- Vek: 51
v ďalšom leveli nainštaluješ Eagla a urobíš si aj vlastný návrh DPS...
toto je moja doska - tie konce asi poznáte...
http://i50.tinypic.com/261kjh2.jpg
SHARP MZ-811
- 1804 Zobrazení
