M50-1
Re: M50-1
nemyslel som to ako zarýpnutie. Iba ako pomoc. Ten kto má UNI50 od Jožiho a Jakuba si môže "vytuniť" zosik. Osobne som presvedčený o tom, že rozdiel vo zvuku nepozná nikto, ale parametrami to bude lepšie. Ako keď bola DPA222 a potom vznikla MK2 a chalani menili kondíky, zenerky, rezistory. Pôvodná mala SR 30V/us a verzia SE mala 35V/us. Takže iba ako pomoc. Možno návod ako sa to dá. Pravdepodobne iba chalan, ktorý má možnosť zmerať výkon a SR na oscíku tak to uvidí. Takže žiadny boj byť nemusí. Horšie by bolo, ako by som takto vyladil JPA100 : )
Re: M50-1
Tak prikladám nejaké tie fotečky, ako to celé dopadlo. Moduly M50-1 vo verzii s TO3 a M50-2 vo verzii s TO247. Takže kto má môže zúžitkovať staré KD607/617, BD249/250 a podobné srandičky. Komu sa moduly zapáćili, dávam to plne free, ak by mal niekto záujem o párované KD607/617 dostanete ich u Milana alias nalimko33. JA ich mám vymerané a párované od neho a ako je vidieť moduly šlapú ako majú. Topológia DPS bola odskúšaná celkom an 4 kusoch. Ten kto má UNI50, kľudne môže pozmeniť hodnoty, bude to iba lepšie. Jediná vec, s ktorou treba opatrne, je 120pF kodík. Na mojej DPS (topológii) bol odskúšaný aj 47pF kondík, ktorý s 2SC5200/2SA1943 šlapal ako hodinky a SR bolo ešte lepšie, ale na pomalé KDčka to už bolo veľa - čo je vidieť aj tu, že sú pomalšie (SR je o 2V/us menšie). Kto neverí, nech zmeria pred úpravou a potom po úprave. Ja som si to overil na 4 kusoch a každý sa choval rovnako.
Tieto prototypové moduly M50-1 a M50-2 predám pár po 20€. Je to iba jednorázová akcia a v podstate máte za 20€ takmer 100W zosiky (98W TO247 a 80W s KDčkami) plne oživené a funkčné. Žiadne vínimky, kto sa ohlási skôr ten ich dostane. Mne osobne sú nanič. Pohol som sa ďalej a treba pokračovať.
Re: M50-1
Tak a teraz podklady. Máte to v PDFkách aj komplet s návodom a obkecom okolo ako som sľúbil. Ak by to niekomu nestačilo, dám sem aj samotné predlohy, le všetko potrebné nájdete v návode.
Re: M50-1
Já bych byl jeden z těch, který by už zes neupravoval, jsem rád že už v krabici, a že si ho můžu pouštět, funguje perfektně. Do limitace se stejně nedostane, protože zatím nemám předzes, který by jej vybudil na 130W, nová zvukovka jej vybudí jen cca na 50W, a na vyšší výkony budu mít DPA .trunek napísal:Horšie by bolo, ako by som takto vyladil JPA100 : )
Re: M50-1
Asi myslíš hrianie trandíkov vo VASe. Vstup je nastavený na 4mA, teda 2mA jedným trandíkom. Pri väčśom prúde sa urobí väčśí úbytok napätia, ktorý sníma VASko, a to som nastavil nie na 10-11mA, ale iba na 8mA. Pôvodná strata na BC639/640 bola 0,66W a teraz je 0,52W, takže trandík sa hreje trošku menej, ale strata 0,52W je už podľa datasheetu v poriadku. Limitácia je symetrická, možnosť vynulovať DC napätie (mám 2,7mV a na druhom module 3,1mV). Najväčšia brzda tam bol ten 120pF kondík, takže som sa vydal aj touto cestou. Prúd ledkou je 1mA a nie 4mA. Fakt som dosiahol väčší výkon pri tom istom napájaní respektívne pri tých istých podmienkach. Inak okrem hriania tých trandíkov, ktoré je už ale v súladade s datasheetom neviem o ničom. Obdĺžnik nekmitá. Iné hodnoty sú kolo násobiču Ube, tam by mala byť dodržaná jedna vec. Prúd trandíkom 1mA a cez rezistory 9mA (ak si to pamätám správne a nepoplietol som to). Predtým som nemohol DC ofset vynulovať na menej ako 50-60mV s tými istými trandíkmi.
- AlbertEinstein
- AlbertEinstein
Re: M50-1
potvrdzujem výkon JPA100. Ja som na ňom nameral 125W s prehľadom, ale 100W na TO220 je nahranici. To je 50W na trandík. P. Dudek pouˇ´ziva 4 páry a to má 222ka výkon 120W. Ďalej púzdro TO3 alebo TO247 dá sprehľadom 100W sínus dlhodobo, takźe by sa dalo aj 120-130W kedykoľvek. Práve preto som sa rozhodol pre tieto púzdra, aby to bolo dimenzované. Na mojej 110ne mám dva páry BD911/912 a nameral som výkon 78W/4R a keď som to nechal hrať iba na generátore, tak sa na trandíkoch nedá udržať prst, tak to hreje a to mám sakra veľké chladiče, takže JPA100 s dvomi pármi TO220 na 100-120W ok, ale ak by som to necjal na generátore, tak je to slabé a trandíky by sa prehriali.
Ďalej, ak by si chcel napájať väčším napätím, treba vymerať vstupné trandíky, alebo použiť s väčším záverom. BC639/640 odporúčam nahradiť za výkonnejšie, pravdepodobne za TO126 minimálne s malým krídelkovým chladičom. Po úpravách sy myslím, že s tými 2SC5200/2SA1943 sa dá ísť s výkonom hravo na 150W. Ja som nameral s trafkom 2x25VAC 98Wna 4R.
Re: M50-1
Nejde o to, že je to počutelné ale o to že sa to dá. Ale tvrdiť že 2 páry na 100W tých BDčiek je malo len kvoli tomu že tam dudek dáva viac nie je košer. Tie 4ks tranzistorou s Pc = 90W katalogovo stačia. aj realne stačia. To že sa značne hrejú je bohužial tak. V prípade prevádzky v subwofery treba na tie dierky na šroby zabudnúť a priamo cez púzdro ich pritlačiť trámikom alebo silnejšou sponou. To ako je navrhnite puzdro TO220 je cele zle, hlavne uchytenie na chladič ale to ja už s tým nič nenarobím.....
Re: M50-1
Neviem či si už načisto drbnutý alebo čo sa ti deje...Furt iba narážaš na audiotechniku, keď niekto niečo povie o skreslení alebo o lepšej kvalite...Nabudúce radšej pomlč, mňa osobne tvoje drísty nezaujímajú a ostatných si myslím, že tiež nie.right13 napísal:veru , ten rozdiel 0,0001% a 0,0005% prípadne 0,005% je počutelný
Naposledy upravil/-a anonym4 v 13 Apr 2012, 17:44, upravené celkom 1 krát.
Re: M50-1
To si nemyslím..., pokud má zesilovač o 0.0005% vyšší zkreslení než jiný zesilovač, člověk to nemůže slyšet. Může hrát zesilovač jinak, ale ne kvuli zkreslení. Navíc pochybuji, kdyby takový rozdíl lidské ucho slyšelo, že by to rozpoznaly tvoje bedny.right13 napísal:veru , ten rozdiel 0,0001% a 0,0005% prípadne 0,005% je počutelný
Re: M50-1
je to dobre spravene a chvalim aj truneka aj joziho z bratom ze taketo nieco dobre vymysleli a dali to free ale stale my tu chyba nejaky takyto tranzistorovy zosilnovac ktory netreba nijako nastavovat,aby nebolo treba na dobre nastavenie zosilovaca osciloskop a oscilator vacsina zaciatocnikou ako ja nemam pristup k takymto veciam,a uz by niekto mohol zacat vyrabat taketo stavebnice,alebo aspon dps za rozumne ceny.
Re: M50-1
Co napsal? No jo, tak začátečník, asi ještě moc nechápe, že bez kontroly na osciloskopu to může fungovat hůř. brdo1994, je taková stavebnice, řada zesilovačů..., UNI-50, JPA-100, na první puštění může fungovat dobře, ale bez nějaké kontroly nemusí fungovat výborně. Jestli chceš dobrý zesilovač, postav si nějaký s integráčem a nemáš co řešit. Ikdyž i takové zesilovače umí někteří dodrbat.staffy napísal:brdo1994, je fajn že reaguješ na témy, ale zaplatiť za tovar sa ti veľmi nechce, že?! Napísal som zawinovi, takže očakávaj dôsledky...
