Strana 33 z 34
Re: Regulace hlasitosti s kvalitní fyziologií
Napísané: 09 Júl 2014, 01:00
od používateľa Thales
Já jsem pro. Myslím že by stálo oživit tuto konstrukci s modernějšími potenciometry pokud by byly co k čemu. Nebo v často dotazované motorové verzi. Jenže motor a ještě odbočku současně - to už bych chtěl asi moc. Pokud by někdo takový poťák našel tak na to klidně spáchám novou desku a vyzkouším.
Napísané: 28 Dec 2014, 00:00
od používateľa vlasto
zdravim.asi sa tu uz dlho nik nepozrel ale zhanal som nieco taketo o com ste sa tu bavili.teraz neviem cim moj buduci konc.z. vybavit takymto niecim alebo neakymi korekcoami napr. od EZK4132 ale najskor asi skusim spravit tuto fizyologiu a potom uvidim ako sa mi to bude lubit.potenciometer som objednal este neako plosak zfusovat
Napísané: 28 Dec 2014, 08:56
od používateľa nalimko33
na sfušovaný DPS sa vykašli... budeš tam mať presluchy (ak to mieniš ako dualmono)
tie 3n9 kondíky si už zohnal?
Napísané: 28 Dec 2014, 10:45
nazdar Milan.skrina je uz takmer hotova je to navrhnute ako dual mono ale zatial mam len jeden toroid.druhy casom doobjednam.tie 3n9 som este nezhanal ved to hadam nebude az taky problem,ci?skor tie 6M6 objednal som 3M3 ale su na 100V a su to ty asi radiali.
Napísané: 28 Dec 2014, 12:18
s tými 3n9 kondíkmi bude asi problém...
zle sa zháňajú
dobrá doska môže vyzerať aj takto
Napísané: 28 Dec 2014, 13:09
videl som uz,popozeral som to tu a ta tvoja doska je super.ja som chcel spravit tu co je na zaciatku zverejnena
Napísané: 28 Dec 2014, 13:14
od používateľa Milos66
Napísané: 28 Dec 2014, 14:00
od používateľa gabo123
Zdravím. Aj ja sa možem pridať s jednou foto. Tie 3n9 som nahradil 3n3+470p.
Napísané: 28 Dec 2014, 14:32
pozrel som aj v Snine ich ma(3n9)takze si spisem co este ine budem potrebovat a objednam to
Napísané: 28 Dec 2014, 14:45
gabo už to máš oživené?
Napísané: 28 Dec 2014, 15:14
Jasne. Hrá to už niekolko mesiacov s koncakom M50/2 v dualmono bez korekcii a super.
Napísané: 03 Apr 2015, 15:04
od používateľa DJ_Rix
ALPS S odbočkou:
Na fake to nevypadá, porovnáno se zaručeným ALPSem, ale na jejich stránkách nenajdete víc věcí co ALPS dělá.
Průběh:
http://djrix.rajce.idnes.cz/nastenka/#s ... oskala.jpg
Napísané: 01 Máj 2020, 18:57
od používateľa nop
Dobrý den,
Je tu někde osazovák té původní thalesovy desky? nějak jsem to nenašel..
A další otázka je toto
predzosilnovac-podklady-t23458.html#p337386
dostatečně tvrdý zdroj pro tuto regulaci?
Napísané: 01 Máj 2020, 22:54
prečo by si pre boha ten paskvil osadzoval???
Napísané: 02 Máj 2020, 10:04
od používateľa nop
a lepší varianta?
Napísané: 02 Máj 2020, 12:58
mám komplet poslednú stavebku mojej verzie - DPS je ale nafigu...
do CZE by som to ale dnes už neposielal - zbytočne drahé
ak chceš poskytnem podklady cez SS
Napísané: 02 Máj 2020, 13:02
od používateľa nop
To by bylo super ty podklady.A co ten předzesilovač bude to stačit?
Napísané: 11 Feb 2021, 20:26
od používateľa hrozba7777
Ahojte. Prečítal som si celý post, aj pár ďalších verzií a rád by som si aj ja vytvoril túto fyziologickú reguláciu. Budem rád za Vaše postrehy, je tomu už pár rokov kedy tá prvá verzia vznika, potešili by ma teda postrehy, čo upraviť a čo vylepšiť oproti prapôvodnej verzií? Ďakujem každému za tipy a triky!
Potenciometer mám TP289D 25k/Y
Napísané: 15 Feb 2021, 10:58
od používateľa guglielmo
Zdar, má ešte niekto (napr. Nalimko) podklady v šuplíku? Sa mi podarilo zohnať nejaké 2x25k/Y a celkom by potešili podklady. Ak sú za peniaze, pošlem čo bude treba....
Napísané: 16 Feb 2021, 08:55
od používateľa Bossi
Tiez by som mal zaujem ak ma niekto k tejto teme viac info.
