M50-1
Re: M50-1
chalani, Dudek použil viac párov trandíkov aj kôli výkonovej strate ale aj kôli skresleniu. O tom skreslení je to pekne napísané a aj pomerané v literatúre na ktorú sa odkazuje vo svojich článkou. Navše toto nie je domarobo, ale tie diela sa radia do HighEnd a tam to opodstatnenie určite má.
Nevytuniť si zosik, ktorý mám, keď by mi dal takto popod nos niekto návod a free, bol by som blbec, keby som to neurobil. Veď UNI50 stačí odpojiť 5 fastonov a max 3 šróby, ktoré držia Lko. Vyberiem zosik za 20 sekúnd zo škatule, pomením hodnoty a hrám. A práve preto, že všetci nemajú možnosť meranie, je to upravené tak, aby ani pomalé KDčka na tom nekmitali. A ako tu niekto napísal vižšie, je to v návode napísané, hol to by si ale niekto musel najskôr prečítať a až potom kritizivať.
Určite teda bude môj projekt maximálne zdrbaný komunitou, lebo na pripravovaný zosik (celosymetriku) som na konci použil 3 páry 200W trandíkov. Ja debil z toho ťahám iba 50-70W. Hold ale tak to mám rád. Nič sa nebude hriať, skreslenie je min o rád lepšie a aj Dudek písal, že posluchovými testami, sa zdali lepšie hrajúce zosiky, ktoré sú schopné dodať teoretický veľký prúd. Takže zosik, ktorý vydrží 0,5 ohmu a bude hrať iba na 4, sa ani neohreje, bude pracovať v oblasti, kde má najlepšiu betu, linearitu, budiče nemusia dávať veľké prúdy (preto je v 222ke budič v TO126 a aj to iba 500mA trandík a aké to má parametre) nebude sa hriať.......
presne tak, kto nechce nič riskovať, nech si postaví nejakého švába a má pokoj. Mňa osobne toto baví a podľa mňa to je to správne bastlanie. Joži a Jakub urobili super modul UNI50, ktorý sa teší úspechu, ja som to ešte vyladil a zrýchlil. Kto chce, nech si tuninguje, nepotrebuje ani oscík. Ale DIY znamená urobiť si to po svojom a u mňa je to cesta, ktorá nikdy nekončí, vždy je čo zdokonalovať.
Re: M50-1
Pokiaĺ viem, tak MJ15003/4 sú 2MHz a to isté aj KDčka. Práve preto som to tak robil. Keď to šlape aj s pomalými KDčkami a aj s rýchlymi Toshibami, tak nie je problém. S tymi MJ15003/4 sa dá ísť kľudne aj nad 100-150W, ale nie v tomto zapojení, trebalo by vyžšie napájacie napätie a to už by nesedelo výkonovej strate pre BC639/640. Ak by si si navrhol vlastnú DPS a použil tam iné trandíky, tak kľudne. Pokiaľ iba vymeníš trandíky, fungovať to bude. Odporúčam neprekračovať napájanie 2x25VAC a netreba nič meniť. Výkon bude cez 70W určite. Ja som skúsil na tej to pozícii MJ15024/25 a bez kmitania. Problém by byť nemal. Určite je ale vhodné prekontrolovať to, ak môžeš
Re: M50-1
To by malo byť urobitelné. Ak dáš poriadne chladenie a poupravíš ten 1k8 na väčší, poprípde použi emitoráky ako ja 0R15, aby nezaberala prúdovka hneď. Pri testoch s TO3 na výkone 80W do záťaže 4R budené generátorom sa ani po pol hodine nezohriali poriadne trandíky. Boli vlažné, ale nie horúce. Práve preto som si robil takéto výkonnejšie varianty
- Dátum registrácie: 06 Feb 2012, 19:40
- Vek: 40
Re: M50-1
Montážní otvory bych řešíl tak že by byla deska větší než je návr DPSky a po odleptání bych tam navrtal díry. Zdroj by byl mezi dvěma moduly M50, které budou uchycene na chladičí, které by byly vlastně bočnice kastle tak jsem chtěl čím jak nejkratší dráty. Pokud by to nevadilo tak dám všechny čtyři fastomy GND k sobě. Nějak takhle?
Díky
Díky
- AlbertEinstein
