M50-1
M50-1
Tak nesmelo Vám predkladám ďalší môj napoly dokončený zosik (tým napoly označujem, že nie je v škatuly, ale DPS je plne funkčná a oživená o čom svedčia aj merania). Jedná sa v podstate o zosilňovač UNI50, ale tento je vo verzii TO3 a uchytenie priamo na Lkový profil a nie štýlom káblovania. Návrh DPS je čisto moja produkcia. Súčiastky - poprosím vykašlite sa na to. Sú to súčiastky iba zo šuplíku. Nekupoval som na tzo nič nové a chcel som ukázať, že to ide aj takot. Osobne som dal do toho asi 5€ a mám za to 2x50W zosik. Bavíme sa samozrejme o RMS výkone. Uvedomujem si, že nie každý má vlastnú dielňu v ktorej sa nachádzajú potrebné veci, no celkový zosik veľa nestojí. Parametre posúďte sami. Nakoľko som nedávno dokončil zosik s dvomi pármi BD911/912 a výkon bol 65W rms, dva páry v TO220 sa pri budení sínusovým signálo zohrejú až tak, že ich neudržíte (a to som mal fakt veľké chladiče). Vzhľadom k tomuto považujem UNI50 s jedným párom BD911/912 pre sínusový signál poddimenzovanú a určite by modul nevydržal hodinku na max výkone bez tepelnej ochrany. Samozrejme v bežnom hudobnom signále to je ok, pretože nie je trvalý sínusový. Osobne však mám rád veci radšej predimenzované ako keď sa počíta s tím, źe to nepôjde na 100% svojho výkonu Preto som sa rozhodol postaviť odolnejšiu verziu s tranzistormi v púzdre TO3. Je možné takto využiť zásoby KD607/617 a podobne. Všetky merania som robil pri napájaní + - 32V pri zaťažení. Zosik som odskúšal až na + - 40V. Ďalej neopdporúčam bez vymeraných tranzistorov na Uce. Všetky BC546 a 556 sú z Aldaxu, BD139/140 sú v celoplastovom prevedení (kôli jednoduhšej inštalácii) a sú Fairchild z TME. Koncáky som mal doma spomínané KDčka.
Meranie som robil osciloskopom GDS1022 a generáotor znčky UNI-T. Výkon na 4 ohmovej záťaži pri napájaní + - 32V je cca 50W (priloźené fotky merania ukazujú výkon 44W/4R pri 1kHz alebo na 20kHz 46W). Takže zosik je schopný dať 50W a kto bude mať vymerané trandíky, tak nebude problém ani 70W. Ďalej je doplnené meranie na 50kHz !!!!!! Zosik je plne stabilný aj pri obdĺžniku, o čom svedčia merania na 20kHz na max výkone.
vstupná citlivosť zosiku je 0,56Vrms takže na vybudenie na plný výkon netreba predzosilňovač. Samozrejme, že použiť sa môže.
zosilnenie je 23x
Ak má niekto záujem, tieto dva moduly ponúkam na predaj. Viac info cez ss. Drahé to nebude, jedná sa o prototypové kusy osadené zo šuplíku. Ak by sa dali všetky súčiastky nové, aj by to krajšie vyzeralo.
zosilnenie je 23x
- 08-43kHz-4R-54W.jpg (37.77 KiB) 16145 zobrazení
- 06-20kHz-4R-46W.jpg (37 KiB) 16145 zobrazení
- 04-20khz obdĺžnik 4R-68W.jpg (35.9 KiB) 16145 zobrazení
- 01-1kHz-4R-44W.jpg (39.96 KiB) 16145 zobrazení
Naposledy upravil/-a trunek v 02 Apr 2012, 12:47, upravené celkom 2 krát.
Re: UNI50 verzia TO3
ešte pridávam foto. Ak by mal niekto záujem postaviť takýto kúsok nie je problém. To isté platí aj v prípade, ak by chcel niekto stavebnicu (DPS + súčiastky). Prikladám aj foto DPS aby bolo vidieť, ako je ťahaná zem, napájanie. Spoje skú krátne a zbytočne sa netočia. Topológia sa podarila o čom svedčia aj merania
- Thales
- Vek: 42
Pěkná práce začíná být tradicí, i když je to bastlíček dle použitých materiálů
Zapamatuj si:
určite je pravda, že použitie nových súčiastok (obpory jednej farbym všetko WIMI a biely podklad na DPS) by dodali "šmrnc", ale jednalo sa o projekt, kde som sa snažil čo najviac využiť to, čo je doma. Pravdepodobne to bude vo viycerých prípadoch obdobne ak sa niekto rozhodne pre tento modul. Ak bude záujem, poskytnem a jpodklady a spísal by som nejaký návod.
Tak ja len dodám, že tieto dva kúsky sú už rezervované pre nového majiteľa. O chvýľku UNI50 vo verzii TO247 (TO3P) na zúžitkovanie toho, čo sa nachádza doma.
PeKná práca. Mňa by len zaujímalo, ako pocínuvaváte tie cestičky .
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
- AlbertEinstein
Ak nevieš ako tak skús dať kolofóniu na celú cestičku a potom tam natav cín. Ináč pekná práca. Už ti asi nebudem dávať žiadne K+ pretože ochvílu toho odomňa budeš mať celú stranu Pekná práca som zvedavý na tú druhú verziu
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
po´inaovani som robil 1x. Keďže sa to potom z odstupom času zle letovalo, tak som prešiel na striebrenie. Striebriacu lázeň kúpiš aj v GME. Za bodík vďaka. A verzia s TO247 (konkrétne som použil 2SC5200/2CA1943) je už plne funkčná, ale merania budú až budúci týždeń. Návody budú pravdepodobne plne free, ale počkajte si na návod a celý obkec, nech to má hlavu a pätu a nech to má aj nejaký štandard, ktorý by top malo mať vždy
- AlbertEinstein
Nemohol by si sem hodiť zoznam súčiastok a návrh DPS ? Rozmýšlam že si taký spravím na počúvanie doma
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Bude to plne free, ale poprosím o strpenie. Urobím návod, aby to malo aj nejaký štandard, ktorý sa snažím dodržať zakaždým. Bude to mať hlavu a pätu.....
- AlbertEinstein
Ako vždy. Všetko aj s prílohou. Tebe je už škoda dávať K+ pretože by si sa nedočítal keby si sa raz prihlásil (myslel som to v dobrom)
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Veĺmi pekná práca,ako vždy.Páči sa mi ako môže človek zo šuflíkových zásob zbastliť,takýto aj krásny výrobok.Klobúk dole.
PS:Keď budeš predávať verziu TO247 jeden takýto pár si u teba rezervujem.
Keď osm dal vedieť, že bude verzia pre TO247, tak to ešte ani nebolo dokončené a už mám predané dva modula, Tak aj je vážny záujem, nie je najmenší problém. Mal by som amť ešte nejaké Toshyby doma. Predlhy sú...standape napísal:Veĺmi pekná práca,ako vždy.Páči sa mi ako môže človek zo šuflíkových zásob zbastliť,takýto aj krásny výrobok.Klobúk dole.
to plagiatorstvo fakt nemá obdobu..... velmi lutujem to že som nalimkovi33 toľko s brachom povedal.... povodne to mali byť iba 2 kvazikomplementarne zosilnovace UNI30Q a uni 50Q.....
Aspoň si človek spraví mienku.
Toto je fakt všetko príživnícka slovač...
kopírovanie to vám ide, aby ste niečo navrhli to nie...... ale však ako myslíte...
Som sklamaný a zdesený.
- Vek: 51
Jozef absolútne zle si si to vyložil...
ja si Tvoju prácu a hlavne vývoj vážim a som Ti za veľa vďačný. ak treba môžem Ti podrobnosti ozrejmiť mailom.
SHARP MZ-811
- tetroda
- Dátum registrácie: 22 Jan 2010, 00:00
- Vek: 31
Mne to pripadá tak, že nik iný nemôže na ničom inom zarobiť iba jeden človek, náhodou keď sa to podarí aj niekomu inému tak je zle!!!
je odveci, keď Vás chce niekto rozštvrtiť na tri polovice
zástanca osvecovania DPS (výroba DPS)
Teší ma, Matej
Ak chcete niečo z ebay.com alebo DX stači sa ozvať.
Teší ma, Matej
To Jozi: oprav ma ak sa mýlim, nebol tento uni50q free projekt ? Ak máš problém s plagiátorstvom tvojích návrhov prečo potom púšťaš podklady a podobné veci von ?
Ale iste, ja som o tom vedel a odobril som použitie zapojenia UNI50.
Tetroda... deti tu nejdem riešiť. To nie je o prachoch.... UNI50 bol projekt MOJ a BRATA pre sopliakov ako si ty. Je to NASE vlastníctvo. To že je to volné, znmená že je tam uverejnena doska a podklady na stavbu. Doska nesie naše logo a tým aj podpis že je to od NAS.
Nemám problém s tým, takisto som povolil Milanovi urobiť tie verzie s tým že sa može pod to podpísať, čo aj spravil. v tom problém nie je..
