Alkalické leptanie
Re: Alkalické leptanie
u nas este maju tie keramicke kamienky (take biele) ak je o nich rec, jeden za 0.50E ... ja som ale kupil dva plastove za 0.75 lebo to su tie iste ako su na uvodnych fotkach tie male biele su teda lepsie?
Dakujem za privitanie mam sa predstaviť v nejakej specialnej sekcii?right13 napísal:btw. Vitaj...
tie keramické sú rozhodne asi o 20tried kvalitnejšie. v podstate sú doživotné. ale ktorý výrobca by v dnešnej dobe také chcel vyrábať ? no bol by somár, lebo by skrachoval. takto má zaručený odbyt.
Roztok mam zarobeny, dal som tam 2 kamienky nech bublaju ale lepta mi to nekonecne dlho (hodiny). Ako to upravit aby to bolo rychlejsie prosim?
daj fotku toho roztoku
ako máš umiestnené tie kamienky, bublinky musia ísť priamo na ten DPS
ak to je v chlade tak to neleptá potrebuje to min 20°C
Dakujem za odpoved, ohriate som to mal (na fotke vidno vrch ohrievaca), kamienky som mal nalepene na doske (bol to len prvy pokus, mozno toto bol problem ze sa tam dostavalo malo roztoku, vzducuhu tam bolo dost)
Ujko co mi to pomahal miesat povedal ze dalsim leptanim sa roztok bude nasycovat medou a ten komplex sa stane menej priehladny a ze sa to urychli / je to tak? Alebo tam pridat este kus toho modreho zakladu?
Postupovali sme takto: banku sme dali do snehu, do toho HCl, med, H2O2 pomaly, ked sa vsetka med rozpustia a bolo to prihladne sytozelene, postupne sme pridavali cpavok az to bolo uplne modre, potom sme do bandasky nasypali pol kila chloridu amonneho, potom asi 2.5l vody, ten modry zaklada vodu az do 5l.
Fotky z blizka su rozmazane, sorry ale vidno na nich aky je roztok.
- Washu
- Vek: -1998
delmadord: Mas to prilis riedke.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
namiešaj ešte jeden roztok husty a potom to tam nalej a potom nejaky ten litrik, 2 litriky mi daš
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
už vidím, ako to niekto naleje do ostrekovačov
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
takto to má vyzerať
Ano dakujem, a teda co ma mzrobit aby to zhustlo? Zrobit viac toho zakladu? Predpokladam ze ujkova teoriza ze to znepriehladne ked sa to viac nasyti medou nie je postacujuca....
pozri máš tam fotky, riaď sa podla nich. naschvál som tam nedával prepočty a podobné veci, lebo ba sa v tom aj tak nik nevyznal. problémom je že máte rôzne koncentráce chemikálií a k laboratórnym má prístup málo kto. ale dobrá správa je, že ak do toho roztoku pridáš chlorid amónny a budeš leptať tak sa ti aj tu zvýši koncentrácia leptacieho komplexu a roztok sa ustáli.
takže máš dve možnosti. 1. pokračuj v leptaní a pridaj tam tak 1/2 až 1 kg chloridu amónneho a keď sa bude vylučovať modrá zrazenina počas leptania pridávaj opatrne čpavok, teda vždy po ukončení leptania pridaj tolko čpavku aby bol ten roztok akurát číry
2. zarob nový roztok ale omnoho koncentrovanejší
to má pravdu, ale necháoem aká je to vada. nikde sa tam nepíše , že roztok musí byť bezfarebný ....delmadord napísal:Predpokladam ze ujkova teoriza ze to znepriehladne ked sa to viac nasyti medou nie je postacujuca....
no ved teraz je modry ale vidno cez neho pomerne lahko...otazkou je, ci to stmavne ak sa to cele este viac nasyti medou (teraz je tam mede len absolutne minimim - par drotikov a trosku z toho plosaku a cely roztok ma 5l) alebo stmavne tym ze tam pridam dalsi chlorid amonny?mato3000 napísal:to má pravdu, ale necháoem aká je to vada. nikde sa tam nepíše , že roztok musí byť bezfarebný ....delmadord napísal:Predpokladam ze ujkova teoriza ze to znepriehladne ked sa to viac nasyti medou nie je postacujuca....
- AndiCibula
Prečo si to riedil vodou ?
Riedenie sa nikde nespomína, vody je tam už aj tak dostatočné množstvo v HCl, peroxid jej tam dodá dosť, čpavková voda je tiež len vodný roztok.
Performance in nanospace.
Ved tak bolo napisane, v com sa to akoze ma rozpustat? Mal som zarobit 5l toho zakladneho katalyzatora a do toho nasypat pol kila?pridajte k nemu ešte ½ kg chloridu amónneho (salmiaku) na 5l roztoku a nechajte rozpustiť.
- AndiCibula
Presne tak, ja som toho zarobil zatiaľ 1.5L, takže do toho išlo 150gramov.
delmadord, nevidím tam žiadnu vodu. si to nepochopil. je tam presne napísané, že ak robíte 5L toho roztoku ( bez pridanej vody), tak sa tam má pridať ešte 0,5 kg chloridu amónneho. nevidím tam žiadnu vodu. čiže mal si zarobiť roztok z tých chemikálií a do neho dať adedkvátne množstvo chloridu amónneho, tak aby bol pomer 0,5kg/5l. čo je v tom nezrozumiteľné ? nespomínam tam žiadnu vodu naviac
Tak sme to dobabrali skusime to este odparit ci sa to nezlepsi a ked tak zarobim na novo. AJ tak dalujem za pomoc
nič nerob, som ti písal postup 1.
pokračuj a pridaj k tomu ten chlorid, spočiatku ti to bude leptať pomaly ale to sa rýchlo upraví. len tam pridávaj ten čpavok veľmi opatrne aby sa ti nezmýval fotorezist. po 4-5 leptaní to už bude OK.
- 1170 Zobrazení
