Výkonná UV LED osvitová jednotka
- ustredna
- Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 00:00
Nová UV LED osvitková jednotka je na svete. Format osvitu A4
Plne funkčná a s veľmi dobrými výsledkami profi výroby.
Pracujem s negatívnovu technológiou ktorá je presnejšia nakolko používam dosky na ktoré sa laminuje fotoresist vo forme velmi tenkého filmu, kde sa dosahuje rovnomernej hrúbky povrchu.fotoresist používam typ RISTON.
Čas osvitu mám 10 sekúnd, dotvrdzovanie 3 minuty.
-Po prvotnom osvietení (1x folia z laserovky) urobím vyvolanie v roztoku Na2OH3 (tažká sóda na pranie)
-dotvrdím pred leptaním.
-Vyleptám v chloride železitom
-sušenie cez laminátor
-Aplikácia suchej fotomasky VACREL od Dupont-u
-laminovanie začína za studena a po zahriatí jednotky na 110 st. ešte 3x za horúca.
-Po vychladnutí dosky prebehne osvit masky cez film (2xfolia z laserovky) na dobu 3 minuty.
-Potom nasleduje 15 minut v tmavej komore na aktiváciu masky
-Vyvolanie vo vývojke
-3x sušenie v laminátore
-Dotvrdyovanie pod UV 30minút
-Dotvrdovanie v peci cca 110-120st po dobu 1 hodiny.
... a doska je na svete. total profi výroba ...
v tejto chvýli riešim technológiu chemického cinovania a ochrany spojov.
riadiaca elektronika na baze AVR MEGA 8
v pripade zaujmu viem poskytnut podklady do eaglu pre LED panel a taktiez pre ovladaciu elektroniku casovaca aj s kodom do procaku.
Program bol pisany v BASCOM-e.
Momentalne riesim este rezacku plosnzch spojom s diamantovzm kotucom hrubky 0,6mm s vodiacim posunom a vrtaci stojan s rzchlostou vrtania cca 20000-30000 otacok s tvrdokovovymi vrtakmi ktore sa pouzivaju pri CNC vrtani. posun vrtaku bude riadeny krokovym motorom a ovladanie bude cez nozny pedalovy spinac, takze ruky budu volne pre manipulaciu s DPS. vysku vrtania a posuv vrtaku sa bude programovat na riadiacom paneli stroja.
toť vsio...
toť vsio...
- AndiCibula
Re: Výkonná UV LED osvitová jednotka
Ahoj, máš to pekné a je to použiteľné, ale LED by som na osvit masky nepoužíval, zistil som že je to slabé na sieťotlačovú masku, to aj slnko to osvieti rýchlejšie než LED. Nezmýva ti tú laminovaciu masku pri vyvolávaní ?
U nás sme zistili že tie karbidové a diamantové kotúče sú vyhodené peniaze, čistý rez zvládne aj rozbrusovací kotúč za 2€.ustredna napísal:Momentalne riesim este rezacku plosnzch spojom s diamantovzm kotucom hrubky 0,6mm s vodiacim posunom
Performance in nanospace.
- ustredna
Maska sa nezmyva. vsetko zalezi od kvality nalaminovania. nakolko je to negativ technologia tak to co sa osvieti to tam aj ostane.
Technologiu mam vyskusanu a plne aplikovatelnu na vyrobu.
LED su pozite sirokouhle s rozptilom 120st. takze dosahuje to aplikaciu nizkej vzdialenosti DPS od led a aj vyssi vykon oproti ledkam s malym uhlom rozptilu.
Naposledy upravil/-a ustredna v 23 Máj 2013, 10:59, upravené celkom 1 krát.
Ked uz je to v tejto sekcii, nenahneval by som sa ak by tu bol kompletny program a konstrukcne podklady.
- ustredna
Doplnam podklady...
v suboroch casovaca je tam aj diodova doska na zrazenie napajania pre LCD display s diodami....
dufam, ze posluzia...
- LedPanel_v_1.3.sch
- schema panelu
- (153.52 KiB) 344 stiahnutí
- LedPanel_v_1.3.brd
- Doska panelu
- (76.72 KiB) 269 stiahnutí
- PCB Timer v 2.10.zip
- bascom source pre casovac
- (20.91 KiB) 246 stiahnutí
- ExpTimer_v_1.2a.sch
- casovac - schema
- (329.95 KiB) 256 stiahnutí
- ExpTimer_v_1.2a.brd
- casovas - doska
- (33.29 KiB) 233 stiahnutí
- ustredna
prichytenie predlohy neriesim, nakolko fotorezist po odstraneni krycej ochrannej folie je sam o sebe lepivy, takze film mi tam drzi aj sam.
samozrejme sa nesmie zabudnut na odmastenie filmov, pretoze to potom robi smuhy a skvrny. na odmastovanie pouzivam isoprophanol cisty 99.6 %.
pritlak predlohy a DPS mi zabezpecuje horny kryt osvitky na ktorom je z vnutra cierny kryci panel nalepeny na tmavom molitane hruby 1cm
Mňa zaujíma koľko Ampérový zdroj si použil keďže je to na 12V ?
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
- ustredna
zdroj ma 12V/3A a papa to cele nieco okolo 1.9A pri osvite...
ze Riston lepi ma nenapadlo je fajn, ze tym odpada zbytocna manipulacia. aky typ Ristonu ?
za celok urcite K+
za celok urcite K+
- ustredna
- kuba94
- Dátum registrácie: 20 Dec 2012, 11:04
Rozmýšlam nad niečím takýmto, koľko ťa to vyšlo asi celkovo ? Teda ak nepočítame ten starý skener
LEDky si kupoval na ebay-i, či ?
PS: K+
PS: K+
tak tým zapojeniam lediek už fakt nechápem, veď predsa keď je tam 330 lediek a jedna zožerie dajme tomu 20mA tak to celé musí mať odber aspoň 6A. Nechcem ťa týmto osočovať ale vysvetlite mi to už prosím. Pozeral som viacej zapojení a stále tomu nechápem.
Chcelo by to viac detailnejsie foto. Tu je moja prva DPS touto metodou http://svetelektro.com/Forum/vyroba-dps ... 30780.html
Má po 3 LED zapojené v sérii. Takže to berieš ako 110*20mA nie 330*20mA.
dobre počítaš , 6A , lenže ma po 3diod v serii čiže/3= 2Anfko napísal:tak tým zapojeniam lediek už fakt nechápem, veď predsa keď je tam 330 lediek a jedna zožerie dajme tomu 20mA tak to celé musí mať odber aspoň 6A. Nechcem ťa týmto osočovať ale vysvetlite mi to už prosím. Pozeral som viacej zapojení a stále tomu nechápem.
- ustredna
Diody su zapojene po3 kusy v serii cez 100ohm odpor a serii je celkovo 110.
Co sa tyka ceny tak plosak na led panel 15€ diody 400ks cca 20€,
Elektronika cca 10 € a stary scaner cca 9€.
diody 20€ riadna palka...
- lucky62
K+ za osvitku.
Písal si, že ako predlohu používaš fóliu z laserovky.
Môžeš napísať o tom niečo viac? Aké fólie používaš? Akú tlačiareň? Aké nastavenia tlačiarne? Nejaké úpravy predlohy po vytlačení? (napr. naparovanie acetónom?)
- 1668 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1863 Zobrazení
- 2509 Zobrazení
- 3876 Zobrazení
- 1403 Zobrazení
