Laserova gravirka s polovodicovym laserom 445nm 2W
- ustredna
- Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 00:00
dalsi moj vyrobok na ktorom pracujem je laserova gravirka s polovodicovym laserom 445nm 2W.
Pracovna plocha na ktoru budem vediet palit laserom je 42x42 cm
momentalne cakam na laser a davam dokopy driver k laseru s analogovym a pwm riadenim.
gravirka je zalozena na open source G code interpolatore GRBL 0.9g ktory bezi na arduine.
krokove motory s driverami su profi od VEXTA motors Japan s 1000 krokmi na otacku s vlastnimi enkodermi takze si strazia krok aj polohu.
homing a koncove senzory mam proximity reagujuce na nabehnutie vozika nad senzor.
napajanie driverov je 230V a samotne motory su na cca 5,6V a cca 3A. napajanie elektroniky 12v adapter a pripojenie je robene cez ethernet.
Re: Laserova gravirka s polovodicovym laserom 445nm 2W
sikovne
Mam otazocku. Na tom celom pracujes iba ty sam alebo je to projekt viacerych? Sa mi nezda, ze by si to mal postavene doma v garazi alebo v byte.
nie som tu
Toto nevyzera na projekt ktory sa robi niekedy po veceroch ked prides z prace Vyzera to dost profi a na to treba aj profi naradie, stroje ..................
- ustredna
by si neveril ale je to cele poskladane z odpadu, hlinikove profily som zohnal ako odpad, linearne vedenia so starych nc strojov takisto aj motory, drivery, elektroniku som si robil vlastnu situ na mieru driverom aby to splnalo zakladne ochrany ked mam alarm z drivera, aby odpojilo aj ostatne, emergency tlacidlo, ...
jedine co som pouzil bola stojanova vrtacka, rucna srobovacka, zopar vrtakov, a kovove 30cm pravitko a permanent fixa s 0.5mm hrotom ked som si kreslil kde co mam navrtat.
cele je to skladane po veceroch, popri tom stavam svojpomocne dom a venujem sa rodine a dvom detom. cele je to moj projekt, neexistuju ziadne plany iba tie co mam v hlave , konstrukcia sa tvorila sama podla toho ake haraburdie a kusy hlinikovych platniciek som splasil. jedine co som kupoval bolo 2x vrtak 2mm a tu dosku drevotrieskovu na ktorej su uchytene drivery a elektronika. teraz som objednaval laser z ciny tak cakam na dorucenie, a momentalne este konstruujem laser driver s pwm regulaciou aby som mohol palit rastrovanu bitmapu v 256 urovniach sedej.
a este jedno prekvapenie. mam to postavene zatial v izbe u rodicov kde obcas prespim ked pracujem na dome do vecera. preto je to vybielene na tych obrazkoch.
Tak to kamos klobuk dole !!
Ale mas aspon zdroj odkial cerpas pouzite veci, co je obrovske plus
Este raz klobuk dole !!
- ustredna
z prace... ked sa likvidovali do srotu stre masiny.
Otazocka: Na co to planujes pouzivat ? Gravorovanie do dreva, kovu ...................
Nejaka umelecka tvorivost ?
- ustredna
gravirovanie do dreva.
vyrabam darcekove sady a pieckujem pohare a flase pre rozne prilezitosti a teraz budem vediet robit este aj grafiku popis a potlac drevenych darcekovych kayiet, krabiciek a vselicoho z dreva, plastu, akrylu.
casom tam doplnim mozno aj co2 laser
Do buduceho vikendu (14-15.3.2015) to asi nestihnes dorobit , co ?
Zeby som sa cestou z vystavy zastavil na nejaku gravirovacku
Daj vediet sem na forum ked to dokoncis !!
- ustredna
ako hovorim, cakam na laser, momentalne dokoncujem driver, a laserovu hlavu po mechanickej stranke, idem dorobit este na bok energeticku retaz kde pojdu kable na diodu a na X os..
ked to bude hotove, urcite sem doplnim data aj obrazky.
- kukinko
Pekna pracicka, tieto hlinikove profily su idealne (nielen) na domace majstrovanie. Vpraci z toho mame cele dopravnikove systemy a kadejake stoly, drziaky ci cele mechanizmy...
Som zvedavy na hotovy vyrobok. Drzim palce.
- dxr
Som zvedavy na vysledky a ako si zostroval luc a ci nebudu problemy s ocami
inak som zvedavy ako ludia budu behat k ocnemu ked bude o mesiac to zatmenie slnka
inak 2W som myslim videl rezat balzu len neviem aka to bola vlnova dlzka a este koza/lepenka/kozenka
- ustredna
ano 2w vedia rezat cca 1-2mm balzu. uvidim ako sa bude darit ked docestuje laser. doladim driver a moze sa testovat.
prikladam pre priklad zopar obrazkov z webu ako to bude palit a co to dokaze.
este tam budem riesit ako Z os pohyblivy stol s pohybom hore a dole.
ale to az ked bude vsetko slapat ako ma.
- dxr
Jeden znamy ma laser a on stym prerazi aj ocel ale to je uz ina liga. Kedze sa tomu venuje
tak sme debatili o laseroch a mna dost vystrasil hlavne tymi neviditelnymi pre ludske oko
kedze viem kulove otom a oci si dokriplit nechcem tak som sa na kupu z bangoogu diody vykaslal.
Ale ma nieco taketo v internej wiki
Som zvedavy ako budes riesit to zaostrovanie a odsavanie - ten laser uz ma cocku alebo tu si kupil osve?
300mW UV laser {
Gravirovanie:
JE mozne : drevo,bambus,plast,papier,koza,kreditka,guma
NIEJE mozne::zelezol,kamen,keramika,reflexivny material,transparentny material}
40W (CO2 laser) 10,6 µm {
gravirovanie a rezanie preglejok, plast a dalsich nekovových materiálov }
- ustredna
bude to zaostrene na plochu stola a tym posuvnym stolom to mozem posunut kolko potrebujem. A nastavovaciou mierkou si nastavim vzdialenost povrchu od laseru
Nedas link na laser ? Zaujima ma to len tak informacne
Inak su okuliare na lasery. Tento bude nejaky modry, alebo fialovy odhadujem z dlzky vlny.
A. Einstein
A. Einstein
- dxr
Inak mne to konstrukcne velmi velmi pripomina voziky z ShapeOKO nemozem si pomoct a obrazky su odtialto
- ustredna
shapeoko ma uplne inac robenu konsrukciu. Stroj je moj vytvor a obrazky laserovania su z netu aby bolo vydiet co to bude vediet robit.
- ustredna
http://www.ebay.com/itm/170892986250?_t ... EBIDX%3AIT
link na laser z ebay
-- Spojený príspevok 06 Mar 2015, 10:39 --
Ochranne okuliare mam taktiez objednane. bez nich je to risk.
- 1951 Zobrazení
