Štýlové svetlo na bicykel
- Dátum registrácie: 03 Okt 2015, 22:12
Vyrobil som svetlo ktoré sa dá kúpiť na internete za 100$. Volá sa Revolight. Pravdaže ja som naňho minul len 2€ . Funguje je to tak, že po obvode sú malé plošaky s dvoma ledkami. Na každom konci jedna. Keď sa koleso točí tak sa spínaju len tie ktoré su vpredu. Na vidlici je plošak v tvare štvrťkružnice ktorého sa dotykajú ohnuté spinky keď sa koleso točí a to funguje ako spínač. Neznie to veľmi Kvalitne ale funguje to pefektne. Na videu je to dobre ukazané. Kľudne sa pýtajte ak niečo chcete vedieť.
https://www.youtube.com/watch?v=H0WY8qr0-Kg
https://www.youtube.com/watch?v=H0WY8qr0-Kg[/youtube]
Naposledy upravil/-a miroslavus v 09 Dec 2015, 11:35, upravené celkom 1 krát.
- Milos66
Re: Štýlové svetlo na bicykel
To je jedna vec. A druhá je, ktorý debil si si dobrovolne navŕtal do ráfiku bajku toľko dier. Možno iba samovrah.
To uchytenie by som vymyslel inak, vŕtať diery do ráfika nie je veľmi bezpečné. Narazíš tvrdšie na nejakú nerovnosť v teréne a môže ťa nepríjemne pokrútiť
Napríklad by som zobral závitnicu M3 + matky, podložky, narobil by som malé U-čka, vyvŕtal 2 diery do DPS a uchytil to na špice. Oblúk U-čka z jednej strany, z druhej DPS, pretiahnuť cez diery a zatiahnuť matice
- Milos66
V poho. Ked sa nič nezlomí je to dobre. No ale aký význam má táto vychytávka? Nejak mi uniká zmysel tých svetielok. Svieti to práve tam kde sa nedívaš. Tak načo je to dobré?
Je to aspoň vidieť v noci zboku, vtedy vodič nemusí vidieť predné svetlo .
Možno by sa to dalo vyriešiť bezkontaktne,wifi,,
Čo tak nalepiť na vidlicu magnet, na špice upevniť pár cievok s jadrom a indukovaným napätím ovládať ledky.
Samozrejme nejaká burinka okolo toho /kondík, dioda, zdvojovač napätia... alebo tak nejak/ Len tak strielam od pása,ale iste by to šlo.
Samozrejme otrasu a blbuvzdoné.
- Dátum registrácie: 06 Feb 2013, 19:55
Nie je dolezite vidiet ale byt videny! A to toto svetlo splna. Ozaj skoda vrtania do rafika.
Je to aj vode a kameňom odolne? Myslím že po pár mesiacoch zistíš že nie všetky ledky svietia Nestačilo by tie ledky dať na prednú stranu vidlice?
A máš po efekte
Kameňom to asi neodolá, ale voda by nemala predstavovať veľký problém.
- 753 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1522 Zobrazení
