Univerzálny Zosilňovač 2x50W
Nedávno som dokončil túto mašinku, bol to môj prví pokus spraviť nielen niečo čo funguje ale aj čo trochu na oko dobre vypadá.
Čo sa týka celkovej konštrukcie:
Zosilňovač je modul JPA50 od chalanov zo zosilnovace.eu (výborná kvalita stavebnice) + oneskorené pripojenie repro
Korekčný predzosilňovač je tiež zo zosilnovace.eu
Zdroj je môj výmysel a obsahuje zdroj pre : zosilňovač, predzosilňovač, ventilátory + ich ovládanie (hlavný mostík je na spodnom plechu)
Zapínací modul, tiež môj výmysel, je v podstate zbytočný ale ja som ho chcel
Toroid som okrem primáru navíjal ja, dorobil som mu okrem základného ešte 2 menšie vinutia
Dve tesla "vajíčka" oddelovacie transformátory je jasné načo sú.
Chladiče sú Arctic F8 ( ultratiché, čo naozaj sú )
Skrinka je robená z 1mm ocele ( pomáhal mi strýko, v jeho práci na ohýbačke)
Čo sa týka chladenia určite si všimnete neobvyklý systém, áno sú tam plechy ktoré ako dúfam smerujú prúdenie vzduchu priamo z otvorov po stranách na rebrá chladiča. Tento systém som zvolil preto, že ak by sa náhodou tento zosilňovač niekedy ocitol v obývačke či akejkoľvek inej izbe na očiach aby proste spredu vyzeral pekne a nemal tam dva veľké otvory
Toroid je uchytený pomocou sústriženého hlinníkového valčeka a vyrezaného 1mm ocelového plechu. O mäkkosť uchytenia sa stará žiaruvzdorná izolačná pena (stavebný materiál).
Nakoniec sa z toho vykľuľ akýsi čierno-strieborný dizajn, mne sa páči
Nakoľko je toto môj prví pokus o niečo takéto, dúfam že dopadol dobre.
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Univerzálny Zosilňovač 2x50W
No vyzerá to pekne , len si nenapísal či ti to aj funguje a či si spokojný s kvalitou . Kedže koncáky a korekčák si skladal ako stavebnice nie je čo namietať , ale ak ho chceš použiť v obývačke nerozmýšľal si nad viacerími vstupmi - asi by sa využili ??? Ten korekčák nie je príliž blízko toho toroidu a trafka ? , nenaberá to brum ?
Inák na to že je to tvoja prvá práca , klobúk dole máš to pekné prehľadné a javí sa to trochu luxusným dizajnom !
- tomel
- Vek: 26
Je to v celku pekné. Akurat mi vadí ťahanie signalových káblov blízko transformátora a použitie ventilátorov .. nakoľko ten výkon nieje až taký vysoký si kludne mohol použiť pasívne chladenie (do krabice by to vošlo)
do budúcna sa snaž skrútiť káble - elektromagnetické rušenie
Ventilátory ? pre istotu.
S kvalitou som nadmieru spokojný, žiadny broom. Signálové káble sú tienené, aj 230V káble sú v alobale a izolepe ak sa dobre zahladíte na fotku uvidíte jeden zeleno-žltý navyše, čiže dvojité tienenie . Korekčný má "rozliatu" meď po doske čiže je vlastne ako tak tienený ale ako som písal hore broom je veľmi slabo počuteľný aj pri max hlasitosti.
Naposledy upravil/-a foow v 02 Feb 2016, 17:52, upravené celkom 1 krát.
- tomel
- Vek: 26
Ak tam mas regulaciu otacok podla teploty, tak si ju nastav tak, aby sa ti ventilatory netocili, hned ked zapnes zosilnovac. Aby sa ti zacal tocit az ked sa zohreje.
S kvalitou je nadmieru spokojný, žiadny metla. Krajom pri maďarsku sa blbo skloňuje, hát prišiel ten velká voda a padla som do kanále
EDIT: k tomu ventilátoru, ja som zástanca aktívneho chladenia, prečo? Pretože aj výrobcovia hobby čínskych zváračok majú v záľube teraz takú novinku hlavne pre aparáty MIG a MAG, že ventilátor sa spustí iba pri varení. Samozrejme DZ (zaťažovateľ) prudko klesol a tie úplne low-end modely pri prehriatí ani nezapnú ventilátor a nespustí sa ani pri podržaní tlačidla, takže musíš čakať ako pako polhodinu, kým to ochladne, aby si varil. Skús to dať do priemyslu, o hodinu to bude v komunálnom odpade.
A pri zosíkoch detto, ak tam urobí spínanie ventilátora len pri signále a nad určitou hranicou amplitúdy, NIKDY ho NIKTO nebude počuť, pokiaľ sa nevylatlá ložisko => vymeniť. S prachom je to podobné, sadne aj na rebrá pri pasívnom chladení a znižuje účinnosť chladenia, treba to fúkať tak či tak, akurát vetrák tam toho navála viac.
Jediné, čo by som tomu chladeniu vytkol je, že by som ho urobil INAK, a síce oddelením priestoru. Rebrovanie chladiča by bolo v ceste vzduchu a zvyšok kastle by bol voči tomu uzavretý, aby prach nesadal na dosky. Toto je dnes bežné riešenie priemyselných rozvádzačov u CNC strojov a liniek, kde sú drivre/meniče a podobné záležitosti, chladí sa uzavretým okruhom, aby prach nesadal na komponenty. Základom je chladič a dva vetráky - na dva okruhy, podľa stratového tepla to potom postupuje na vodu, peltiér alebo kvapalné chladivo.
Čo sa týka ventilátorov, zapínajú a vypínajú na dvoch hraničných teplotách. Neviem pri akých ale ešte sa nezohrial tak aby horel.
od bordelu prečistil Merák 25.2.2016 o 3:00
