Dospelé trojpásmové reprosústavy
Pridávam sem aj môj najväčší a najdrahší projekt. Jedná sa o trojpásmové reprosústavy, osadenie Fountek NeoX3.0, Audax HM170Z18 a dole prekopaný Tesla ARO94xx(osústružené pólové nástavce, nanovo namagnetované, úplne nový kmit. systém, Fs 24Hz). Výhybku navrhoval TheLastUnicorn. Basové bedne sú s BR ladeným na 30Hz, objem bedne 155L. Povrchovka dubová dýha+vosk. Náklady 1300€.
Pridávam aj pár foto zo stavby, vrátane výhybiek.
Naposledy upravil/-a penjo v 29 Feb 2016, 23:45, upravené celkom 1 krát.
Re: Dospelé trojpásmové reprosústavy
Vau, 1300€, to už je slušná pálka, stálo to za to? Pre mňa by to zrejme už zvukovo bola konečná. Inak krásne, treba viac foto!
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Určite stálo Kedže už dva roky po sebe som organizoval u nás v dedine posluchovú akciu, kde sa vedia zísť všelijaké esá z oboru hi-fi, home-made, high-end, tak pri tých cenovkách, čo tam dávali, po čom idú komerčné bedne, zvukovo podobné, tak som ostal zarazený.
U mňa je to tiež konečná, lebo kupovať bedne, ktoré rozsahom hlavne smerom dole zahrajú 30Hz bez znateľného poklesu, tak by som sa nedoplatil. Aj keď už som narazil na limity toho basáku...ale za tie peniaze...
- Vek: 51
teším sa na posluchovku aj tento rok Martin! už vieš kedy bude?
SHARP MZ-811
Paráda,mňa by však zaujímalo ako si upravoval tie hĺbkové AR..9... Tie gumové závesy sú originálne?(mne sa podarilo zohnať už len papier-textil)
- platon.rado
Grafy vypadajú skvele....ale nevidel som už tieto bedne niekde ????Už majú nejaký ten rok nie ????AUDAX je areogel???
- Milos66
J.J. bolo to tu skoro pred rokom.
na-cem-zrovna-pracujete-v-f16-t36894-start840.html
No ale vyzerajú dosť dobre.
- platon.rado
Tak som sa nemýlil...Miloš dík...
- Milos66
Zaujímala by ma ale jedna vec. Keď sa to umiestni na nejaké mohutné hroty, čo si myslím, že je nutná podmienka, aká bude posluchová výška. Teda od podlahy po stred medzi výškou a stredom. A ďalej ako bude uchytený ten stredo-výškový modul ku tomu subu. Asi to nebude stáť len voľne na tej subovej bedni.
- platon.rado
Pod také ťažké kravy už hroty hádam nie..Skôr nejaké gumené podložky.A medzi stredovú bedňu a bass som dal latku podobnú filcu s gumou.
http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-Illuminator.htm popozeraj tu.
platon.rado: áno, už som ich tu zverejňoval, avšak nie v sekcii "Môj výrobok". Skôr som týmto len chcel predostrieť, že sa dajú postaviť za prijateľnú sumu aj reprobedne, za ktoré by človek v obchode zaplatil niekoľkonásobne viac. Ten streďák je aerogel. A popravde, bedne už majú tri roky, ale prešli niekoľkonásobnou zmenou výhybiek a v minulom roku napokon došlo aj k výmene výškača+znova prekopanie výhybiek a už som sa rozhýbal aj na povrchovku.
vlasto: tie repráky upravoval Maťo Kurpel (martinekk, kurpelm) len ako pokus o priblíženie sa k ARO930. A vyšli z toho celkom slušné reproduktory.
nalimko33: ešte neviem, ale vyzerá to na 12.6. Inak je kulturák beznádejne obsadený, alebo som v robote.
Milos66: hroty som neriešil vzhľadom na priestorové podmienky v dome a obtiažnu manipuláciu. Spravil som si dva podvozky s otočnými kolieskami-výška asi 7cm...Samotné reprosústavy majú celkovú výšku 1240mm, spodná hrana výška je 1050mm od zeme. A stredo-výškové búdky sú naozaj len položené. Pri hmotnosti 9kg/ks stoja na mieste. Zatiaľ sa mi nestalo, aby pri hraní niekam odpochodovali, ale nevylučujem, že ich podlepím nejakým filcom...napr. filcové krúžky na nohy stoličiek
