Zesilovač pro podhledové reproduktory
Při rekonstrukci bytového jádra jsem se rozhodl instalovat do stropu v koupelně 2 podhledové reproduktory, je úžasné relaxovat ve vaně a poslouchat k tomu příjemnou hudbu. Vybral jsem tyto dvoupásmové reproduktory do vlhkého prostředí http://www.ahifi.cz/reproduktory-renegade-rxm62.html, mají slušnou citlivost i zvuk.
Rozhodl jsem se pro ně postavit malý zesilovač, připojený k PC, ze kterého se bude pouštět hudba.
Na začátku projektu jsem uvažoval jen o koncáku + jednoduchém indikátoru přebuzení (špiček) s jednou LEDkou. Projekt jsem měl více jak měsíc na stole postavený formou "vrabčího hnízda", neustále jsem jej vylepšoval a vylepšoval, a nakonec vznikla tato konstrukce: Zesilovač 2x 5Watt/4Ohm při zkreslení do 2%, doplněný na vstupu automatickým řízením vstupní úrovně signálu. Zesilovač je tak skoro imunní vůči přebuzení, zpracuje signál v širokém rozsahu cca 10mV-500mV.
Koncák je použitý A2005V (TDA2005), původně do aut, ze začátku jsem z něj měl trochu strach, na internetu a v audio fórech o něm koluje hromada negativních článků. Naštěstí se ukázalo, že všichni, kterým šumí, kmitá apod. jen nedodržují několik nezbytných zásad pro práci s ním. Jinak hraje velice pěkně, čistě, absolutně bez šumu.
V předzesilovači s automatickým řízením vstupní úrovně signálu jsem použil dva obvody MDA2054, původně určené do magnetofonů. Také se ukázaly zvukově na velmi slušné úrovni. Dvojbarevná LEDka navíc indikuje, pokud nasadí automatika A.L.C. a začne omezovat přebuzený vstupní signál.
Celkově jsem se zesilovačem moc spokojený, kvalita zvuku mi individuálně přijde perfektní, zvuk je čistý, bez zkreslení a šumu.
Bližší informace, fotografie, a podklady pro stavbu jsou na stránce projektu: http://www.css-electronics.8u.cz/hobby/ ... 2005v.html
Pěkný den všem
Pěkný den všem
- platon.rado
Re: Zesilovač pro podhledové reproduktory
Nečítal celý článok..ale navrhol si všetko sám ?? PCB a pod...???
Ano, všechno sám. Jen krabici jsem koupil hotovou, nemám doma prostředky na takovou mechanickou výrobu.
no pekne a to ako kde máš v kúpeľni položené hneď vedľa notebooku? V kúpeľni?
Zosík je konštrukčne aj dizajnovo parádny. Len to využitie mi hlava neberie. Sto ľudí sto chutí.
nie som tu
elmoto: Čekal jsem, kdo se jako první na tohle zeptá
Zesík a PC samozřejmě v koupelně není, ale venku, kousek za vchodovými dveřmi. Jinak opravdu není nic lepšího, než relaxovat ve vaně plné pěny, decentní osvětlení - u mě jedna bodovka namířená směrem od vany - a tichá relaxační hudba
- platon.rado
Jasné že krabicu doma nespravíš,ked na to nemáš vybavenie.Ja to tiež radšej kupujem.Čo sa týka prevedenia zosíku je na profi úrovni.Fakt skvelá práca.Nemá zmysel do niečoho vŕtať.
Či má zmysel umiestniť repro do kúpelne, poviem že má!!!!JA to mám tiež Robil som to pre manželku,ale priznám sa, že niekdy si do vani ľahnem aj ja a vypočujem si niečo.Nie je to však relaxačná hudba.Tú mám v kúpeloch dosť.
PS-Myslel som "sám do vani... ":)
Repro mám napájané s magnetofónu ktorý mám za stenou kúpeľni.Nemrhal by som časom a peniazmi na zosík, ktorý je zapnutý niekoľko krát do roka...Ale voči gustu žiaden dišputát.Tak nech ti to relaxuje...
Dal si mi parádnu inšpiráciu,že som na to neprišiel skôr.
Mám v obyvačke kazetový podhlad /kôli neustálemu praskaniu škáry v paneloch/ a mám aj originál obchodné repráky do kaziet,takže asi si urobím rozvod do rohov a pustím tam stereo /quadro/z telky. Vo vani si najdem aj lepšiu zábavku, ako počúvať muziku.
Ale robota je to naozaj profi ,páči sa mi to,ale ešte by to chcelo asi aj dialkové ovládanie.
Klobáska + ťa iste poteší.
- 14 Odpovedí
- 1672 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hordek
- 824 Zobrazení
- 867 Zobrazení
- 620 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 5721 Zobrazení
