Předzesilovač byl potřebný jako doplněk zesilovače s moduly DPA223. A s plánovaným poslechem gramofonových desek přibyla nutnost RIAA předzesilovače.
Důležitou část předzesilovače tvoří předzesilovač Dispre II J-Fet verze, jehož autorem je pan Pavel Macura. Jako gramofonový předzesilovač jsem se rozhodl pro Actidamp MkIV od pana Pavla Dudka. Stavební návod tohoto RIAA předzesilovače byl zveřejněn v Amatérském rádiu ročník 94. Návod obsahuje i klišé desky plošných spojů.
Hlavní zdroj (ten se dvěma EI transformátory) se stará o spínání předzesilovače pomocí tlačítka, spínání dalšího přístroje pomocí externího signálu („remote“) a nezávisle poskytuje napětí 24V pro napájení cívek relátek přepínání vstupů. Další dva zdroje slouží k napájení Dispre II a Actidampu.
Aby přístroj trochu vypadal, rozhod jsem se pro krabici výšky 1U od firmy Modushop a zpracování předního a zadního panelu jsem svěřil firmě Quickpanel, která provádí na zakázku opracování panelů pomocí CNC technologie.
Pro upevnění modulů jsem zvolil panel z plexiskla, do kterého jsou zespod zapuštěny šrouby, které jsou z druhé strany opatřeny drážkou, aby bylo možno šrouby utáhnout bez možnosti přístupu k hlavám šroubů, když je panel připevněn na dno krabice. Panel je uchycen ke dnu krabice pomocí čtyř šroubů, které současně drží nožky přístroje. Pro zajištění cirkulace vzduchu, je v zadní části panelu vyvrtána síť děr.
Další fotky ze stavby - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Predzesilovac_s_Dispre_II .
Předzesilovač s Dispre II J-Fet
Re: Předzesilovač s Dispre II J-Fet
Krásna práca ! K+ ešte pridaj sem potom foto celej veže (DPA+Dispre)
Tak má vyzerať kvalitná práca !
Človek sa učí každý deň, veľmi rád sa aj ja sám nechám poučiť od skúsenejších, veď sme len ľudia.
GABKI
GABKI
Veľmi pekná práca! Zaujímalo by ma, aké cinch konektory si použil? Sú to Neutrik/Rean NYS 367, alebo nejaké iné ?
Děkuji za karmu.
Coolbass: Fotky budou ale nejdřív musím zesilovač postavit.
Jupi: Konektory Cinch i XLR jsou Neutrik, koupené v GESu. Akorát červené provedení momentálně nemá skladem. Ale má je i třeba Farnell.
- platon.rado
Hej hej..robota pekná.Pekné spracovanie.Dispre som mal doma cca pred dvoma rokmi.Mal som verziu 2 s BJT.Nehralo to nejak extra.Tato s j-fet hrá super.Aspoň s rozprávania čo som čítal...Actidamp je klasika.
