Zosilňovač 6c33c, 6э5п jednočinné Ačko
Zdravim forum. Po case opät pridavam fotky môjho najnovsieho elektronkaca. 6C33C ma fixny biass, v katode je nadstavitelny 330ohm 50W odpor, s vystupnym trafom v katode. Vystupak je z Blatnej, napajacie trafa su previnute 200W toroidy. Napajacie napetie je filtrovane rlc filtrom, 6x 470uf, 6H tlmivka, cca 30Ohm odpory. Ku kazdemu filtracnemu kondiku je paralelne MKT (MKP) alebo MP. PO odratani ubytkov na katodovom odpore + vyst. trafe + filtracia zdroja, ostane na anode cca 200V. Elektronkou tecie cca 260-280mA co je akurat, viac uz by bolo na skodu. Nadstavitelnym katodovym odporom sa da prud trosku upravit. Kôli vystupaku v katode je nutne 6c33c budit dostatocne vysokym napätim, o to sa stara elektronka 6E5P. V celom zapojeni je iba jeden zväzkovy kondenzator, presnejsie paralelne niekolko roznych typov, MP, MKP, Silver mica, kazdy ma trosku odlisnejsi frekvencny prenos preto je lepsie ich nakombinovat. Idealne je vsak keby tam nebol ziaden, cize pouzit trafo, je rychlesie a ma lepsi frekvencny prenos, mozno nabuduce. Inak koncepcia klasicka, dual mono v jednej skrinke, drevo, hlinik. Samotna realizacia zapojenia je z casti na doskach, zvysok koli rozmanitym rozmerom kondikov nakablovany. Na vstupe modry ALPS potenciometer. Zvukovovy prednes sa velmi tazko opisuje a nejdem to radsej ani skusat. Kazdopadne zosik ma donutil rozmyslat nad inymi reproduktormi lebo tesla.... uz nema co viac ponuknut. Ak by sa niekomu zosik pacil napiste do komentara, alebo ak by ste chceli doplnit nejake info pytajte sa.
Re: Zosilňovač 6c33c, 6э5п jednočinné Ačko
Je to pekná konštrukcia , pises že je trafo napojené do katody ,čiže sledovac?
Potom sa charakter konca neprejaví. Čo je škoda.
Edit-- 6e5pi v triode je luxusná, pochvala.
Naposledy upravil/-a hpeter v 27 Mar 2016, 22:01, upravené celkom 1 krát.
- platon.rado
Ano, robota pekná...Vidím tam aj nejaké PIO kondíky CCCP.Mam aj ja nejaké doma.Sú asi najlepšie...Tie lampy s MIGA si odkiaľ kupoval...Mám plane aj ja spraviť podobný zosík už niekoľko rokov...Len ešte nemám dokočený jeden.Bude to podla tohto návrhu.
http://www.ms-audio.sk/Konstrukcnenavody/6c66csea.html
A dobre že si použil výstupné trafá s Blatnej.INDEL stojí za hovno..Super prácička ozaj.
Naposledy upravil/-a platon.rado v 28 Mar 2016, 10:05, upravené celkom 1 krát.
- Wili
Super konštrukcia, celkom pekne spravené a nakáblované zvnútra
Wili: som rad ze sa ti paci mne zas tie tvoje, s kablovackou som trosku odflakol dalo sa s nou este pohrat ale hodne som prerabal ked mi pribudli tie ruske silver mica a papier v oleji. este mi teraz dalsie prisli tak tie este musim doplnit.
platon.rado: 6c33c-se-class-a-t37114.html mam ho postaveny zvuk super ale signal prechadza cez zbytocne vela kondikov co ho spomaluje. tiez nadstavenie kludoveho prudu zapornym predpätim ta tiez trosku pri tychto lampach potrapi. Par elektronok asi 6 som kupil z patice.eu asi 2 su pouzitelne. Ostatne su sice funkcne ale maju nejaku vadu. 2ks mam niekde z prahy tie su bez problemu a 2 mam z ukrajiny od pana co mi pomahal so zapojenim tie som este neskusal.
seto: schema neni moja cize nerad by som ju rozsiroval bez vedomia autora. mozno niekde na ruskych veboch nieco podobne bude.
hpeter: co myslis tym charakterom ? vsetky otlka su takto zapojene iba sa vymenil kondik ktory je absolutne nevhodny teda elektorlyt je nevhodny MKP alebo olejovy by bol mozno este lepsi ako trafo ale neviem si predstavit ten rozmer.
Charakter zvuku, typicky zvukovy odtlačok flase. Hocičo aj tranzistory zapojené ako sledovac neovplyvnia veľmi zvuk, lebo zosilnenie <1. V takom prípade mosfet\pentody je výhodnejší. Zazneli protichodné informácie, napr. vystupaky \ otl. Bez aspoň blokovej schémy ťažko reagovať.
Vraj častý problém zohnať stabilné flase 6c33 z výrobnej dávky.
- platon.rado
Hpeter co sa tyka zapojenia je to zapojene ako sledovac mozem len sprostretkovane lebo sam nie som taky guru. Pan od ktoreho mam schemu mi povedal ze s tym prisla nejaka high-end ruska firma. Uvadzali ze toto zapojenie je najvhodnejsie pre tuto elektronku lebo v povodnom zapojeni pracovala podobne, ma udajne skreslenie pod 0,5%, co nemozem potvrdit nemam to ako zmerat. To ci sa prejavuje charakter ti tiez neviem potvrdit aj ked by som mohol porovnat s predchadzajucou verziou ale nemam repraky na ktorych by to bolo mozne. Kazdopadne na nejakych pracujem potom sa uvidi, resp. bude pocut. Kazdopadne ked bude cas mam slubene od znameho ze mi spravi nejake zakladne merania potom dam info.
Co sa tyka 6c33c mam doma asi 10 Ks plus teraz som dake vychytal z ebay. dufam ze pridu v celku. s ciech som bral z patice.eu ale tie maju zvlastnu vadu. nie teda vsetky ale asi 4ks. Pri prevadzke sa 1/4 anody rozhavi do cervena. Inak funguje normalne kludovy prud drzi. Ak by tieto lampy niekto chcel na nejake pokusy mozem ich posunut.
pekna praca,
tie ruske kondiky k tym lampam proste patria (2ks 30M/315V hnede, som nedavno nasiel v jednom starom zariadeni, tak som ich odlozil bokom)...
